Problème dans une fonction en Langage C
    invitee5fedd72
    ci dessous, une fonction que j'ai faite pour mon projet. Cette fonction à pour role de suprimer un nom dans un fichier qui contient un ensemble de nom.
    au début, une lecture de chaque ligne et la suppression de retour chariot " \n " (cahque ligne contien un seul nom)
    - après je recopie tout les noms dans un tableau de chaine de caractère
    - supprimer le nom voulu et le remplacer par "NULL"
    - et a la fin je recopie les noms de tableau dans le fichier liste.
    en compilant, le programme fonctionne bien avec un seul nom dans la liste, parcontre, avec plus de 3 noms, cette fonction ne fonctionne pas bien, et elle supprime tout les noms sans décrementer le nombre nb_adher (sachant que cette fonction est faite pour supprimer un seul nom a chaque appel, et que dans la liste y a pas de nom identique)
    Ma question:
    Est ce que vous pouvez vérifier cette fonction, et de me faire toute les remarque en vu de régler mon problème et d'améliorer cette fonction.
    //////la fonction:
    //Fonctioin qui supprime un adhérent
    int supprimer(char *nom_sup)
    char nom[20];
    FILE *fich;
    FILE *liste;
    char *nomListe[nb_adher];
    int i, length;
    fich = fopen("liste_adher", "r");
    //copie de contenu de fichier liste dans le tableau de chaine de caractères
    for (i=0; i<nb_adher; i++) //nb_adher: nombre d'adhérent
    fgets(nom,20,fich); // Lecture d'un nom dans le fichier liste
    remove_cr(nom); // Supprimer le retour chariot "\n"
    length = strlen(nom);
    nomListe[i]=malloc(length); //nomListe pointe sur un tableau de type char dont
    //la taille correspond au nom lu ds le fichier
    strcpy(nomListe[i], nom); //copie le contenu de nom ds nomListe
    fclose(fich);
    //supprimer un nom
    if (strcmp(nomListe[i],nom_sup)==0)
    nomListe[i]=NULL;
    remove(nom_sup); //supprimer la fiche d el'adhérent
    printf("\nAdherent supprimé\n");
    nb_adher--; //mise à jour de nombre d'adhérent
    // Mise à jour de la liste des adhérents après la suppression
    if ((liste = fopen("liste_adher", "w")) == NULL)
    fprintf(stdout, "Erreur Ã* l'ouverture du fichier en mode w.\n");
    exit(0);
    else
    if (nomListe[i]!=NULL)
    fprintf(liste, "%s\n", (nomListe[i])); //Ecriture de nom dans la liste
    fclose(liste); // Fermeture de fichier
    return 1;
    invite7a8ce750
    Re : Problème dans une fonction en Langage C
    Citation Envoyé par lui Voir le message
    ci dessous, une fonction[...]
    Si tu fais l'effort d'utiliser les balises CODE et que tu indentes correctement ton code, je te promets de t'aider. Mais là, j'ai la fainéantise de déchiffrer.
    invite765732342432
    Bonjour lui,
    Il y a un problème quand tu supprimes le nom:
    Code:
        nomListe[i]=NULL;
        nb_adher--;
    // en décrémantant nb_adher dans la boucle,
    tu changes la condition d'arrêt des deux "for"
     (celui en cours et celui qui permet d'écrire)
    qui s'arrête trop tôt et ne traite pas le dernier
     enreg.
    Tu ne peux pas utiliser nb_adher pour être à
    la fois la taille du tableau ET le nombre
    d'adhérants... tout au moins pas dans ce
    programme.
    Il y a peut-être d'autres pbs, mais en voilà déjà un... je crois...
    PS: je ne crois pas que char *nomListe[nb_adher]; compile avec nb_adher variable...
    Jean_Luc
    Je vois 2 autres problèmes en plus de celui que Faith t'as décris:
    Code:
    Là il faut penser au caractère fin de chaine sinon tu risques d'avoir des plantages, en gros il faut écrire:
    Code:
      nomListe[i]=malloc(length+1);
    Ensuite:
    Code:
    Ici tu fermes le fichier avant d'avoir fini d'écrire la liste. Il faut sortir le fclose de la boucle.
    Un petit détail:
    Code:
    nomListe[i]=NULL;
    Ici tu ne libères pas la mémoire allouer plus haut pour le nom. il faudrait écrire:
    Code:
      free(nomListe[i]);
      nomListe[i]=NULL;
    De meme à la sortie de la fonction, tu ne libères pas la mémoire. Ce n'est pas trés grave car les fuites mémoires ne seront pas très imporante mais il vaut mieux prendre de bonnes habitudes dès le départ.
    Code:
        free(nomListe[i]);
    L'Univers est fini. Ah bon déjà ?
    invitee5fedd72
    Je te remerice beaucoup pour la réponse
    cela ma bien servi pour ma fonction!
  1. chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 01h01
  2. PIC18F & langage C : Sauvegarder une variable dans la rom
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 15h04
  3. langage c++ fonction get
    Par invitedbe5e39e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2007, 13h54
  4. Fonction attente en langage C
    Par invite3921452f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 17h14
  5. Langage C : pointeur sur une fonction en argument ...
    Par invite1a99f682 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2005, 11h29
