Débroussaillage
Débroussaillage
    ENO-Astro
    Débroussaillage
    voilà je voudrais vos avis en ce qui concerne le prix d'un devis de débroussaillage.
    Je suis étudiant, et je vais devoir débroussailler des terrains de 5000m² environ, pas de ronces, que de l'herbes hautes et terrains assez plat.
    Pour vous, combien devrais-je prendre au total pour un terrain de cette superficie(5000m²), c'est-à-dire un prix qui resterait raisonnable pour un travail d'été?
    Dernière modification par ENO-Astro ; 27/06/2014 à 10h53.
    f6bes
    Re : Débroussaillage
    Bjr à toi,
    Avec quelle sorte d'engin?
    Qui fournit le matériel ?
    A vista de nez, t'en as pour 2 jours de travail avec une tondeuse qui va bien.
    Tu fais quoi des déchets de coupe ? ( tu laisses sur place, tu évacues ?)
    Suivant le cas ça rallonge l'intervention !
    A toi de chiffer ta prestation.
    trebor
    Voici pour peu d’investissement et écologique , à toi d'évaluer le temps que tu mettras par m², au début c'est pas trop facile, mais ensuite ça va tout seul, suivant le temps que tu vas mettre ou au m², à toi de faire ton prix et voir si cela convient au propriétaire :
    https://www.youtube.com/watch?v=2YpZwYoIzQM
    Bon travail
    ENO-Astro
    J'ai une débroussailleuse thermique avec fil, je possède donc tout le matériels.
    Pour ce qui est des déchets, je les laisses sur place.
    Pour un terrain de 5000m², j'avais pensé 100€ essence comprise, est-ce raisonnable à vos yeux ?
    trebor
    J'évalue à +/- 40 heures de travail pour 0,5 minute par m² x 5000 = 2500 minutes / 60 = 42 h soit 2,38 € / h , c'est peu pour un travail quand même dure avec une machine et un fil, une lame serait plus efficace surtout si l'herbe est très haute et vieille.
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'adore...DEUX qui coupent et...CINQ (mécanos) autour du cheval !!
    Bon WE
    Ishido
    Hello,
    Si ce n est que de l herbe, pas de ronces et c'est plat pour quoi débroussailler ? Prends une tondeuse plutôt non ?
    Si tu es étudiant, j imagine donc que c'est " payé en espèce " donc sans taxes :-p
    Cram 64
    Bonjour, j'ai déplacé cette discussion en jardinage où elle me semblait plus à sa place, j'ai vu ultérieurement que tu avais fait un doublon ce qui n'est pas autorisé. Je laisse le soin aux modérateurs du forum de fusionner ou supprimer ce fil. Cram 64.
    clmm2012
    Selon hauteur de l'herbe et humidité de celle-ci , avec une machine telle que:
    http://www.oleomac.fr/Prodotto.jsp?i...toFamiglia=415
    il te faudrait 5 à 6 heures (déclaration de mon vendeur), c'est ma prochaine machine en remplacement d'une MTD qui commence à fatiguer au niveau de l'embrayage hydrostatique et avec laquelle il me faut le même temps mais avec une herbe ne dépassant pas les 15 cm.
    Avec une machine telle que:
    http://www.roquesetlecoeur.com/index...category/rl213
    il te faudrait 4 à 4,5 jours en 6/8 h par jour. Je suis l'heureux propriétaire de cet engin fabuleux
    Avec une débroussailleuse telle que:
    http://www.mcculloch.com/fr/produits...e/b40-b-elite/
    Il te faudrait 5 à 6 jours en 6/8 h par jour, c'est la solution la plus fatiguante (poids et manipulation de machine). J'ai cette machine en version plus ancienne.
    Les temps que je te donne sont les miens
    En ce qui concerne ton prix, ce n'est pas cher:
    - si déclaré, ce que je te conseille de par le risque accident (caillou cassant une vitre par exemple), demande le SMIC horaire + carburant.
    - si pas déclaré, ce que je te déconseille, à toi de voir, y compris au niveau des risques.
    Larixd
    Une débrousailleuse à fil dans des herbes hautes ce n'est vraiment pas le top, j'en parle en connaissance de cause, l'herbe s'enroule autour de l'axe au-dessus de la bobine et freine (voire bloque) la rotation et il faut la retirer à la main, ce qui multiplie le temps de travail par 10 ! Mieux vaut une lame rigide tripale.
    ericd60
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    C'est pas cher pour 5000m2. Double ce prix ou minimum €150.
    ENO-Astro
    Ok merci à tous pour vos réponses.
    poloassalili
    je ne voudrais pas paraître désagréable... mais franchement débroussailler 5000m2 (c'est pas plutôt 500m2??) au fil, il vaut mieux oublier, surtout dans de l'herbe haute et sèche.
    Pour ça, désolé de vous le dire, mais le mieux pour le "client" est de faire venir un paysan qui sera content de prendre le foin et sera même prêt à payer ses ballots récoltés...
    Et si c'est trop haut pour une tondeuse mais trop court pour être fauché par un paysan, le mieux est d'utiliser une débroussailleuse tondeuse, qui peut couper jusqu'à 30-40cm de hauteur. Beaucoup, beaucoup plus efficace que la débroussailleuse portative!!! mais pas le même prix: entre 1000 et 2000€ à l'achat.
    ossau
    je pensais la même chose hier......500 ou 5000 m2 c'est le jour et la nuit. Comme vous dites un paysan avec sa faucheuse rotative va mettre....une demi heure........
    5000m2 soit 1/2 ha au rotofil......
    Pellia
    Non attendez un peu, je ne vais pas mettre une faucheuse dans de la broussaille pour récupérer des nèfles. Il faut monter une épareuse sur un tracteur et pour 500 m et même 5.000, je vais à la pêche ou à la messe. Mon grand-père pour 500 m aurait pris une faux très courte (je ne sais pas le nom en français) il aurait retroussé ses manches craché dans ses mains et roulez petits bolides !
    Cram 64
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    c'est un fauchon.
    Marc.
    clmm2012
    Moi, je lis que ENO-Astro a écrit 2 fois dans son message qu'il s'agit de 5000 m².
    Pellia
    Merci Marc pour fauchon. Toutes les faux avaient des noms différents en fonction du travail demandé.
    Puisque le travail manuel semble rebuter, deux moutons pour débroussailler, mais ils ne mangent pas les ronces, les rumex etc. Pas de chèvre, ce sont des fléaux !
    clmm2012
    Le problème avec le mouton c'est qu'il est sélectif dans sa nourriture et que, par conséquent, il rase jusqu'à la terre les herbes qu'il aime bien. Par contre il laisse aussi des touffes non broutées, ce qui nécessite une finition de son travail.
    Le point positif: bien bon en fin de saison, au barbecue, four... etc... selon les goûts de chacun.
    Pellia
    Pour la finition un sanglier, derrière il n’y aura plus de trace de végétation, il a plus de points positifs que le mouton !
    clmm2012
    La question: comment faire venir un sanglier chez soi?
    Au passage, je suis preneur d'idée en ce qui concerne aussi les biches, chevreuil et autres bon gibiers...
    Dernière modification par clmm2012 ; 05/07/2014 à 13h56.
    Pellia
    Une petite précision, le chevreuil c’est une espèce de cervidés. La femelle est une biche ou une chevrette, chevrette est peu employé, le mâle un brocart le petit un faon au club c’est un bamby.
    Impossible de répondre à la question c’est hors sujet.
    ENO-Astro
    je suis étudiant, si je vous propose 0.15€/m² pour du débroussaillage simple (sans enlevement, petite ronce, herbe moyennement dense), avec débroussailleuse thermique assez puissante (40cm3) dans un terrain avec caillou, donc pas de tondeuse ni fauche etc..
    0.15€/m² ,tout compris, est-ce donc raisonnable ?
    Merci pour vos conseils
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    f6bes
    Bjr à toi,
    Depuis DEUX ans les tarifs ont du évoluer à la hausse !
    Ge genre de boulot ne se traite pas au prix au m2 !
    Soit c'est au forfait
    soit c'est au temps passé. Mais les "clients" préférent au forfait.
    A toi de savoir établir ta .."rentabilité" !
    Je viens de m'en taper 2000 m2 en 1 journée pour pas un rond.
    (mais faut bien s'entraider!)
    greywolf
    pour être encore plus précis, le jeune chevreuil est un chevrillard, et la femelle est une chevrette, le mot biche est plutôt employé pour la femelle du cerf et le mâle est le brocard...
    Dernière modification par greywolf ; 09/06/2016 à 13h35.
