Créer une image disque sur clé USB bootable ...
Vue hybride
    invitecb7c403a
    Exclamation Créer une image disque sur clé USB bootable ...
    Bonjour à tous !
    Je viens de tester des dizaines de softs de backups et sauvegardes en tous genres, mais je n'en ai trouvé aucun proposant cette fonctionnalité. A savoir :
    La création d'une image d'une partition sur une clé usb bootable, de manière à permettre la restauration intégrale du système d'exploitation en cas de " fumage " de disque dur...
    En résumé le soft doit :
    - créer une clé USB bootable
    - copier sur la clé une image intégrale du système d'exploitation
    - contenir un outil auto-amorçable qui permette de transférer l'image sur le nouveau disque dur installé
    Si quelqu'un a la chance de connaître un tel outil, je veux bien savoir quel est-il !
    Merci à vous par avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Créer une image disque sur clé USB bootable ...
    Hello!
    En théorie, Maxblast le permet (je viens de vérifier sans procèder : il reconnait ma clé USB en "Media bootable" et en disque clonable).
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitecb7c403a
    Merci beaucoup archeos !
    Je teste IMMEDIATEMENT pour savoir si c'est le SOFT MIRACLE !
    Il semble qu'il y ait du " BART PE " dedans, un bon signe !....
    invitecb7c403a
    En fait, Maxblast est une sorte d'ancienne version de ACRONIS TRUE IMAGE.
    Il ne permet pas de créer directement une clé USB bootable ...
    invite770d9cfe
    Vérifie d'abord que ton setup autorise de booter sur une clé USB, sinon, tu risques de perdre ton temps. En principe, les cartes-mères récentes le permettent.
    invitecb7c403a
    mon BIOS permet de booter sur USB , aucun problème.
    merci de votre aide
    polo974
    Sous linux, avec 2 ou 3 commandes, c'est très simple à faire.
    (2 ou 3 pistes: parted, partimage...)
    On peut bien évidemment sauver et restaurer du linux, mais aussi du fat, du ntfs, etc...
    Par contre, il faut lire les docs...
    En cas de "fumage" complet d'un disque, il faut éventuellement revoir la taille des partitions, ce qui peut demander réflexion...
    Petit détail mortel, certains bios de cartes mères ne savent pas booter sur des clés trop grosses...
    Ma solution (atroce mais fonctionnelle): un dd complet d'une petite clé sur la grosse, ce qui fait que la "géométrie" de la clé devient compatible avec le bios de la carte mère. Ensuite derrière cette première partition fat (berk, mais c'est comme ça), ajouter ce qu'on veut comme autres partitions.
    Autre solution s'il y a plusieurs PC sous réseau: le boot réseau (PXElinux...).
    invite770d9cfe
    Bart PE Builder et PeToUSB
    J'ai utilisé ce tutoriel pour emporter mon XP sur une clé USB. Il est remarquablement bien fait. Suivre pas à pas les 9 étapes telles qu'elles sont décrites.
    Les deux premiers points répondent exactement à ton besoin, mais il ne contient pas, à ma connaissance, d'outil auto-amorçable. Cela dit, une fois qu'on a repris la main sur son système, on se sent mieux, parce qu'on a toujours en cas de pb des tas de choses à mettre à l'abri au plus vite.
    invitee1d2e3b4
    j'ai effectué une image disque de mon disque contenant win10 pro sur une partition d'un disque externe usb (contenant 2 partitions) avec xxclone, la copie est ok, mais je ne parviens pas à booter sur cette partition bien que l'ayant configurée avec xxclone. Mon bios reconnait le disque usb entier mais pas la partition normalement bootable, je n'ai donc pas de dualboot.
    Souhaitant demarrer sur la partition disque usb en cas de problème avec mon disque interne ou pouvoir utiliser win10 sur un autre ordinateur avec toute ma configuration, je voudrais trouver le moyen de rendre la partition disque usb bootable d'une manière certaine.
    Merci d'avance à ceux qui m'apporterons cette solution
  1. Comment rendre bootable sur une clé USB XP
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2010, 18h58
  2. comment transferer la bibliothèque i tune sur une clé usb
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2008, 18h26
  3. reset sur une clé usb?
    Par invite7bf023ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2008, 19h07
  4. Créer une image disque d'un DVD
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2007, 18h00
  5. Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
    Par invite3cc37a9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2006, 10h32
