25/07/2007 - 14h42 bob la truite
creer fonction enregistrer
Bonjour! Je crée une application visual c++, sur laquelle il y a un bouton charger et un bouton enregistrer sous.Le bouton enregistrer sous enregistre les valeurs des variables dans un fichier texte, et le bouton charger les récupère. Mais je voudrais maintenant faire un bouton sauvegarder, qui enregistre qui va donc mettre les nouvelles valeurs des variables dans le fichier texte qui aura été ouvert. Mais quel code dois je mettre pour signifier au programme qu'il doit les enregistrer dans le fichier qui a été ouvert?
25/07/2007 - 15h13 Aneldo
Re : creer fonction enregistrer
il te suffit d'enregistrer le nom du fichier ouvert (via "charger") dans une variable pour savoir dans quel fichier enregistrer les données lors du clique sur "sauvegarder"
25/07/2007 - 15h18 bob la truite
Oui c est déja le cas, mais comme ma variable est enregistrée dans la fonction associée au bouton "charger", elle n est pas reconnue dans la fonction associée a "sauvegarder"...
25/07/2007 - 15h29 Aneldo
il faut en faire un variable plus globale.
Par exemple une variable d'une classe static "option"
26/07/2007 - 08h13 bob la truite
C est bon problème résolu: j ai tout simplement déclaré la variable dans le fichier .h
