Mon problème est le suivant.
J'ai un pc avec un disque dur de 250Go (SATA) et un de 120Go (IDE).
J'ai fractionner mon 250Go en 2 partitions :
- 1 partition de 60Go sur laquelle j'ai installé windows XP
- 1 partition de 190Go pour mes données.
Ensuite, j'ai installé linux (Kubuntu) sur mon disque de 120Go.
Et la, plus moyen de booter sur windows. (J'ai même essayé de débrancher le disque dur de 120Go, mais il m'indique le message suivant : "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" )
ton MBR doit être endommagé.
Comment le réparer?
Sous Windows XP, la commande à utiliser pour restaurer le MBR est fixmbr. Elle est accessible depuis la console de récupération.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
25/05/2007 - 08h57
Shaiton
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Paris, 94
Âge
25
Messages
416
Re : Faire cohabiter windows XP et Linux
a l'installation de linux, Kubuntu aurait du détécter windobe... Il ne l'a pas fait?
Le probleme est là. (Voir pour reconfigurer Lilo (ou grub?))
Je ne peux pas plus t'aider parce que pour toute mes install win etait détécté...
En tout cas je penche pour dépanner du coté de linux..
Si tu dépanne coté windobe.. tu va perdre linux (en général win ne voit pas linux)
Courrage
Linux ca vaut le coup, mais bon de temps en temps il faut repasser sous win pour jouer ^^
Le Geek Sportif !
25/05/2007 - 10h07
nams2590
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Belfort
Âge
28
Messages
358
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, windows XP et les disques SATA ne font pas bon ménage.
Du coup, j'ai tout formater pour recommencer.
J'ai décider de mettre XP et linux sur le disque IDE de 120 Go et de garder le SATA pour mes données.
Donc j'ai commencé par installer XP sur une partition de 60Go.
Ensuite, j'ai décider d'installer linux sur la seconde partition de 60Go.
Le pb, c'est qu'à l'installation de linux, je vois bien mes 2 partitions de 60Go, mais je ne sais pas laquelle est celle qui a XP et laquelle est vierge.
Du coup, j'ai pris une des 2 au hasard, et même problème qu'avant, je n'ait pas le choix entre XP et linux au démarrage.
Comment savoir si j'ai écrasé ma aprtition windows en installant linux sachant que la partition windows est en NTFS donc illisible depuis linux ?
Et comment faire pour modifier LILO ? (Je suis débutant sur linux)
namselectro
25/05/2007 - 13h45
marsugo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
4
Tu te trompes, les linuxiens te diront que les partitions NTFS sont reconnus par LINUX et c'est vrai.
Pour ce qui concerne la configuration de lilo, tu trouveras le fichiers lilo.conf dans le répertoire /etc.
Après modification de ce fichier, n'oublies pas de lancer la commande 'lilo'
Bon courage,
PS/ XP et Linux cohabitent tres bien, mais je ne peux pas t'aider car je ne connais pas Ubuntu ..
25/05/2007 - 13h52
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 563
Petit commentaire marginal. L'appellation Windaube (et non windobe comme tu l'écris) ne fait plus rire personne. c'est une façon de discréditer futile et sectaire. Tu peux avoir tes préférence sans baver sur les autres produits.
J'ai fait une partition de 30Go pour linux et une de 90 pour XP.
Du coup, j'ai installer XP, puis linux.
J'ai donc hda1=linux et hda5=windows.
J'ai modifier le fichier /boot/grub/menu.lst en insérant les lignes suivantes :
(après ## ## End Default Option ##)
title windows XP
root hda(0,1) (J'ai aussi tenté 2,3,4 et 5) savedefault
makeactive
chainloader +1
boot
Mais rien a faire. J'ai bien le chois de lancer windows XP, mais ca m'indique le message d'erreur suivant : "Invalid device requested"
Pouvez vous m'aider, car je ne sais plus comment faire
namselectro
25/05/2007 - 21h04
CARNIBAL
Date d'inscription
mai 2007
Âge
22
Messages
7
Bon, je suis utilisateur Ubuntu, donc je pense pouvoir t'aider =)
Donc si tu veux faire cohabiter Ubuntu/XP tu dois d'abord installé Ubuntu puis XP.
Le mieu et de faire 3 partitions sur ton DD :
- La partition qui contiendra XP (en NTFS°)
- La partiton qui contiendra Linux
- Une partition d'échange pour les 2 OS en FAT32.
Ubuntu ne peut que lire le NTFS bien qu'avec la nouvelle version, il peut écrire mais beaucoup de gens considèrent ce module comme expérimental.
Donc, tu lance ton LiveCD d'Ubuntu, tu partitonne en 3 ton DD (avec GParted). Ensuite tu lance l'install sur ta partition réservé à Ubuntu.
Une fois, Ubuntu installé, tu lance ton install de XP et vala. Tu as les deux et en plus une partition pour yransmettre les fichiers d'un OS à l'autre.
Il faut installer Ubuntu d'abord car il écrit le MBR avce GRUB ou LILO (ou autres) en général et cela fait planter le MBR de XP.
Voila
En espérant t'avoir aider =)
CARNIBAL
Linux un jour ... Linux toujours
25/05/2007 - 21h09
CARNIBAL
Date d'inscription
mai 2007
Âge
22
Messages
7
Arf désolé du double post, si vous pouviez supprimer le dernier plz =)
J'ai réussi a avoir les 2. En fait, j'oubliais de spécifier ma partition windows à linux lorsque j'installais ubuntu.
Par contre, j'ai un problème pour installer ma clef wifi sous linux.
J'ai posté sous le forum de ubuntu, mais pas moyen. Il ne me répondent plus.
Aurais-tu un conseil pour m'aider ?
namselectro
31/05/2007 - 23h32
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
12 363
je pense que ceux qui vont sans doute t'aider auront besoin du type de matériel dont tu disposes.
Tu aurais pu préciser que avais la version Ubuntu 7.04 (feisty).
02/06/2007 - 10h26
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Echirolles
Âge
32
Messages
2 746
Une solution simple pour faire cohabiter ubuntu et ce cher windows XP, sans avoir à partitionner ton disque dur, peut consister à les mettre sur la même partition: j'ai testé et ça marche plutôt bien.
