Désinstaller un système d'exploitation
    Tom-Tom
    Red face Désinstaller un système d'exploitation
    Voilà j'ai acheté un PC avec Xp familiale dessus, tout fonctionne bien. J'ai voulu aussi installer Vista sur une autre parition, ça marchait aussi, mais je souhaiterais le désinstaller à présent.
    Coment m'y prendre pour faire une désinstallation la plus propre possible et que j' n'ai pas encore à choisir quand mon PC démarre entre : Windows Vista ou Version antérieure de Windows (qu'il démarre donc directement sous XP).
    merci d'avance pour votre aide.
    BlackMatter
    Re : Désinstaller un système d'exploitation
    Il faut modifier le fichier boot.ini de ta partition de démarrage.
    Ensuite, tu pourrais supprimer le répertoire du système que tu ne désires plus.
    Tom-Tom
    Red face Re : Désinstaller un système d'exploitation
    Citation Envoyé par BlackMatter Voir le message
    Ok merci mais je le trouve ou le fichier boot.ini ? et je le modifie par quoi ?
    J'avoue être un peu perdu là...
    Tom-Tom
    Autre petite question : si je souhaite garder les deux systèmes d'exploitation, mais que je désire que se soit XP qui se charge automatiquement (car pour l'instant c'est Vista qui se charge automatiquement au bout de 30 secondes).
    Et dernière petite question comment réduire ce temps à 10 secondes par exemple ?
    JPL
    Responsable des forums
    Dans XP tu fais un clic droit sur Poste de travail, onglet Avancé, section Démarrage et récupération, bouton Paramètres. Là tu choisis le système par défaut. Ça modifie le boot.ini.
    Tom-Tom
    Pourtant c'est bien Xp qui est sélectionné... Mais Vista est quand même lancé par défault...
    Voici le fichier Boot.ini :
    Code:
    ;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
    ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
    [boot loader]
    timeout=3
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /FASTDETECT /NOEXECUTE=OPTIN
    c:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console de r‚cup‚ration Microsoft Windows XP" /CMDCONS
    D'où l'erruer peut-elle venir ? Et quelles modifications je dois faire ?
    JPL
    Ça prouve que Vista a son propre bootloader qui prend le pas sur celui de XP. Regarde à tout hasard s'il y a un boot.ini dans la partition de Vista.
    BlackMatter
    Hum,
    apparemment JPL a raison.
    Il faut demarrer sur Vista et utiliser la commande bcedit...
    une nouveauté dont je prend note..
    BlackMatter
    Vouahhhhhhhhhhhhhhhh
    J'ai trouvé ça : http://lgmorand.developpez.com/windo...ta-bootloader/
    Ca a vraiment changé.
    A utiliser avec precaution quand même...
    Tom-Tom
    Je n'ai pas trouvé de Boot.ini dans vista.
    bcedit...
    Quand je met la commande bcedit, ça ne trouve rien, pourtant le fichier existe bien j'ai vu. Mais quand je vais dans l'invite de comme et que j'inscrit bcedit, rien ne se passe, à part qu'on me dit qu'il n'y a pas accès.
    JPL
    Je n'ai pas Vista donc je fais une hypothèse : à tout hasard est-tu en mode administrateur ? Parce que si la sécurité est renforcée sur Vista la première chose qui devrait être faite pas le système d'exploitation c'est ne ne pas ouvrir une session en mode administrateur par défaut (c'est le reproche qu'on fait aux autres versions de Windows).
    Tom-Tom
    je suis actuellement en mode adminsitrateur, si je comprend bien je devrais essayé en mode limité ? Ca serait pas plutot le contraire normalement ? si sa ne amrche pas en tant qu'admi, je ne vois pas pourquoi ça amrcherais en limité ? Non ?
    enfin j'essairais quand même
    JPL
    Ma question était peut-être ambiguë, mais oui, il faut être en mode administrateur. Dans Exécuter, as-tu d'abord tapé cmd, puis bcdedit dans la fenêtre noire ?
    Tom-Tom
    Oui j'ai fait exactement ça. je retourne sous vista pour vous dire le message exact qu'il me dit quand je met bcdedit.
    Tom-Tom
    "Imposible d'ouvrir le magasin des données de configuration de démarrage. Accès refusé"
    JPL
    Diable Et qui donc peut l'ouvrir si un administrateur ne le peut pas ?
    Tom-Tom
    J'avoue ne pas comprendre aussi...
    Une autre proposition à faire ?
    JPL
    Resterait une hypothèse à laquelle je n'ose croire : une session ouverte par m. Dupont, administrateur est-elle strictement équivalente ou non à une session ouverte par le compte Administrateur lui-même ? Parce qu'il n'est peut-être pas impossible que les autorisations accordées au groupe administrateur soient un peu différentes de celles accordées à l'utilisateur nommé Administrateur (l'équivalent de root dans Unix/Linux).
    Y a-t-il d'autres utilisateurs de Vista qui voudraient bien faire quelques essais (sans aller jusqu'à modifie leur bootloader, mais voir au moins comment on peut ouvrir ce fichier) ?
    invite2656de2a
    En fait ce n'est pas exactement ça.
    L'ouverture de la console, même en temps qu'administrateur, n'hérite pas automatiquement de tous les droits d'administrateur. Il faut l'ouvrir d'une manière particulière.
    Se logguer avec un compte admin, faire un clic droit sur l'icone "Invite de commande" et choisir "Executer en tant qu'administrateur". bcdedit se lancera alors correctement.
    Tom-Tom
    Citation Envoyé par Oberon_lyon Voir le message
    Exact ! Merci ! XP se lance bien automatiquement maintenant.
  1. supprimer système d'exploitation
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2007, 11h35
  2. un DD, deux système d'exploitation
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2006, 00h21
  3. systeme d'exploitation windows
    Par invite5843342c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2005, 16h35
  4. Quel systeme d'exploitation
    Par invite45cef8e5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2004, 20h43
  5. Systéme d'exploitation
    Par invite67d96d45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2003, 18h11
