[Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    bmael
    Unhappy Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    La dernière fois que j'ai utilisé ma tronçonneuse Stihl, elle s'étouffait dès que j'accélérai.
    Je pense que c'est suite au dernier plein que j'ai fait : le frein du bouchon du réservoir s'est pris dans la crépine et j'ai dû tirer un peu dessus sans faire exprès.
    J'ai l'impression que la crépine n'est plus tout à fait à sa place (en tout cas pas comme j'avais l'habitude de la voir). J'ai essayé de la bouger mais je ne sais pas trop dans quelle position elle doit être. Elle reste bien attaché et n'est apparemment pas endommagée. Je crois que c'est juste une question de position.
    J'espère que quelqu'un saura m'aider à résoudre ce petit problème.
    Merci pour votre aide.
    Pellia
    Re : Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    La crépine est toujours en bas par son poids, elle tempe toujours dans le carburant. Si la tronçonneuse s’étouffe c’est un manque de carburant. Il faut vérifier la durite silicone qui maintient la crépine.
    ossau
    cela peut être chose comme la membrane carbu " fatiguée"
    trebor
    Oui, les membranes peuvent être en cause, voici quelques liens en vidéo : https://www.google.be/search?q=rempl...walbro&tbm=vid
    Bonne suite
    Pellia
    Ce genre de panne c’est surtout avec du matériel qui reste longtemps sans tourner. Pour tous les matériels les faire tourner qq. minutes tous les 15 jours évite ce genre de désagrément principalement avec les carbu à membrane, cela évite le gommage des pistons et spécialement (pour les 4T) des soupapes.
    ossau
    et surtout utiliser l'huile de mélange conseillée par le fabricant. plus chere , je ne le faisait pas...
  1. stihl MS 170D
    Par invite5a989d78 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/09/2011, 18h43
  2. Tronçonneuse STIHL: où remplir l'huile de chaîne?
    Par DPserge dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2010, 17h46
  3. [Brun] problème son étouffé sur Subwoofer Jamo SW 410 E
    Par nuclearsound dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 20h25
  4. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h48
  5. dégager un bébé qui s'étouffe
    Par invite5b168fdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/05/2004, 12h47
