09/05/2008 - 14h41 fred1967 -
16/05/2008 - 10h08 fred1967
Re : Probleme restauration ACER 7720G
personne n'a de solution ou de piste à suivre ?!
20/05/2008 - 00h03 -Marco- Re : Probleme restauration ACER 7720G
Salut Fred,
Tu vas être déçu, je n'ai aucune solution à ton problême, tout simplement parce que j'ai exactement le même, aprés avoir fait a peu près les mêmes manips..... ><
En fait, je voulais juste savoir si tu avais trouvé une réponse depuis, peu être sur un autre forum ?
Sinon, les pro, si vous passez dans le coin -
20/05/2008 - 00h16 -Marco-
Héhé, j'ai trouvé.....
En fait, c'est la réponse N°3 qui était la bonne :
La MBR a été modifiée, coup de bol, j'avais sauvegardé la mienne.
Je l'ai réinstallée avec un live cd ubuntu et ca remarche impec. -
20/05/2008 - 15h23 fred1967
ok marco merci de ta réponse
je suppose que tu avais sauvegarder la MBR avant des faire des modifications (installation d'XP, partitionnement, etc)
Mais moi qui ne l'avait pas sauvegarder (du moins s'il elle est sur lapartition EISA je ne l'ai pas touchée) puis-je encore la réparer.
Si oui quelle manip doi-je faire ?
et si elle doivent se faire avec le live CD de UBUNTU que je ne connait pas (aucune connaissance en LINUX) peut tu m'indiquer la marche à suivre et ou puis-je le télécharger pour en fire un CD
je connait quelqu'un qui à un live CD de Kaella je crois ? peut-il faire l'affaire à la place de UBUNTU ?
merci de ta réponse et bravo encore
20/05/2008 - 23h01 -Marco-
Damned, je crois que c'est cuit alors, il faudrait faire des recherches avec "retatouage" dans google, mais je suis sur de rien. Et tu ne la trouveras pas sur la partition Eisa.
Sinon, oui n'importe quel live cd de linux fait l'affaire, il existe aussi des logiciels dédiés, mais j'ai pas testé.
Pour la méthode, tu trouveras ça sur les wikis des différentes distributions. La méthode avec Ubuntu
Voila, je peux pas t'en dire plus, la conclusion de tout ça, c'est que c'est débile de pas pouvoir booter sur une partition Eisa plus facilement.
Sinon, dernière solution possible, faire marcher la garantie en jouant au neuneu au S.A.V. et après avoir vidé tout le disque sauf la eisa.
Voila, ça t'aide pas bien je sais, mais j'ai pas mieux.
Et si tu trouves, tiens nous au jus, ça m'intéresse de savoir.
Dernière modification par -Marco- ; 20/05/2008 à 23h05.
21/05/2008 - 11h55 fred1967
ok merci de ta réponse
je pense alors que "c'est cuit" vu que je n'avais pas sauvegardé la MBR
encore une question ou se trouve la MBR ?
Sur le DD mais sur quelle partition ?
je pense sur aucune mais sur un endroit du DD que l'on ne peut pas voir par le PC ?
merci de ta réponse
21/05/2008 - 12h46 JPL
Tout ce que tu souhaites sur le MBR (et non la MBR) dans le glossaire... un outil souvent oublié de Futura-Sciences : http://www.futura-sciences.com/fr/co...-3/d/mbr_5167/ Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac | | |
