Bonjour , je suis eleve ingenieur en telecommunications et pour mon projet de fin d annee je dois programmer sur matlab un code permettant d envoyer un signal de type modulation OFDM sur la carte son d un pc et recuperer ce signal sur cette meme carte , pour cela j utilise la data acquisition toolbox , le probleme que j ai est que je suis parvenu a faire un programme qui permet d envoyer un signal quelconque comme un signal sinuosidal et aussi de le recevoir , mais des que je le remplace par mon signal OFDM le signal recu n est plus le signal envoye , je vous joins donc les deux fichiers matlab l un avec le signal sinuosidal et l autre avec le signal ofdm , merci d avance pour votre temps je suis actuellement bloque.
Code:%%Open the analog device and channels for sending AO = analogoutput('winsound',0); chan = addchannel(AO,1); %%Open the analog device and channels for recieving AI = analoginput('winsound',0); chan = addchannel(AI,1); %% Set the sample rate and how long we will send data for %% 44,100 Hz, 1 seconds of data duration = 1; SampleRate = 44100; set([AI AO],'SampleRate',SampleRate) set([AI AO],'TriggerType','Manual') AI.ManualTriggerHwOn = 'Trigger'; NumSamples = SampleRate*duration; %% Create a signal that we would like to send an OFDM signal x = randsrc(1,10,[-1-j -1+j 1-j 1+j]) A = ifft (x,20) data = (A) %%plot(data) %% Put the data in the buffer, start the device, and trigger putdata(AO,data') start(AO) trigger(AO) start(AI); trigger(AI); datar = getdata(AI); plot(datar)Code:%%Open the analog device and channels for sending AO = analogoutput('winsound',0); chan = addchannel(AO,1); %%Open the analog device and channels for recieving AI = analoginput('winsound',0); chan = addchannel(AI,1); %% Set the sample rate and how long we will send data for %% 44,100 Hz, 1 seconds of data duration = 1; SampleRate = 44100; set([AI AO],'SampleRate',SampleRate) set([AI AO],'TriggerType','Manual') AI.ManualTriggerHwOn = 'Trigger'; NumSamples = SampleRate*duration; %% Create a signal that we would like to send an OFDM signal %% Create a signal that we would like to send, 500 Hz sin wave x = linspace(0,2*pi*500,NumSamples); data = sin(x)'; %%plot(data) %% Put the data in the buffer, start the device, and trigger putdata(AO,data) start(AO) trigger(AO) start(AI); trigger(AI); datar = getdata(AI); plot(datar)
Poursuivez votre recherche :
