11/06/2008 - 17h56 arsene369 des problemes avec mon, acer 3100
bonjour à l'quipe de FS generation,
voici que j'ai un problème assez sérieux :
J'ai une ACER 3100 en version laptop, avec Vista. du fait de l'incompatibilité de certain programmes avec vista, j'ai voule passer à XP. j'ai inserré un CD xp bootable, et à l'affichage des partitions, j'ai été surpris de constater qu'il y avait une partition nommée, PQ SERVICES, qui n'apparaissais pas dans le système ; fort heureusement je l'ai pas touchée. j'ai alors installé mon système dans l'autre partition. après plusieurs essais, j'en suis parvenu. le probleme que j'ai rencontré à la fin est que plusieurs matériels, ne fonctionnaient pas, à l'exemple du son ou de l'affichage graphique qui n'était pas de qualitée. j'ai été sur le sit de acer et j'ai pas été entièrement satisfait, car j'ai pu télécharger certains pilotes et d'autres pas. peut être probleme de serveur de téléchargement. l'ultime solution qui s'offre à moi est de retouner à ma version VISTA. comment puis y procéder ? est ce possible d'avoir accès à cette partion cachée ?
je vous remercie d'avance pour la diligence que vous voudrez bien appoter à ma requête.
Poursuivez votre recherche
11/06/2008 - 23h14 JPL
Re : des problemes avec mon, acer 3100
Il y a certainement une manip simple décrite dans la doc de ton appareil. L'as-tu lue ? Il y a un sigle à ce sujet : RTFM mais je n'ose pas traduire.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
11/06/2008 - 23h57 Towl
Quel mal y a t il a dire Read The Famous Manual ? (Lis le fameux mode d'emploi)
Sinon pour l'acces a la partition cachée, souvent maintenant lors du premier démarage de l'ordinateur, on te propose de graver un CD qui peut faire cela. Si tel est le cas, utilise ce CD. Sinon, je laisse les spécialistes ACER te donner un coup de main
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds -
12/06/2008 - 00h28 JPL
 Envoyé par Towl Quel mal y a t il a dire Read The Famous Manual ? (Lis le fameux mode d'emploi)  Il y a une autre version plus répandue ! Mais tu le sais bien Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
13/06/2008 - 12h09 arsene369
Sinon pour l'acces a la partition cachée, souvent maintenant lors du premier démarage de l'ordinateur, on te propose de graver un CD qui peut faire cela. Si tel est le cas, utilise ce CD. Sinon, je laisse les spécialistes ACER te donner un coup de main Merci de ton aide, mais je dois avouer que cela ne m'a pas apporté grand chose dans la mesure où je n'ai pas de manuel. toutefois, j'ai eu la solution à partir d'un autre forum ; il était question de passer par un utilitaire (MBRwiz) qui permet d'afficher la partition pqservices - le reste etait facile !
A bientôt !
13/06/2008 - 12h53 eternity
En principe Acer fournit des logiciels de récupération, installés en natif.
par contre, si comme moi tu as formaté sauvagement, tu as aussi supprimé ces logiciels. Pour ce que j'en sais, tu n'as que deux solutions viables:
1) aller chez ton vendeur, et lui demander de réinstaller les logiciels Acer.
2) passer à un OS aussi intéressant: Linux (dans ce cas, trouve quand même un cable réseau, ca aide bien...)
edit: je précise que j'ai le même ordinateur, et que j'ai eu le même problème.
Quelque soit votre problème, rappelez vous que sa solution est 42. -
13/06/2008 - 16h33 JPL
Il est possible que l'appui sur une touche précisée dans le manuel (désolé pour toi) dès le démarrage lance automatiquement la réinstallation à partir de la partition cachée. Mais laquelle ?
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac | | |
