  • Login:
+ Répondre à la discussion
Programmation Matlab, traitement d'image
  1. flaharrague
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    3
    Question Programmation Matlab, traitement d'image
    j'ai un petit problème sous matlab, j'essaye de normaliser (entre 0 et 1) les valeurs d'une image RGB (entre 0 et 255):
    a = imread('image.tiff');
    test= a(:,:,1)/255;
    Tout bête normalement,
    Et la, je me retrouve avec que des 0 ou des 1... J'ai essayé de passer au format long, mais toujours pareil...
    Donc si qq1 a une idée,
    Merci!!
    • Publicité
  2. asgrim
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    77
    Re : Programmation Matlab, traitement d'image
    t'as vérifier que t'avais pas que des 255 et des 0?
    sinon ca peut etre un problème de format
    si ton chiffre à la base c'est un entier ( a(i,j,k) entier)
    1/255 ca donne 0
    54/255 ca donne aussi 0
    seul 255/255 donne 1
    La lumière a quelque chose de maléfique.
    Seules d'obscures expériences permettent de s'y initier.
  3. flaharrague
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    3
    Oui j'ai d'autres valeurs que 0 ou 255, mais ma question est bien la, je sais que les nombres sont tronqués en entiers, comment faire pour garder les décimales et mettre des float (ou long) dans a??
  4. flaharrague
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    3
    Tu ne saurais pas faire une sorte de cast comme en c, sous matlab?
  5. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Lightbulb Re : Programmation Matlab, traitement d'image
    Citation Envoyé par flaharrague
    test= a(:,:,1)/255;
    En passant au format double, çà marche chez moi :
    a = imread('logo-cncm.tif');
    test=double(a)/255;
    Après :
    >> test(100,200)
    ans =
    0.0039
    J'espère que çà peut t'aider ...
    PS : l'image que j'ai utilisé
    PS.2 : le format double n'est peut-être pas le plus approprié (peut-être trop lourd, occupe bcp de mémoire)
    • Publicité
  6. futuscienix
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    2
    salut ,
    je ne sais rien de votre sujet mais,
    saviez vous un site reference sur les algorithme de traitement d'image
  7. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 197
    La raison de ce mystère est que (se mémoire) imread te ressort des entiers, il faut donc que tu convertisses d'abord ton image en flottants grâce à la fonction "float".
    A plus
    Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis
    • Publicité
  1. matlab et traitement d'image
    Par kiri43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2007, 11h16
  2. traitement d'image
    Par weeckett dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2007, 23h07
  3. traitement d'image
    Par bjdr dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 14h23
  4. Traitement d'image
    Par Ravaner dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2006, 13h44
  5. traitement d'image
    Par did23 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2005, 17h09
