Que faire pour utiliser ce logiciel :
Vue hybride
    invite0f034de3
    Bonsoir…
    J’ai un logiciel que j’arrive pas à utilisé … en fait une fois que je clique sur l’icône du lancement (.exe) il y a ce message qui apparais dans mon écrans ;
    Quand je clique sur fermer ou ignorer, le résultat est le même, la fenêtre se ferme…
    En fait c’est la deuxième fois que rencontre ce même problème, et c’est toujours avec des logiciels qui ne s’installent pas (je ne sais pas d’ailleurs comment on les appels)
    Merci d’avances pour vos réponses.
    inviteda95ea3f
    Re : Que faire pour utiliser ce logiciel :
    Quel est le message ?
    invite52346c65
    Et quel est ce logiciel ???
    invite0b127ea6
    Donnes plus d'information!
    Nous ne sommes pas des magiciens pour deviner ce qu'il y'a!!!
    invite0f034de3
    Citation Envoyé par orlof Voir le message
    désoler, j'ai oublier d'inséré l'image ...
    là voilà ; Nom : fenetre.jpg
Affichages : 360
Taille : 35,9 Ko
    invite0f034de3
    Citation Envoyé par --lumière-- Voir le message
    la voilà ; Pièce jointe 13579
    invite58a3c88f
    Apparemment, tu utilises un logiciel qui ne peut pas tourner sous Dos ou sous Windows.
    Serait-ce une version Linux que tu essayes d'employer sous windows ?
    invite0f034de3
    Citation Envoyé par Papy Octet Voir le message
    Non, en fait pour l’un des deux logiciel (Translator.exe), y avais pas de problème... je travaillait souvent avec… et puis un jours, le fameux message apparaît !!!
    Nom : MESSAG.jpg
Affichages : 191
Taille : 38,0 Ko
    Ce que je trouve, comme point commun entre les deux logiciels, c’est que les deux, sont des software qui ne nécessite pas d'installation !!!
    JPL
    Responsable des forums
    config.nt est un fichier de démarrage d'un environnement MS-DOS. Il est possible que ce fichier ait été modifié "à l'insu de ton plein gré" Pourrais-tu regarder avec le bloc-notes ce que contiennent les dernières lignes (celles non précédées par REM) et les copier ici.
    invite0f034de3
    oui
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\h imem.sys
    files=40
    bonne soirée
    JPL
    Ça a l'air pourtant correct (sous réserve que l'espace dans "h imem" soit un artefact de copier-coller).
    Il n'y a pas dans le reste du fichier d'autre ligne sans rem (même au milieu du fichier) ?
    invite3750d48e
    il faut recopier "autoexec.nt" de c:\windows\repair vers c:\windows\system32 :
    - Ouvrir "poste de travail"
    - Double clic sur "Windows"
    - Double clic sur "repair"
    - Clic droit sur "autoexec.nt"
    - Sélection "copier"
    - Clic sur "flèche de retour en arrière"
    - Double clic sur "system32"
    - Clic droit, sélection "coller"
    - Clic sur "croix de fermeture fenêtre"
    invite03d4693d
    Quelle est la couleur de ta souris ?
    invite0f034de3
    salut...
    non
    en fait le fichier existe déja sur System32
    JPL
    Un petit test : ouvre la ligne de commande et tape command.com (la vraie interface DOS) pour voir si tu peux le lancer ou si tu as un message d'erreur.
    invite0f034de3
    Salut ...
    j'ai taper command.com ...et encore une fois le fameux message ...
    Urbinou
    Je me souviens avoir eu ce problème avec un ou deux clients se servant toujours de nos programmes dos, c'était le résultat de l'action d'un virus (me souviens plus du quel, cependant...). Donc d'abors éliminer le virus, ensuite tenter de réparer le config.nt.
    JPL
    Envoie ton config.nt en pièce jointe pour qu'on y jette un coup d'oeil.
    invite0f034de3
    bonsoir...
    Mon config.nt : config.txt
    (NB : j'ai modifier l'extention .nt >>> .txt ...)
    b@z66
    Vérifie aussi que cela ne vient pas de ton antivirus ou firewall (désactive les temporairement en étant déconnecté du net). J'avais eu ce genre de problème avec des logiciels 16bits qui ne voulait plus s'installer sur mon nouveau ordi.
    JPL
    C'est une colle : il est exactement semblable au mien
    invite3750d48e
    ......l' "autoexec.nt" existe bien déjà mais ce n'est pas le meme si tu regardes bien...
    (voir 1ere page de ce thread)
  1. logiciel pour faire des schémas pour la physique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2007, 23h32
  2. Logiciel à utiliser pour créer une base de données documentaire
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2007, 16h29
  3. Quel logiciel utiliser pour convertir DIVX en DVD
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2006, 15h26
  4. logiciel pour faire un gif
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2006, 11h22
  5. Utiliser une carte reseau pour faire de l'acquisition de données
    Par invite2723ad49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 20h01
