Probleme avec une conversion en java
    inviteea041823
    Bonjour , je fais un programme en java
    Code:
    public void somme(String[][] D)
            int c=0;
             for(int j=0;j<C;j++)
                if (D[0][j]==null)
                    continue;
                else
                    for(int i=0;i<L;i++)
                        if(D[0][j].equals(D[i][0]))
                            System.out.println(D[i][j]);
                             int x= Integer.parseInt(D[i][j]);
                            c =c + x;
                    // System.out.println(D[0][j] +"le nombre =" + c);
    ci dessus le code le probleme c'est qu'il me génère une exception qui est la suivante
    Code:
    Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
            at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48)
            at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:468)
            at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:497)
            at my.contacteditor.repertoire.CSVFILE1.somme(CSVFILE1.java:319)
            at my.contacteditor.repertoire.CSVFILE1.<init>(CSVFILE1.java:54)
            at my.contacteditor.repertoire.CSVFILE1.main(CSVFILE1.java:329)
    Pour moi le probleme doit venir de la conversion au niveau de Integer.parseInt c'est comme s'il ne le voyait et moi j'arrive à l'afficher la donnée sur l'écran.
    Si quelqu'un a une idée j'aimerai bien qu'il m'aide .
    invite79d10163
    Re : Probleme avec une conversion en java
    Tu as essayer en mettant les deux arguments à la fonction ParseInt(string s, int radix) ? Ou bien elle prend peut être le deuxieme argument par défaut égal à 10... A voir
    inviteea041823
    Bonjour skydancer
    oui je vien d'essayer avec l'autre argument mais j'ai toujours l'exception .
    merci d'avoir repondu
    invite79d10163
    Désolé je n'avais pas bien vu le message d'erreur. En fait le problème est que : dans ton tableau de string il y en a un qui est en quelque sorte vide : il est égal à "". Ceci fait planter la fonction car ce n'est pas une représentation d'un entier. Si tu met par exemple "mot" dans ton tableau tu auras la même erreur. Tu devrais faire un test avant de réaliser la conversion, du genre si D[i][j] n'est pas égal à "". ou bien t'assurer que toutes les valeur dans D sont bien des entiers. Tu peux aussi "catcher" l'exception pour eviter le message d'erreur.
    inviteea041823
    Bon j'ai vu ou se trouvait l'erreur pour ceux que cela interesse l'erreur venait du fait qu'il y avait des données apparatenant au tableau qui étaient vide , il faudrait ajouter un if de telle sorte si D[i][j].equals("") , il continue .
    inviteea041823
    Citation Envoyé par skydancer Voir le message
    Merci pour la réponse rapide .
    bonne soirée
    Aneldo
    ceci peut (et doit) etre fait grace aux exceptions : il suffit de les gérer.
    Code:
    int x = 0;  //initialisation de x
    try {
        x = Integer.parseInt(D[i][j]);
    } catch (Exception e) {
        x = 0;   //valeur par défaut
        System.out.println(D[i][j] + " is not a number");
    cela simplifiera beaucoup ton code : tu n'as pas à tester tous les cas de figure (null, String vide, ...) les exceptions sont là pour ca.
    Pour aller plus vite dans la double boucle : n'initialise pas x à chaque fois mais fait le en dehors des boucles.
    PS : Integer.parseInt(s); est équivalent à Integer.parseInt(s, 10); donc il ne sert à rien de spécifier le deuxieme argument à moins que l'on parse des nombres d'une autre base (2, 8, 16, ...).
    inviteea041823
    Bonjour Aneldo
    je te remercie beaucoup , je vais utiliser ton code .
    bonne journée
    Aneldo
    de rien Bacou , bonne jounée.
  1. [JAVA] Problème avec JRE
    Par invitee3365b66 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2007, 13h44
  2. Probleme avec un prog en java
    Par inviteea041823 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2007, 15h08
  3. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 01h52
  4. Processeur avec Java
    Par invite24357dd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 19h17
  5. gros problème avec des logiciels java
    Par inviteca0aee8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2006, 20h54
