[Technique] Comment raccorder quatre cuves 1000l pas cher?
    sachem
    Je voudrais jumeler quatre cuves 1000l qui sont juxtaposées et au même niveau.
    Je sais qu'il existe des kit de raccordement sur différents sites internet mais ça coûte déjà 25€ pour raccorder deux cuves.
    Je me demandais s'il serait possible de bricoler ça en PVC avec démontage possible et vanne de sortie en 50 pour avoir un bon débit en sortie et que ce soit moins cher que ces kits.
    Je farfouille sur les sites des grandes surface de bricolage mais je ne trouve rien de concluant.
    Quelqu'un a déjà fait ça?
    Merci!
    f6bes
    Re : Comment raccorder quatre cuves 1000l pas cher?
    Bjr à toi
    Si tu raccordes pas le bas , tu n'as besoin QUE d'une vanne de sortie. Si tu raccordes par le haut , te faudra...4 vannes !
    Je pense pas que ru vas démonter tes liaisons tous les 15 jours !
    En général on fait à...demeure.
    Donc d'une maniére fixe.
    Reste à savoir ou tu veux perçer.
    sachem
    Je préfère faire du démontable parce que mes cuves étant sur palettes et les palettes n'étant pas éternelles, il me faut les remplacer périodiquement.
    Pour les raccordements, je pense passer par le bas ainsi les quatre cuves se remplissent en même temps. J'installerai un trop plein en haut pour pouvoir diriger l'eau en surplus vers le jardin.
    polo974
    tu as la technique du siphon, mais il faut régulièrement vérifier qu'il ne se soient pas désamorcés.
    donc un tuyau qui passe par le haut d'un bac à l'autre, il faut "juste" l'amorcer, c'est à dire vider l'air qui s'y trouve.
    bref, dans ton cas 3 tuyaux de 3 ou 4m.
    c'est une technique utilisée même pour remplir/vider de grands bassins le long de certains fleuves. une simple pompe à vide permet d'aspirer l'air et de mettre les bassins en communication.
    (remplace tes palettes par des parpaings, ça pourrit moins vite)
    Jusqu'ici tout va bien...
    sachem
    Merci pour ta réponse.
    J'avais déjà pensé aux parpaings, mais il faut y fixer l'armature métallique qui maintient les cuves.
    Je vais réfléchir au siphon...
    Gougar
    Bonjour j ai raccorder mes quatre cuves avec des robinet et quatre raccord rapide cardena sur le bouchon vidange cordialement
    wizz
    passe par le bas
    une nourrice,ou collecteur
    à voir dans les rayons de bricolage, sanitaire, jardinerie, piscine....
    4 tuyaux vers les 4 cuves reliées par la nourrice
    une seule cuve a besoin l'accès à la gouttière et la nourrice s'en chargera de transférer l'eau, tant que le niveau de la première sera supérieure aux autres
    une seule cuve sera accessible au jardinier pour y prendre son eau. Cette cuve sera alors plus bas que les autres, et par gravité, il y aura transfert dans l'autre sens
  1. Comment relier les cuves d'eau de pluie, pompe et lave linge ?
    Par pkdick2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2014, 18h07
  2. TA sans fil ( ? ) comment le raccorder ?
    Par invite0e905d31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2011, 13h23
  3. Comment raccorder un poele a bois ??
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h53
  4. [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h25
  5. Trop de gadgets TV etc, comment raccorder
    Par Trajean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 15h41
