  • Login:
+ Répondre à la discussion
création d'une graduation millimétrique
  1. J-D11
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Mont-Tremblant
    Âge
    23
    Messages
    20
    Bonjours
    Pour mon cours de physique je dois faire un manomètre avec une échelle de graduation .
    j'utilise gimp et je veux me faire une graduation au millimètre mais la taille des pixels sont de 0.3 millimètre et cela m'empêche de placer mais ligne a un millimètre de distance l'une de l'autre .
    mais je suis sur que mon problème n'est pas très claire et comme on dit une image vos mille mots ...
    comme vous pouvez le voire mais ligne ne sont pas a la bonne place l'échelle de graduation en haut et a gauche sont au millimètre et les lignes sont de la taille minimal soit la taille de 1 pixel (0.3 mm )
    je voudrais donc savoir comment je pourrais tout mettre sa en place svp
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    879
    Re : création d'une graduation millimétrique
    Le problème est simple: la résolution de ton image est réglée à 72ppp (c'est le réglage par défaut). 72 points par pouce, cela signifie que chaque point a 1/72 de pouce. Comme 1 pouce vaut (approximativement) 2,5 cm, tu as 72 points en 25 mm, donc un point mesure 25/72=0,035 mm. Tu ne peux donc pas atteindre 1mm exactement.
    Pour régler le problème, ouvre Gimp. Demande de créer un nouveau document. Prends la taille de l'image qui te suffira (dans ton cas, je la choisirais en mm et non en pixels) mais ne valide pas tout de suite: ouvre les options avancées. Demande d'afficher la résolution en pixels/mm, cela sera beaucoup plus simple dans ce cas-ci. Tu peux mettre 10, par exemple; chaque mm sera donc couvert par 10 pixels. Mais évidemment, si tu as choisi de faire une image de 800x600 pixels, tu auras une image de 8cm x 6cm.
    Cela devrait régler une partie de ton problème. La deuxième partie, c'est l'impression. Assure-toi d'avoir une imprimante de la meilleure définition possible: si l'imprimante n'est pas capable d'imprimer le point à l'endroit précisé par Gimp...
    Et assure-toi, bien sûr, au moment de lancer l'impression, qu'il n'y a pas de zoom pour que l'image occupe toute la page.
    Dernier conseil: utilise la grille. Ça aide à faire des motifs répétés parfaitement alignés.
    Avec cela, ça devrait bien aller
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  3. J-D11
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Mont-Tremblant
    Âge
    23
    Messages
    20
    Merci beaucoup
  4. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    879
    En passant, si Gimp te cause encore des problèmes, tu peux aussi faire cela dans Word.
    Encore une fois, l'idéal est d'utiliser la grille et de la régler à 0,1cm. Chaque carré mesurera donc exactement 1mm. Le fichier généré sera probablement plus petit et l'impression sera peut-être plus facile.
    Si tu le veux, je peux te préparer un exemple.
  5. J-D11
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Mont-Tremblant
    Âge
    23
    Messages
    20
    non merci tu en a déjà fait suffisamment
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Découverte -> Création d'une entreprise
    Par _Goel_ dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 04/04/2007, 00h32
  2. création d'une radio!!!
    Par patate01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 10h13
  3. Inauguration d'un radiotélescope millimétrique géant au Mexique
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 26/11/2006, 20h25
  4. CARMA, le radiotélescope millimétrique le plus puissant du monde
    Dernier message: 21/05/2006, 16h11
  5. Création d'une balise lumineuse
    Par Doleon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h04
