[MATLAB] [débutant] cercles, centres et rayons.
    invite3cbda660
    Unhappy Re : pb matlab
    salut,
    Pourriez-vous me fournir le code qui détermine le cercle dans une image? c'est indispensable pour terminer un programme qui me torture
    merci bcp !!
    invite3cbda660
    Question une solution dans l'air...
    bon, au fait on peut faire ça :
    1- en convertit l'image noir et blanc
    2- en ayant le centre (ses coordonnées bien sur)
    3- un point du bord
    4- le diamètre = une équation avec les coordonnée en entrée.
    Pb: 1. Comment déterminer le centre?
    2. c'est quoi cette équation?
    De ma part je cherche encore, merci pour toutes vos contributions
    b@z66
    Re : une solution dans l'air...
    il faudrait faire une corrélation: le problème alors c'est d'y intégrer une marge sur la forme du cercle de reférence, sur sa couleur en niveau de gris...
    b@z66
    Précision, la corrélation permettrait de trouver précisément le ou les centres.
    PS: évites de ressusciter des sujets vieux d'un an pour éviter les confusions.
    Dernière modification par b@z66 ; 21/01/2007 à 14h27.
    invite3cbda660
    bon
    pour l'équation ça sera : soient centre (x1,y1) & point du cercle (x2,y2)
    racine carrée ((x1-x2)^2+(y1-y2)^2)
    c ça?
    Que qlq'un m'aide
    invite3cbda660
    Exclamation Re : pb matlab
    ok b@zz, je crée un new post !
    JPL
    Responsable des forums
    Re : [MATLAB] [débutant] cercles, centres et rayons.
    Fusion de deux fragments de discussion
    invitea513d05a
    C'est un problème rencontré souvent en traitement d'image.
    Veux-tu montrer l'image à traiter?
    Ou as-tu déjà les coordonnées des points du cercle et tu dois faire une régression pour déterminer une équation du cercle? Comment sont les coordonées(précises ou non)?
    Si tu as les coordonnées des points qui appartiennent parfaitement au cercle, tu n'as besoin que trois points assez éloignés l'un de l'autre pour déterminer l'équation du cercle. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir déterminer le centre et le diamètre avec précision si non ton équation ne vaut rien.
    invite3cbda660
    Citation Envoyé par yty Voir le message
    SALUT,
    il s'agit d'identifier le montant des pièces de monnaie dans une image donnée. J'ai arrivé à convertir les pièces de monnaie en noir sur un fond blanc.
    Ce qui est clair, il y aura deux phases, apprentissage : determination des rayons relatifs à chaque piéce (cercle) puis identifications des différents cercles dans l'image.
    voici une image contenant une pièce de X euro.
    [IMG]C:\Documents and Settings\Hana\Bureau\piece_une .JPG[/IMG]
    puis une image contenant un ensemble de pièce y compris celle (X euro), [IMG]C:\Documents and Settings\Hana\Bureau\cercles_b lancs_trouvés.JPG[/IMG]
    comment dois-je faire pour résoudre ça? j'ai commencé dans un code déjà mais c'est encore loin je dois savoir comment avoir les coordonnés du centre du cercle (une fonction en matlab) puis normalement je ferais le reste...
    help please !!
    JPL
    Tu t'es trompé il faut aller en mode avancé et mettre tes images en pièces jointes. la balise IMG ne sert pas à ça
    invite3cbda660
    Talking oups!!
    je suis désolée hum... (quelle honte )
    Donc, voici l'image contenant un cercle (à la base c'est une pièce de monnaie)
    puis c'est une image contenant plusieurs autres pièces à identifier (contenant notre pièce aussi) et que je dois déterminer la somme d'argent à la fin.
    invitea513d05a
    Es-tu, l'auteur de l'image originale (avant de la transformer en binaire)? Peux-tu nous la montrer?
    Je suppose:
    - Que l'on peut différencier les pièces par leur diamètre uniquement (avec ton image c'est le seul critère envisagable).
    - Que les pixels sont carrés (Contrôle que: le diamètre d'un cercle, en pixels, mesuré verticalement est le même mesuré horizontalement), si non précaution.
    - Que c'est toi qui as binarisé l'image (rendre l'image binaire: blanc sur noir), et que le seuil de binarisation
    est bien choisi (si non le contour de la pièce risque d'être faux d'où son diamètre).
    On peut faire aussi simple que compliqué. Cela dépend de ton niveau, de la précision demandée,
    de la différence de diamètre des pièces à reconnaître (en µ et en pixels, peux-tu nous donner ces mesures?), du temps que tu disposes et du but final du sujet.
    A suivre
    invite3cbda660
    Arrow encore quelque efforts...
    aufait, l'auteur de l'image originale (avant de la transformer en binaire) est monenseignant mais je peux vous l'attacher en joint pas de problème.
    Ta première supposition est vraie : on peut différencier les pièces par leur diamètre uniquement (bien qu'il y a deux pièces quasisemblable en taille!!).
    - les pixels sont carrés : normalement c'est bon.
    - oui c'est moi qui as binarisé l'image. j'avais fais selon deux méthodes: l'une avec seuil et suite à la vérification de l'histo, l'autre automatiquement via "level et GRAYTHRESH"
    Sinon j'aimerai faire quelque chose de simple (que je pourrai maitriser le code en tant que débutante) puis pour le temps pour faire ça... J'ai dèjà dépassé les delais et le but final c'est donner le montant (somme des pièces de monnais) de l'image.
    De ma part j'ai fait un ptit prog, mais c'est encore loin...
    voili voilou ^^
    invitea513d05a
    Re : encore quelque efforts...
    Regarde dans la librairie de Matlab (Matlab Image Processing ou Video and Image Processing Blockset)
    normalement, il existe la fonction Blob Analisys (labellisation:détection et analyse d'objets). Je pense qu'il faut préciser la couleur de l'objet: blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc, si non inverse la couleur de ton image s'il le faut. En labellisant l'image binarisée(obligatoire) la fonction doit te retourner au minimum:
    - le nombre d'objets détectés
    et pour chaque objet:
    - les coordonnées du rectangle encadrant.
    - leur surface.
    - leur périmètre.
    - leur diamètre.
    - leur excentricité (utile dans le cas ou tu as des objets parasites, ce n'est pas ton cas).
    Utilise plutôt la surface pour reconnaître tes pièces, elle sera plus fiable que le diamètre. Sois conscient que la surface de la pièce varie en fonction du niveau d'éclairage et du seuil de binarisation (fais varier le seuil de quelques points et tu verras), donc tu dois tenir compte des critères suivants:
    Si Surface apprise - marge <= Surface pièce à reconnaître <= Surface apprise + marge =>
    la pièce est identifiée.
    Si la marge est plus grande que la différence de surface réelle des pièces tu ne pourras pas les différencier.
    Tu ne nous as toujours pas dit pour: quel type d'études, quelle année d'études? C'est un petit projet, un TP...?
    Je pense que tu as tous les éléments pour arriver au bout.
    Bon courage.
    J'ai changé la couleur : le vert est réservé aux modérateurs (voir la charte du forum)
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 23/01/2007 à 13h24.
    invitea513d05a
    JPL, modérateur
    Ok, mille excuses.
    invite3cbda660
    Wink Re : [MATLAB] [débutant] cercles, centres et rayons.
    et moi je vais écrire en rose
    ok
    merci beacoup pour ton aide YtY !! J'e jette un coup d'oeil sur cette biblio, car l'idée (l'algo) est déjà claire.
    Fallait donc laisser tomber le diamètre et considèrer la surface. Je dois écrire le programme qui fera la détectionet l'identification des pièces et bien évidemment la somme !
    Au fait, c'est un micro-projet de TP traitement avancé des images et qui est une matière principale pour moi (je fais de l'info, Web et multimédias )
    à suivre ...
    MERCI ENCORE
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par Hannouu Voir le message
    ok
    MERCI ENCORE
    De rien.
    Tiens nous au courant de l'avancement de ton µprojet quand même, ça nous fera plaisir.
    invite3cbda660
    Angry encore un pb rencontré :/
    re-salut tt le monde,
    Il s'avère que.. aprés tout ce calcul de surface et la comparaison et tt... il y a deux pièces (la blanche et celle en acier) qui ont quasiment le même diamètre comment devrais-je faire pour résoudre ça ???
    help me please
    ps: y'a qd même une solution --> puis --> !!
    invitea513d05a
    Ton prof est plus vicieux qu'il n'a l'air, il demande bien plus.
    Puisque tu ne peux pas différencier les pièces par leur forme géométrique, tu dois ajouter des autres critères susceptibles de t'aider.
    Par exemple:
    1)-L'analyse de l'histogramme de niveau de gris (de l'image monochrome, non binarisée) de chaque pièce
    attention: il ne faut prendre que les pixels de la pièce (les pixels qui sont à l'intérieur de son contour-tu dois pouvoir trouver les coordonnées du contour parmi les résultats de la labellisation). Je pense qu'il y a peu d'espoir, mais essaye quand même, tu te feras la main pour 2) ou 3).
    2)-L'analyse de la composition des couleurs RGB (rouge, vert, bleu): l'histogramme de chaque composant séparément.
    3)-L'analyse de la composition des couleurs sous forme HSV (hue-teinte, saturation-saturation, value-intensité ou luminosité): l'histogramme de chaque composant séparément, elle donne le résultat plus pertinent qu'en RGB, bien sûr, il faut d'abord faire une conversion RGB->HSV).
    Les 2 dernières analyses doivent être faites à l'intérieur du contour de chaque pièce comme 1). Tu peux attaquer 3) directement si tu te sens en forme.
    Si 2) et sur tout 3) ne permettent pas de différencier les pièces, tu peux conclure que les images fournies par ton prof ne le permettent pas. S'il veut absolument le résultat, alors il faut reprendre la chaîne d'acquisition d'image: changer et améliorer l'éclairage, améliorer (de beaucoup) la mise au point, changer la méthode d'analyse, c'est une autre paire de manche.
    Bon courage.
    invitea513d05a
    Pas de nouvelles, comment doit-on interpréter ce silence? réussite? Echec?
    Nous sommes curieux quand même.
    mirain
    bjr
    svp donné moi le code source de la 1ere image
  1. [Debutant] Filtre Butterworth Matlab
    Par invite21c39dcd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2007, 01h02
  2. [débutant] données temporelles matlab
    Par invite2eec0119 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2007, 18h18
  3. [spé TS] Centres étrangers 2002 : arithmétique
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2007, 22h52
  4. [proba] Centres étrangers 2000
    Dernier message: 31/05/2007, 16h35
  5. Coordonnees de divers centres d'un triangle
    Par invite6b27cbe5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2006, 12h57
