bonsoir,voila le mesage affiché par l ordi apes avoir fait f10 nos avons fait une restauration du systeme sans perte de fichier mais le pc ne s est pas eteint avec la commande et le meme message reapparait y a t il une solution?
faut écrire mieux que ça madame !!!!
et mieux expliquer aussi.
je vais essayer d etre plus claire
a l allumage l ecran est noir avec le message ctrl alt to del restart
cela ne donne aucun resulat en faisant cltrl alt suppr
nous avons fait f10 restauration du systeme sans perte de dossier mais l ordi n a pas executer la commande redemarrer a la fin de la restauration je precise que ce n est pas mon ordi et que mon neveu m a donné les infos par telephone
merçi pour votre aide
attention c'est CTRL+ALT+DEL pour redémarrer.ctrl alt to del restart
autrement lire ça :
http://www.thesiteoueb.net/modules/w...icle.php?t=482
Moi je pense que c'est c'est '' CTRL+ALT pour annuler le redemarrage''
Hello!
Ca serait mieux si tu donnais le message d'erreur complet!
(Futura Sciences)
Et si chopinette se faisait encore précise en donnant le type, la marque de son PC?
Le nom du système d'exploitation serait bien évidement un plus apprécié.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
bonsoir,la tour est de marque iqon ce soir nous avons cette page
phoenix awardbios cmos setup utility
standard cmos features
advanced bios features
advanced chipset features
integrated peripherals
power management setup
pnp pci configurations
hw monitor
load optimized defaults
bios setting password
save and exit setup exit without saving
que faire?
systeme d exploitation windows xp familial
type procsseur intel celeron d336
Dernière modification par yoda1234 ; 30/10/2008 à 18h39.
Hello!
Là, tu es rentré dans le bios! Appuie sur "Reset" sur ton boitier ou redémarre l'ordinateur et donne nous le message d'erreur précis!
(Futura Sciences)
verifying dmi pool data
ntldr is compressed
press ctrl alt del to restart
mais cette combinaison de touche ne donne rien
Hello!
Ben voila!! L'info importante, c'était ça : "ntldr is compressed"! Si ton PC est un HP ou un Compaq, exécute la manip décrite ici
et tiens nous au courant!
(Futura Sciences)
voir message#4 d'Infra_Red
le probleme c est qu il n y a pas options avançees dans mode restauration ou nous sommes trop nul(ce qui est fort possible)pour trouver!!il y a les differents mode de restauration proposes et rien d autre et maintenant f10 ne marche plus
je pense qu on va le faire reparer par un pro et je vous donnerai le comment du pourquoi
merçi a tous
faut appuyer sur alt+D en mm temps...
c'est dommage de payer qqn pour un problème où tout est indiqué.
tu nous a pas dit la marque du pc, non plus. c'est peu être pour ca
une dernière chose aussi, dis nous cque t'as fais avec le pc (installation d'un autre système, formatage, ...)
parce que t'as peut-être touché au BIOS.
bonsoir,c est l ordi de mon neveu et il a montré a un autre neveu comment faire de la place sur son disque donc nettoyage etc et le lendemain plus rien!donc on sait pas trop ce qu il a fait je vais quand meme essayer ces deux touches merçi
bonjour,je remercie Infrared de m avoir encouragé a perseverer avec la touche alt+d on fait des miracles!!j ai suivi les instruction du lien a la lettre et c est une victoire!!merçi a tous ,je sais ou m adresser en cas de besoin!la l ordi me demande de m enregistrer chez microsoft....donc a bientot
helppppppppp!!!!!!!!!!!!!
j'ai le meme probleme avec mon pc compaq presario c700
Hello!
Si c'est le même problème : même solution!
Faut pas que ça t'empêche de dire bonjour!
(Futura Sciences)
bonjour!justement je narive pas a faire alt +d impossible
Hello!!
Avec "Alt" + "D", t'ira pas très loin!! Si tu expliquais un peu plus ton problème?!!
(Futura Sciences)
c'est le meme probleme que le post
J'ai actuellement le même problème avec mon PC iQon... Le message est "ntldr is compressed" je vais sur F10 comme indiqué dans la résolution puis tape Alt + D j'arrive sur une page où il est inscrit c:/minint/system32> je tape le premier terme "diskpart"et la boite m'inscrit " 'diskpart' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
La je suis perdu help me please
