[Divers] saule pleureur malade ?
    cpcp01
    Notre saule pleureur a 3 ans.
    Cet été une boursouflure est apparue et a grossi rapidement, je joins 2 photos.
    Le reste de l'arbre a l'air sain.
    L'arbre n'a pas été blessé, à moins qu'un animal l'a blessé (il y a des écureuils).
    Quelqu'un a-t-il une idée ??
    Merci.
    bzh_nicolas
    Re : saule pleureur malade ?
    Il a subi une attaque (virale ou bactériologique) et s'est défendu en formant une grosse galle pour isoler l'agent infectieux.
    Pellia
    Je pense que c’est un chancre qui est une maladie cryptogamique. Il faut supprimer le maximum de la partie malade jusqu’à arriver à la partie saine et recouvrir avec un mastic cicatrisant. Il faut bruler les parties enlevées.
    cpcp01
    Merci pour vos réponses.
    N'étant pas spécialiste j'ai besoin de quelques précisions.
    Quelle est la différence entre "grosse galle" et chancre ??
    Faut-il vraiment enlever cette grosse verrue ?
    En effet la réponse de bzh_nicolas indique que c'est un moyen de défense de l'arbre contre l'agent infectieux, cette grosse verrue serait donc protectrice ??
    Pouvez-vous préciser la meilleure solution pour soigner l'arbre, car enlever la verrue et gratter jusqu'à la partie saine n'est pas négligeable pour la santé du saule. Mais peut-être est-ce la seule.
    Pellia
    En gros, une galle est provoquée par un insecte, un chancre c’est par un champignon. Perso je ferai une (3-4) bouture(s) de ce saule pour le remplacer.
    Gratter pour enlever la partie malade c’est possible, l’écorce va se reformer en comblant partiellement le « trou » mais ce sera aussi esthétique que la bosse actuelle.
    cpcp01
    Après des recherches sur internet j'ai trouvé des images d'arbres avec une excroissance qui ressemble beaucoup à mon cas.
    Il s'agirait alors d'un "broussin", c'est une excroissance ligneuse apparaissant sur le tronc, il est généralement provoqué par un obstacle à la circulation de la sève.
    Il s'avère que quand j'ai planté le saule je l'ai attaché avec une ficelle. Le tronc a grossi et la ficelle s'est assez profondément incrustée créant une sorte de garrot qui a pu gêner la circulation de la sève.
    Il me semble qu'un broussin est un phénomène physique qui ne serait pas dangereux pour l'arbre. Enfin ceci devrait-être confirmé par quelqu'un plus compétent que moi. Avez-vous un avis sur ce point??
    Pellia
    J’ai fait une greffe sur pommier en faisant ma ligature avec de la ficelle bleue et j’ai oublié de la desserrer. Résultat : il y avait un double bourrelet tout autour tu tronc. J’ai coupé au-dessous du bourrelet inférieur et j’ai fait une nouvelle greffe. Une ficelle qui serre le tronc, l’arbre végète. Dans le cas présent ce n’est pas dangereux, c’est inesthétique. Je viens de voir un chêne avec ce genre d’excroissance, ce n’est pas rare, c’est recherché par les ébénistes ce sont des loupes. Lorsque l’on plante une dent de herse dans un arbre, l’écorce se referme sur la dent sans faire une grosse boursouflure ça se voit sans plus.
    Broussin c’est le nom de l’excroissance.
    cpcp01
    Merci pour votre réponse rassurante.
    Je vais donc laisser la saule tranquille, je l'ai suffisamment martyrisé.
    f6bes
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Encore aurait il fallu préciser que c'est BIEN à cet endroit que tu as attaché cette ficelle ?
    A CONFIRMER!
    Effec tivement si c'est bien à cet endroit le garot devrait se voir sur TOUT le prérimétre de laposition d'attache.
    Or là ce n'est pas le cas.
    Un garot de ce genre fini par affaiblir le passage de la séve et la branche ( ou l'arbre ) déperri.
    J'ai ainsi une branche d'un fruitier qui s'est désséchée au fil du temps et a fini par casser.
    cpcp01
    Non le garrot était situé plus haut, environ 1m plus haut, c'est pour cette raison que cela n'apparait pas sur la photo.
    Par contre le sillon fait bien le tour complet de l'arbre.
    Il est certain qu'il y a eu une gêne pour la circulation de la sève mais le broussin (si c'est bien un broussin) est apparu bien en dessous du garrot.
    Je prendrai une photo qui montre ceci mais pour l'instant je ne suis pas sur place.
    Merci pour votre réponse.
  1. [Ornement] maladie pin pleureur de l'hymalaya
    Par krysabel dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/11/2017, 13h09
  2. Chenilles qui déciment un saule pleureur
    Par invite9224c6ba dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/05/2017, 15h47
  3. Presence d'Acide salicylique dans le saule pleureur ?!?
    Par invitec54bc1e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/03/2014, 19h07
  4. soutien pour rosier pleureur
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/06/2010, 09h42
  5. saule pleureur
    Par invite08cdbf7f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/07/2009, 22h39
