Linux gcc
Linux gcc
    invitee5fedd72
    Linux gcc
    J'ai installé Fédora sur mon PC et quand j'execute la commande gcc exo.c -o exo, le terminal m'affiche le message suivant: gcc: command not found
    quand j'exécute la commande suivante: whereis gcc, le terminal affiche: gcc : /usr/libexec/gcc
    quand je tape la commande which gcc, le terminal affiche:
    /usr/bin/which: no gcc in (/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin........................
    Est ce que quelqu'un peut m'aider pour régler mon problème.
    Lui
    inviteeb8e8d41
    Re : Linux gcc
    Fais
    Code:
    sudo apt-get install gcc
    ceci va probablement réinstaller ton gcc qui semble être mal installé ou configuré. apt-get va aussi te lister les composantes qui te manquent (s'il y en a).
    invite24357dd0
    Re : Linux gcc
    Sur Fedora, tape plutôt "sudo yum install gcc" (apt-get, c'est plus pour distribution à base Debian)
    Gwyddon
    Re : Linux gcc
    C'est bizarre que ton gcc soit dans /usr/libexec/gcc effectivement...
    Une solution aussi serait de modifier ton .shrc, tu rajoutes cette ligne dedans :
    export PATH=$PATH:$/usr/libexec/
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Coincoin
    Re : Linux gcc
    Si la réinstallation ne suffit pas et qu'il te faut reparamétrer le PATH à la main, voici pour information ce que j'obtiens (sous Opensuse) :
    18:03 ~ > whereis gcc
    gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/bin/X11/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz
    18:03 ~ > which gcc
    /usr/bin/gcc
    Encore une victoire de Canard !
    Gwyddon
    Re : Linux gcc
    C'est justement la paramétrisation du PATH que j'ai proposé
    Coincoin
    Re : Linux gcc
    Tiens d'ailleurs, regarde ce que donne un "echo $PATH".
  1. GCC introuvable
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 06h45
  2. installation gcc sous linux
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2004, 16h33
  3. Cygwin-Unix-Utiliser GCC
    Par JP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2003, 19h22
  4. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
