23/10/2006 - 11h51 lappin
parametrage de filezilla ?
bonjour à tous
je voudrais utiliser filezilla pour l'envoi de fichiers gros volume 3 à 4 Mo à un de mes client
es ce possible avec filezilla
j'ai rentré son IP et port 21
mais la connection n' aboutie pas
y a t il d'autre reglage a faire et lesquels
ou trouver une aide efficace pour ces reglages
merci de vos reponses
A bientot
lapp1
23/10/2006 - 11h58 Coincoin
Re : parametrage de filezilla ?
Filezilla est un client FTP, il faut donc que la personne en face ait un serveur FTP...
Encore une victoire de Canard ! -
23/10/2006 - 12h00 lappin
slt à toi
oui c'est le cas je connais son adresse IP
meme comme cela ça ne marche pas
j'ai essayer avec mon portable c'est pareil
A +
23/10/2006 - 12h11 DonPanic
Salut
Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Soit tu as un espace hébergé, tu télécharges les documents sur ton site avec Filezilla, tu refiles l'adresse du document à ton correspondant, qui le télécharge, en cliquant cette adresse
c'est comme ça que je procède
soit ton correspondant t'a refilé les clés d'accès à son site, et tu y charges tes documents.
Filezilla n'est pas fait pour faire autre chose que la gestion de sites perso ou partagés
23/10/2006 - 12h36 lappin
slt à toi
faut il partager un dossier et y placer ton ce que l'on veut tranferer et quel est l'arborescence dece dossier ?
23/10/2006 - 13h09 DonPanic
 Envoyé par lappin slt à toi
faut il partager un dossier et y placer ton ce que l'on veut tranferer et quel est l'arborescence dece dossier ? On ne partage pas un dossier, on partage un hébergement.
Sinon si tu as par ex un fichier dans un dossier d'un hébergement, l'adresse sera
http:les deux slash, l'adresse du site /dossier/fichier
Il ne faut pas que les dossiers et fichiers que tu veux échanger avec un correspondant soient répertoriés par des liens sur la page d'accueil du site, autrement, il seraient accessibles à n'importe quel visiteur du site
23/10/2006 - 13h24 lappin
ok merci pour ta reponse
je crois que je n'ai pas creé mon serveur ftp
comment faire
j'ai taper un ftp au hasard je m'y suit connecter
donc ma connection marche
mais pas sur mon pc portable a coté de moi
quel est la procedure ?
merci de ton aide
lapp1
23/10/2006 - 13h58
Pas très clair tout ça...
Il y a un démon FTP actif sur la cible?
Peut on pinger cette ip? ("ping xx.xx.xx.xx")
Le port 21 est il ouvert? (nmap, superscan ...)
Que se passe t'il lors d'une connection à cette IP sur le port 21? (manuelle, style "ftp xx.xx.xx.xx" ou "telnet xx.xx.xx.xx 21")
Si tu essayes de répondre à ces questions, ça marchera tout de suite mieux...
23/10/2006 - 13h59 DonPanic
A mon avis, Filezilla est un bon ftp gratuit qui ne plante pas.
Si tu as accès à ton site, tu ouvres un dossier, tu y télécharges par ftp les documents que tu veux pouvoir être téléchargés par ton correspondant.
Attention, les sites qui sont fournis par les FAI n'acceptent pas tous le téléchargement de documents lourds,
une fois le téléchargement effectué, tu envoies à ton correspondant l'adresse comme je te l'ai indiqué précédemment.
Je fais ça par mel, induqué que je veux que le courrier soit html pour que le lien fonctionne, ou par MSN
23/10/2006 - 15h00 Pole
Envoie par mail. Au besoin, zip le en plusieurs fichiers(7-zip peut le faire).
Si tu veux avoir un hebergement gratuit, tu as lycos.
Free peut donner 10Go.
Pole.
Pour comprendre la récursivité croisée, il faut comprendre les arbres d'appels. Et vice versa. -
24/10/2006 - 13h46 lappin
 Envoyé par overmind Pas très clair tout ça...
Si tu essayes de répondre à ces questions, ça marchera tout de suite mieux... bonjour à toi
j' pinger mon ip portable OK (0% perte)
quand je mets l'adresse ftp xxx.xxx.x.x 21 ou telnet xxx.xxx.x.x 21 = echec de connection ...
comment ouvrir le port 21 [(nmap, superscan ...) que veut dire cela ?]
es ce que zone alarm bloquerait tout ça ?
en tout cas il bloque mon reseau domestique et je ne sait pas comment le débloquer ( quand je stoppe ZA le resau marche quel est la procedure pour avoir ZA actif et le reseau en +
merci pour ton aide
A +
lapp1
24/10/2006 - 15h14 JPL
Laisse tomber tes tentatives sur le port 21. Je vais redire ce qui a été dit : Filezilla est un client ftp (il te permet de te connecter à des serveurs ftp) mais ce n'est pas un serveur.
Installer un serveur ftp sur un ordinateur suppose un programme serveur (il doit y en avoir peut-être certains gratuits, mais cela fait longtemps que je ne me suis pas intéressé à la question). Il faut aussi avoir une adresse IP fixe ou être inscrit à un service qui peut t'affecter un nom de domaine fixe sur une IP flottante.
Donc je suppose que ni toi ni ton client n'est dans ce cas. Il ne reste plus, comme cela t'a été dit, qu'à mettre tes fichiers sur le serveur ftp ou web de ton hébergeur et dire à ton client à quelle adresse il trouvera les fichiers.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac | | |
