Modification d'un fichier JAR -help-
    invite21043c05
    Post Modification d'un fichier JAR -help-
    Je veux faire une modification sur uwn fichier JAR,..j'ai essayé d'ouvrire le fichier par le blocnote, et ajouter mes modifications...mais quand je le rend sous format JAR...et telecharger le fichier dans mon portable..il ne s'execute pas, il me dit: 'application non valide'
    Quelqu'un peut m'aider, pour modifier ce fichier.
    lou_ibmix_xi
    Re : Modification d'un fichier JAR -help-
    c'est loin d'être clair...
    Le JAR c'est du JAVA "compilé", c'est à dire du code machine virtuel... Si tu veux modifier quelque chose il faut que tu aus le code source du logiciel, qui est bien un fichier texte, puis il faut le recompiler...
    Certe tu peux parfois bidouiller le code executable avec un éditeur héxadécimale, ou un désassembleur, pour modifier quelques comportements d'un logiciel dont tu ne possèdes pas les sources (pour ajouter une traduction, contourner des protections anti-piratages...) mais c'est très souvent interdit par la license du logiciel, et toujours assez compliqué à faire...
    b@z66
    Jar est aussi surtout un format de compression apparement.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/JAR_(format_de_fichier)
    Donc en le renommant avec l'extension .zip(ou peut-être sans le faire avec Winrar), il devrait être possible d'ouvrir ce fichier(avec 7zip, Winzip,...).
    Dernière modification par b@z66 ; 29/09/2008 à 10h05.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite21043c05
    Post Re : Modification d'un fichier JAR -help-
    Je vous remercie tous les deux.
    Et je m'excuse de m'avoir poser le problem d'une façon moins clair...
    @lou_ibmix_xi, je sais ke le fichier est compilé...je peux l'ouvrire par le winrar, et je trouve des class files dont il ya des caractères incomprehensible...
    Je posséde pa le code source...
    Tu peux me dire comen modifier ce fichier par l'editeur héxadecimal, ou le désassembleur..?
    Merci une autre fois, @lou_ibmix_xi, et @b@z66..
    JPL
    Responsable des forums
    Cela n'a rien à voir avec ton problème, mais ne pourrais-tu pas mettre ton navigateur avec les codes de caractère ISO 8859-1 ? Tu dois être en UTF-16 quelque chose d'approchant parce que cela affiche quelques caractères bizarres.
    invite21043c05
    je sais pas pourquoi t'as dit: "Cela n'a rien à voir avec ton problème"...tu peux m'expliquer.??
    ah les caracteres dans mes postes...c'est parceque je me suis connecté par un telephone portable..et je possède pas l'option de modification des code du navigateur...
    bonne journée
    Stan_94
    concernant ton problème avec les fichiers class, il te faut un décompilateur JAVA (cherche sur Google ou autre). En effet, le .class est le fichier java compilé en pseudo-code. Je ne me risquerais pas à le modifier directement !
    invite21043c05
    J'ai modifié le fichier Ã* l'aide d'un éditeur hexadecimal..et je vais le telecharger sur mon telephone mobile..et je vais voir si ça va marcher..
    Si ce n'est pas le cas, je vais utiliser ta methode....
    En tout cas, merci de votre aide..
    invite8a631a52
    Il te faut un decompilateur java, si tu connais le langage java tu peux modifié puis recompiler le code sans trop de problème.
    a+
    invite21043c05
    La modification par l editeur hexadecimal, n'a pas marché...
    L'application est devenue comme si elle incompatible avec le telephone mobile, j'ai pas pu meme la telecharger....
    Je vais chercher Ã* un decompilateur...et l'essayer...
    En tout cas merci Ã* vous tous pour vos suggestions..
  1. Lire un fichier .BIN avec Matlab converti d'un fichier .WAV
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 17h13
  2. JAR vs EXE
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2008, 00h32
  3. modification d'un C8
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2007, 10h17
  4. problème avec executable jar
    Par pephy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2006, 14h44
  5. probleme d'ouverture d'in fichier ISO et d'un fichier RAR
    Dernier message: 28/08/2006, 19h54
