[Divers] Panne tronçonneuse Husqvarna
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    xxch
    Je ne sais pas si c'est le bon endroit (ou plutôt dans dépannage ?).
    Cela faisait un petit moment que ma tronçonneuse ne restait plus en marche sans que je garde le doigt dessus.
    Ce matin en tronçonnant un arbre à un moment elle s'est arrêtée ! Impossible à redémarrer.
    J'ai changer la bougie, essayer sans le filtre à air, regardé la crépine (le carburant passe bien), démonté le carburateur (grâce aux vidéos sur le Net).
    Rien !!! Pas un semblant de démarrage
    C'est une Husqvarna 142.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par xxch ; 04/04/2018 à 20h07.
    f6bes
    Re : Panne tronçonneuse Husqvarna
    Bjr à toi,
    Bien beau de changer la bougie, mais as tu REGARDE , si il y a des...étincelles ??
    De plus si tu noies la bougie, c'est sur va pas etre facile à démarrer. ( faire sécher la bougie).
    Reste aussi les réglages de la...carburation (richesse du mélange).
    Tout cela peut faire que: " voilà pourquoi votre fille est muette."
    xxch
    Merci pour la répons.
    Comment voir s'il y a une étincelle ?
    bastidien
    Démontez la bougie, rebranchez à l'antiparasite, faites touchez la partie filetée sur une masse( cylindre ) et tirez sur le lanceur , tenez la bougie avec un gant sinon châtaigne !!!si pas d’étincelles voyez si fil coupé, ou dénudé, et éventuellement en dernier recours changement bobine
    Si vous avez de l'allumage, orientez vous vers la carburation, le sans plomb dépose pas mal avec le temps, dans ce cas, changement des membranes, nettoyage carbu et idéalement passage au ultra-sons (voir concessionnaire motos)
    Normalement husqvarna c'est du bon matos, donc sans doute rien de grave
    xxch
    Bon, j'ai enlevé la bougie et essayé de démarrer sans (lu sur un forum). La machine fait un bruit différent... comme si elle voulait se lancer, alors qu'avec la bougie non.
    Je vais essayé de tester la bougie... sans prendre de châtaigne
    xxch
    Bon... la bougie fait des étincelles.
    J'ai déjà nettoyé membranes et carburateur du mieux que j'ai pu (gaz de briquet par tous les trous).
    f6bes
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    Remoi,
    C'est sur quelle fait un bruit différent (pas de bougie ) et PAS de compression !!
    la compression s'échappe par le trou de la ...bougie !
    Ca veut pas dire : comme si elle voulait se lancer !
    Comme une tronçonneuse ça vibre en permanence, y a peut etre les vis de carburation à revoir.
    bastidien
    Si vous arrivez à démarrer sans bougie, vous pouvez aller faire bruler un cierge en l'honneur de saint-Eloi !!!
    Plus sérieusement pour nettoyer le carbu , trempage quelques heures dans de l'essence et soufflage, mais avec un compresseur.. et une question
    Vos ennuis on-t’ils commencés avant ou après que vous ayez démonté le carbu ?
    Courage et bonne humeur
    xxch
    Non non, j'ai démonté le carbu suite aux ennuis...
    bastidien
    OK, donc on reprend dans l'ordre, testez si vous avez de l’étincelle à la bougie, et ensuite et selon on avance
    bastidien
    Re moi ,
    Cette phrase m'incite à penser que c'est plus un problème de carburation, mais faites quand même le test de l'allumage, histoire d’être sur
    xxch
    Oui ma bougie étincelle
    bastidien
    Donc on part sur carburation, et la c'est moins simple... dans un premier temps évitez de toucher au vis de richesse /ralenti , démontez carbu ,trempage dans essence, soufflage au compresseur, et éventuellement un changement de membranes , (attention à repérer position)
    Si vous pouvez envoyez photos carbu et membrane, ça peut aider ...
    Et en dernier recours la cognée et le passe partout
    xxch
    bastidien
    D’après les photos, ça semble propre et en bon état, si les membranes sont souples c'est bon, vous pouvez retentez un nettoyage à l'essence suivi d'un soufflage au compresseur, démontez aussi le pointeau sur la dernière photo, ni vous ne pouvez pas avoir accès à un compresseur reste les ultra-sons ( qui restent la meilleure solution )
    Question: avez vous touché au vis de richesse ? ( vis noires moletés sur dernière photo)
    xxch
    J'ai déjà soufflé au compresseur et au gaz de briquet par tous les trous accessibles !
    J'ai resserré à fond les vis H et L puis dévissé 1 tour 1/2.
    Peut-on démonter le gicleur ?
    Le pointeau sert à quoi ?
    (Merci en tout cas pour votre aide. )
    bastidien
    Le pointeau sert à réguler l'arrivée d'essence, donc si passage obstrué, plus d'essence ...
    Pour le réglage des vis êtes vous proche des valeurs préconisés par husqvarna ? si c'est le cas, démontage du pointeau, nettoyage et soufflage, remontage et essai .
    Si ça pète, on affineras le réglage H et L , si ça veut pas, concessionnaire moto et ultra-sons, histoire d’être sur de la propreté du carbu
    Que la force soit avec toi
    f6bes
    Citation Envoyé par bastidien Voir le message
    Bjr à toi,
    Va falloir lui expliquer ce que veulent dire..H et L !
    Bon WE
    bastidien
    Avançons par étapes, la c'est s'assurer de la propreté du carbu
    Bartoumire
    Si cette tronçonneuse a deux, trois ans ou plus, si elle est plus souvent au repos qu'au travail, les membranes du carburateur en souffrent surtout si elles ont pris un coup de sécheresse. Un kit membrane coûte 7 à 8 euros, c' est la première intervention que fera un professionnel, la faire soi-même reviendra nettement moins cher.
    -Jacques-
    xxch
    Alors...
    J'ai démonter le pointeau (qui a une pointe un peu souple à la pointe.
    J'ai fait passer du gaz à briquet. Il sort par le filtre. Donc cela semble bon.
    Est-ce que la bobine d'allumage ne pourrait-elle pas être en cause ?
    xxch
    Alors...
    Est-ce que la bobine d'allumage ne pourrait-elle pas être en cause ? (enfin je le pensais en ayant vu cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=O3FERd-raD4 )
    Mais je viens de tester en faisant tourner avec une perceuse et ma bougie étincelle.
    xxch
    Petite question complémentaire... Dans le réservoir j'ai une crépine comme sur la photo. Mais par où passe l'essence ? Nom : Capture d’écran 2018-04-08 à 17.42.56.png
Affichages : 8300
Taille : 32,7 Ko
    Je ne vois pas de "trou"
    bastidien
    Si vous avez de l’étincelle à priori oublions l'allumage, et votre premier message m’amène à penser à un problème de carburation, avez vous suivi mes recommandations ? démontage total du carbu, bain d'essence et soufflage et pas avec un briquet !!!
    Quand à vos interrogations sur la crépine, comme disait l'autre : c'est étudié pour en bref avant elle tournait avec cette crepine , donc évitez les interrogations inutiles.
    Avez vous suivi mes premières recommandations et avez vous fait un essai ?
    Je veut bien tenter de vous aider, mais en contrepartie suivez mes conseils et donnez moi un retour, sinon on va tourner en rond ...
    Dans l'attente de nouvelles de la suédoise
    xxch
    J'ai tout fait sauf le bain d'essence.
    Je vais en acheter demain
    xxch
    Bon... après passage chez un spécialiste... La machine est morte. Le piston est rayé.
    Merci pour votre aide précieuse. J'ai appris à démonter un carbu
    bastidien
    Merci à vous pour votre apport de connaissance, je viens d'apprendre qu'une tronçonneuse est morte à cause d'un piston rayé...j'imagine que le spécialiste est aussi revendeur ...mais quand on est prêt à croire que l'on peut faire démarrer un moteur sans la bougie, on est prêt à tout croire
    P.S : Juste par curiosité aimerais voir photo du piston et cylindre après serrage ( et si c'est le cas vous n'avez pas tout dit au départ... )
    alex399
    bonsoir moi aussi j'aurai voulu voir la photo une tronco ne se serre pas comme ça probleme de mélange avant tout ou problème filtre a air ou mauvais réglage mais c'est beaucoup plus rare nous en dire un peu plus pour eviter de faire pareil avec la nouvelle!!! après si elle n'est pas trop rayer tu peu peu etre reparer ta machine a moindre frais mais attention tu n'auras plus un machine neuve a+
    bastidien
    Bonsoir alex 399
    Le cas de xxch est classique et courant sur le net, une personne qui n'a aucune connaissance en mécanique, qui prend des conseils sur des forums, sans être en capacité de discerner les conseils judicieux des autres, et quand à vos interrogations, quand un moteur serre, il a toujours une raison.
    Dans le cas d'une tronçonneuse : huile non adaptée ou mal proportionnée dans le mélange, utilisation sans filtre à air, essais de réglage des vis de richesse sans maitriser le sujet, et en dernier on tape pas dans un arbre de 1m de diamètre avec une tronçonneuse prévue pour tailler des haies ...
    Si vous respectez ces règles de base, peu de risques de serrage
    xxch
    Alors... pour répondre à certains je n'ai jamais prétendu pouvoir démarrer la machine sans bougie. J'ai juste fait une constatation de différence sonore que je lançait avec bougie et sans bougie.
    Voici une photo du piston.
    J'utilise comme carburant de l'Aspen orange et n'ai jamais tronçonné plus de 15cm de diamètre. Peut-être exceptionnellement 20.
    Nom : IMG-3390.jpg
Affichages : 8847
Taille : 209,9 Ko
  1. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par danieljean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 19h30
  2. panne. tronconneuse
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 10h44
  3. [Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h54
  4. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h58
  5. [Divers] Débrousailleuse Husqvarna en panne
    Par invite8c3106e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 07h32
