numeriser des vinyls
    kuznik
    bonjour, j'ai acheté il y a quelques années "steinberg clean/plus version 5 chez Pinnacle pour numeriser mes vinyls ............Impossible de l'installer avec windows vista et aucune solution sur le site de pinnacle !
    Qui a une solution ? merci
    jeanjeandu84
    Re : numeriser des vinyls
    Bonjour, si ton logiciel ne fonctionne pas, essaye la chose suivante: tout pc à une entré line, bon, relie la sortie son de ton électrophone à cet entrée line de ton pc, la sortie doit ètre un peut amplifié par un ampli ou préampli. ouvre le magnétophone de windows et clique sur fichier, selectionne propriétés et clique sur convertir maintenant, dans attributs sélectione 22050 khz; 16 bits; stéréo (93 kbits/s) puis clique sur OK et encore sur OK, le magnétophone est presque prés. Maintenant clique sur le bouton rouge enregistrer, ça va enregistrer pendant 60 secondes, clique encore sur enregistrer, hop, 60 secondes de plus, soit 2 minutes etc jusqu'a la durée de tes disques vinyls. sauvegarde sur ton disque dur le fichier son du magnétophone (enregistrer sous) pour l'ouvrir à nouveau pour chaques disques. Ensuite dans contrôle du volume assure toi que l'entrée line soit activé et à un bon niveau. met le magnétophone à 0 puis appuis sur enregistrer, passe ton disque, à la fin tu peux enlever la fin ou le debut (innutile) et "enregistre sous" ton fichier, et enfin, convertis le en MP3. amicalement, Jean.
    poly71
    la solution proposée par jeanjeandu84 me semble peu adaptée à du vinyle. Un outil spécialisé permet un filtrage particulier qui améliore la qualité du son. Et puis minute par minute avec le magnétophone windows, c'est vraiment artisanal, il existe des outils gratuits non limités en durée d'enregistrement.
    Kuznik, as tu essayé de lancer le logiciel de pinacle en mode "comptabilité windows XP" ?
    kuznik
    bonsoir et merci a vous deux
    oui j"ai essayé en vain la compatibilité avec xp et pourtant sur mon ancien pc avec xp tout allait bien peut etre le pack 2 est il en cause ( il ne marche plus maintenant avec wp sp2 )
    la solution de Jean jean me parait assez laborieuse
    Gunman
    Tu peux utiliser Audacity, il est gratuit, léger et correspond bien mieux à ce que tu veux faire.
    kuznik
    bonjour et merci, j'ai aussi un pb avec audacity
    le menu deroulant pour preciser la source ne fonctionne pas m
  1. Numeriser signal analogique VHS ???
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2009, 20h55
  2. Copie vinyls vers CD
    Par goel22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2009, 17h17
  3. numériser un axe de tour conventionnel
    Par DADASIL dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 14h26
  4. Enregistrer vinyls sur cd avec Néro
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2006, 20h32
  5. numériser une bande VHS
    Par invitef18a6d1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2004, 22h02
