[Technique] Problème tondeuse électrique BOSCH qui ne demarre plus
    arobaz2bx
    Tout d’abord j'espère poster au bon endroit du forum cette demande d'aide qui concerne ma tondeuse à gazon bosch, un petit modèle.
    Il se trouve que lors de ma séance de tonte, j'ai bloqué la lame de la tondeuse et après avoir dégager la lame, il se trouve que la tondeuse ne redémarre plus.
    J'ai démonté la tondeuse, pour voir si une pièce pouvait être cramé, je n'ai trouvé qu'un bobine au dessus de la lame sans condensateur.
    Pensez-vous que la bobine puisse être HS, et si c'est le cas est-ce que cette pièce peut-elle être changé facilement, et surtout ou trouver ce type de pièce sur internet?
    Merci de vos conseils et retour
    Bien à vous
    Wistaro
    Re : Problème tondeuse électrique BOSCH qui ne demarre plus
    Pourrais-tu fournir les indications mentionnées sur la bobine ?
    Ou même une photo.
    Ce genre de bobine est souvent là pour inhiber le courant de démarrage du moteur de la tondeuse, c’est possible qu’elle ait fondu si le courant du moteur, à cause du blocage, était trop fort.
    Vérifie qu’il n’y ait pas un fusible quelque part, on ne sait jamais.
    arobaz2bx
    Bonjour Wistaro,
    Je suis actuellement hors de mon domicile, je ne pourrais pas communiquer avant ce soir ou demain matin une photo qui est effectivement la bonne solution pour apporter plus de précision.
    J ajoute qu'il me semble que lors de son utilisation, elle avait plus de mal à couper l'herbe que d'habitude.
    En tout cas merci pour cette remarque je reviens vers vous dans les meilleurs délais
    Bien à vous
    bonsoir,
    en cas de blocage moteur il doit y avoir un limiteur de surchauffe moteur qui coupe l'alimentation de celui-ci
    reste a voir ou il est situé
    souvent il est noyé dans l'enroulement moteur
  1. [Divers] Tondeuse à gazon électrique ne démarre pas
    Par stduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 17h23
  2. [Divers] Tondeuse a gazon électrique ne démarre plus[résolu par échange]
    Par Milou26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2014, 14h10
  3. Problème sur une tondeuse électrique
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 21h17
  4. [Divers] Tondeuse Bosch Rotak 43 Li ion : ne démarre plus !
    Par slugggs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 14h37
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
