  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment concevoir une telecommande virtuelle
  1. dumber
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1
    bonjour a tous
    voila je souhaiterai réaliser une telecommande virtuelle : une telecommande qui par le biet d'une interface graphique en cliquant sur les boutons de la telecommande ; allumer la tele, la free simultanement, puis changer de chaine etc
    pouvez vous m'aider s'il vous plait
    merci dumber
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Re : comment concevoir une telecommande virtuelle
    Une telle (tele)commande me parait difficile à concevoir. En effet, les 'ordres' nécessaires pour activer une TV ou les *box sont passés par infrarouge.
    Pour cela il faut donc que tu dispose d'un port infrarouge, et que celui-ci soit pointé dans la direction que tu le souhaite (bon courage si ta TV et ta fbx sont pas alignés ).
    Une fois cela résolution, il faut réussir à communiquer avec le port infrarouge de ton ordinateur et concevoir l'application toi même, puisqu'il ne me semble pas qu'il en existe. Prévoir donc pas mal de temps et d'acharnement.
    Enfin, il faut récupérer les séquences infrarouges correspondant aux télécommandes originales pour pouvoir les recopier sur l'ordinateur et les associer aux différents boutons.
    Bref cela ne me parait pas gagné d'avance.
    Un autre solution, si tu dispose d'un PDA, c'est de voir s'il existe des applications déjà existante sous licence libre pour les modifier pour qu'elles correspondent à tes besoins. ou alors, de redévelopper l'application la aussi toi même. Mais bon, pas forcément évident non plus.
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
  3. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    Une piste, peut-être: j'avais acheté il y a une dizaine d'année une télécommande universelle.
    Elle fonctionnait en apprentissage, disposant d'un émetteur et d'un récepteur.
    En la positionnant dans ce mode d'apprentissage, il suffisait de sélectionner une touche puis de "jouer" la séquence infra-rouge (volume+, volume-, marche, arrêt....) devant elle avec la télécommande d'origine pour qu'elle la lise, la mémorise et l'affecte à la touche demandée.
    Dans le détail, il me semblait qu'il fallait "jouer" la séquence d'origine assez longtemps, qu'elle se répète plusieurs fois je pense, pour qu'elle détermine sa longueur.
    Le principe doit donc être réalisable avec par exemple un pc portable équipé d'un port infra-rouge, ça "devrait suffire" pour une maquette.
    L'alignement physique des appareils ne devrait pas poser de problème, un faisceau infra-rouge peut être très large.
    Mais quand même, le forum électronique me semble plus indiqué pour les détails
    Sur un pc, il te faudrait accéder directement au port en outrepassant le driver. Peut-être aussi ajouter un déflecteur (le plastique noir qui cache et filtre le DEL infra-rouge) pour élargir le faisceau.
    Donc oui: comme dit Towl "pas mal de temps et d'acharnement"
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
  4. eternity
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    23
    Le problème majeur viens du fait que ton signal n'aura pas de réponse donc ta télécommande ne saura pas si elle marche.
    cependant tu dois pouvoir disposer des fonctions pour analyser les flux d'entré sur le port infrarouge.
    Si oui, il suffit de manipuler vers ton pc les télécomandes à simuler.
    Quelque soit votre problème, rappelez vous que sa solution est 42.
  1. Problème avec une touche de ma télécommande
    Par bad girl dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 17h10
  2. comment concevoir une alim 12V 100A
    Par Super Seb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2007, 17h15
  3. Transformer une télécommande IR en RF ?
    Par FredP68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 23h48
  4. Comment concevoir un dispositif XLR/WIFI?
    Par trash.nem dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 09h55
  5. eCard > St-Valentin : envoyez une carte virtuelle
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/02/2005, 11h41
