je débute dans l'utilisation du programme latex pour la rédaction de mon travail de fin d'études, et j'ai quelques petits problèmes...
J'essaie d'insérer une image dans mon programme Latex, lorsque je compile, tout va bien, mais lorsque je veux visualiser le résultat en pdf, l'emplacement réservé à l'image est bien là, mais vide ( il y a donc un grand blanc à la place de l'image..).
Ce problème s'est-il déjà posé pour l'un d'entre vous, et si oui, quelqu'un l'a-t-il résolu?
Un grand merci d'avance!
Si tu as ton image dans le fichier .dvi, on peut penser que tu as bien mis le bon package, genre
\usepackage{graphicx}
Autre piste, quelle macro utilises-tu pour générer ton pdf, quel est le type des images ?
Une explication possible serait que tu compiles avec la macro 'latex' pour faire le .dvi et 'pdflatex' pour le pdf.
En effet, latex prend des images en eps alors que pdflatex prend des .jpg .png ou .pdf
Le remède serait :
- le plus simple : créer le .pdf à partir du .dvi (bouton dvi2pdf dans WinEdt, profil de compilation Latex -> ps -> pdf dans TeXnicCenter... ?? dans ton éditeur)
ou
- pour garder pdflatex (dans l'hypothèse où c'est l'origine du pb), transformer les .eps en .pdf par la macro eps2pdf qui devrait se trouver dans ta distribution LateX (pour miktex, ça se trouve aux environs de texmf/mikmex/bin)
Si cela ne règle pas ton problème, il faudrait joindre l'entête de ton fichier
Patrick
EDIT : regarde le contenu de tonFichier.log , la cause du mécontentement de LaTeX devrait y apparaitre (au milieu malheureusement de bcp d'autres choses...)
Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
16/10/2006 - 14h38
celine028
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
11
Re : comment insérer une image en latex?
En fait, j'essaye d'insérer une image que j'ai créé grâce à Paint, et que j'ai converti en .eps grâce au logiciel "The gimp".
J'ai essayé d'utiliser le bouton dvi2pdf dans ma barre dans WinEdt mais je ne peut pas car il reste grisé...Je ne sais donc pas quoi faire...?
Voici ce qui est écrit dans mon fichier .log:
File: modele_traditionnel.eps Graphic file (type eps)
<modele_traditionnel.eps>
Non-PDF special ignored!]
Encore un tout grand merci pour ton aide...
Céline
16/10/2006 - 18h02
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
East Lansing, Michigan, USA
Âge
30
Messages
275
Salut
Si dvi2pdf ne s'affiche pas c'est que la compilation a eu des problemes.
Pour ce que je vois je me demade si ce n;est pas au moment de la conversion de ton image en eps que tu as eu des problemes.
Apres plusieurs solutions :
1- c'est un gros document ? Si non essaie de prendre ton image paint, enregistres la en jpg, et compiles ton dicument avec PDFLaTeX, c'est tout pareil dans WinEdt tu cliques sur le nounours avec le symbole acrobat dessus (2 crans a gauche et un en haut) par rapport a dvi2pdf. PdF LAtex gere en natif les jpg et pdf mais pas les eps, donc si tu as d'autres images tu es mal barree, mais ca peut se tester
2- Testes ton eps : ouvres le avec ghostview, si ca deconne tu as mal exporte ton graphe
3- Mets nous en piece jointe le fichier tex avec l'eps incrimine (par contre si c'est un doc de 400 pages metx juste la zone qui deconne), j'essaierai d'y jeter un oeil today, de tte facon je suis coince avec LAtex/beamer tte la journee
"All your base are belong to us"
OLFQJTLM
16/10/2006 - 18h03
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
30
Messages
275
Bon je suis un boulet j;avais mal lu la premiere reponse desole pat pdflatex avait deja ete envisage. Si c'est juste pour un seul doc et que tu comptes pas passer ta vie sur latex c'est une bonne solution je pense. Sur le long terme il faudrait plutot comprendre ce pb avec les eps
OLFQJTLM
16/10/2006 - 18h25
snakemetalgear
Date d'inscription
août 2006
Messages
15
salut a tous j'ai un probleme avec les entrés sorties sur les fichiers .
je veu ecrire sur un fichier avec fputc() mais le probleme c'est que cette fonction ecrase un octect et ecris dessus le caractere que je veu ecrire par contre moi je veu ecrire un caractere en conservant le suivant(en sachant que c'est ecris dedans le fichier).
par exemple si c ecris sur le fichier "mon texte"
et je fé fputc('s',file) sa va ecrire son texte.
pendant que moi je veu ecrire "smon texte".
merci d'avance.
Euh... un modo le dira certainement mieux que moi mais :
1- l'orthographe sms c'est moyen a lire
2- Pas la peine de pourrir tous les posts ou des gens repondent avec la meme question ! J'ai vu ton post mais si j'ai pas la reponse j'ai pas la reponse
OLFQJTLM
16/10/2006 - 20h00
celine028
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
11
C'est clair que j'aimerais régler ca problème d'insertion d'image, puisque je vais passer un certain temps sur latex ces prochains mois...
J'ai ouvert l'image dans ghostview, et ça s'affiche bien..
Voila le fichier que je voudrais insérer, il s'agit là de l'image paint, mais pour l'insérer je l'avais convertie en .eps.
Voila aussi ce que je note dans mon fichier latex, on sait jamais que le problème vienne de là...
1- normalement tu ne dois pas mettre l'extension .eps dans le nom d'image c'est reconnu automatiquement
2- Mets en piece jointe le eps quand meme stp
3- en passant textes d'enlever le package graphicx et mets a la place
\usepackage{epsfig}
\usepackage{graphics}
C'est ce que je mets, et dis moi si ca marche
OLFQJTLM
16/10/2006 - 20h17
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
30
Messages
275
Et de toute facon ca sert a rien de tester ce bout de code, ca doit marcher... donc le probleme vient bien de quelque part d'autre
Si les solutions precedentes marchent pas mets le tex complet
Si je ne met pas le .eps dans le nom de fichier, il me dit qu'il ne le trouve pas quand je compile, c'est bizarre..
Par contre, j'ai voulu t'envoyer le fichier .eps, mais je n'arrive pas à l'attacher à mon message, je suis pas sure que je peux envoyer un fichier avec ce format?
16/10/2006 - 20h46
jjf
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Horbourg-Wihr
Âge
31
Messages
41
Hello Céline,
C'est normal qu'il ne le trouve pas, l'extension n'est pas reconnue par défaut. Si tu veux qu'elle le soit, il faut mettre une déclaration
cherche d'abord fichier.eps puis fichier.ps, puis fichier.eps.gz et enfin fichier.ps.gz jusqu'à ce qu'il en trouve un qui corresponde.
Tant qu'à faire, plutôt que juste le .tex, autant envoyer une archive du répertoire de travail (s'il n'est pas trop gros) ou un exemple minimal qui ne marche pas chez toi (tu fais un dossier avec juste un .tex pour l'inclusion, ton image et bien sûr tu vérifies que cela ne marche pas comme cela devrait).
JJ
1 + 1 = 3, for large values of 1.
16/10/2006 - 20h50
PHENIXian
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
30
Messages
275
Grr j'allais le dire
J'avais customise mon WinEdt pour ca, ou alors c'etait la veriosn de revtex qui incluait ca... bref de toute facon c'est pas la l'important.
Effectivement jjf tu seras ok avec moi si je dis que sur la papier rien n'a l'air mauvais donc il faudrait le doc complet
OLFQJTLM
16/10/2006 - 21h01
celine028
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
11
Je ne vais pas envoyer le ficher tex tout entier car il est trop gros, mais voici le principal...Ca ne fonctionne toujours pas, il a l'air de compiler mais l'image ne s'affiche pas quand j'ouvre le fichier pdf.
