amperage pompe immergée
    kalibre
    bj
    j'ai une pompe immergeé 7.5 hp triphasée :immergée à 80 m.
    le probleme c que sur la brochure l'amperage doit etre 11.7 A mais elle est toujours à 15 Amperes.
    est ce que l'amperage et la consommation de l'électricité augmente avec la profondeur de l'immertion de la pompe??
    merci de vos reponses precises
  2. Publicité
  3. #2
    Re : amperage pompe immergée
    Oui, plus on charge un moteur et plus il consomme.
    Un lien vers cette moto-pompe ?
  4. #3
    kalibre
    moteur coverco 5.5 kw 7.5 hp + pedrollo (33 helices)
    à partir de quel amperage il ya danger ??
    http://www.impo.com.tr/Files/TranFil...0132252842.pdf
    Dernière modification par kalibre ; 28/08/2017 à 14h39.
  5. #4
    Patrick_91
    Pourquoi y aurait il danger ?? dans quel sens posez vous cette question ?
    Il faut bien sur dimensionner le moteur de pompe en fonction de l'effort à fournir (donc puissance de la pompe) et qui dit puissance pour une tension donnée dit intensité a fournir.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    kalibre
    Rating Type Box
    Ampère- meter
    protection
    Fuses for
    motor start- ing
    kW HP COV-BOX T 50 Hz 50 Hz
    0.37 0.50 50 XL 1.0 - 1.6 2
    0.55 0.75 75 XL 1.8 - 2.7 2
    0.75 1.00 100 XL 1.8 - 2.7 4
    1.10 1.50 150 XL 2.7 - 4.0 4
    1.50 2.00 200 XL 4.0 - 6.0 6
    2.20 3.00 300 XL 6.0 - 9.0 8
    3.00 4.00 400 XL 6.0 - 9.0 10
    4.00 5.50 550 XL 9.0 - 12.5 12
    5.50 7.50 750 XL 12.5 - 17.5 16
    7.50 10.00 1000 XL 16.0 - 24.0 20
    Dernière modification par kalibre ; 28/08/2017 à 14h53.
    Patrick_91
    Hello,
    Ce sont les caractéristiques de moteurs en fonction de leur puissance, il n'y a pas de danger si l’installation électrique tient compte de la puissance a fournir.
    la mise en page du tableau le rend difficile a lire .. mais on voit quant même a peu pres ..
    A plus
    Intensité théorique donnée à 400V, 25°C et à 5% près, l'alimentation est elle bien à 400V, la température à 25°C ?
    Par exemple: 11.7 X 105%= 12.3
    kalibre
    entre 360 et 400 v /temperature: la pompe est immergée à 80 metres :je pense que l'eau à cette profondeur est froide(moins 25 °)
    Ce qu'il faudrait c'est le diagramme débit/pression (HTML) de la pompe, à 80 m elle a 8 bars minimum à fournir pour que l'eau arrive à la surface, ensuite on ajoute les pertes de charge de la conduite et de ses accessoires (clapet de pied) etc, cela permettrait de voir si elle est sur un point de fonctionnement normal ou légèrement en surcharge.
    Plus froide = moins de résistance = plus d'intensité, moins de volt = moins d'intensité, mais à mon avis ça joue presque pas.
    kalibre
    merci pour vos avis,
    si vous avez d'autres renseignement , je suis preneur
  1. [Technique] Pompe immergée
    Par Claudio 13 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/06/2017, 09h02
  2. [Technique] Pompe immergée
    Par claudius73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/06/2015, 10h15
  3. Pompe immergée
    Par DuComte dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2013, 05h57
  4. pompe immergée
    Par elixirmiel dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h04
  5. HMT pompe immergée
    Par Zyrtouc dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 08h11
