Inversion donnees d'un tableau + Interpolation polynomiale
    invite22d5b8a3
    Je fais appel à vous pour m’aider à résoudre un problème sous excel / VBA. C'est avant tout un problème de math (pb posté dans cette rubrique), mais la finalité est de trouver les codes necessaires pour y implanter sous Excel/VBA
    Je m’explique :
    Je suis en présence d'un tableau de données (d’un fabricant d’injecteur) qui me donne une quantité de fluide injectée en fonction de la pression d’injection et du temps d’injection (temps d’ouverture): Q=f(P,t)
    Le pb : je dois dans un premier temps inverser ce tableau pour obtenir le temps d’injection en fonction de la pression et de la quantité injectée :
    Q=f(P,t) > t=f(P,Q)
    Pour me simplifier la vie, je peux travailler à Pression fixée et renouveler l'opération pour chaque pression (j'ai encore d'autres paramètres qui varient!!!)dans ce cas Q=f(t) ==> t=f(Q)
    Puis dans un second temps, je dois interpoler les valeurs manquantes afin d’avoir un tableau plus riche/complet.
    c.a.d : mes valeurs de mes deux paramètres d’entrée initiaux, P et Q devront être régulières
    (ex P (bar)= 200,300,…2200 ; Q (mg) = 5,10,15…250) (Plus régulières que celles données, tirées du graph. constructeur)
    Et je désire de plus avoir une ‘ Interface ‘ de calcul simplifiée, c.a.d pour P et Q de mon choix, obtenir ‘t’ d’une manière plus précise que la lecture graphique. Et tout cela sous Excel/VBA (je débute à peine sur VBA)
    NB : Pour plus de simplicité, je vous ai joint la liste de valeur (tableau + graph).
    J'ai fait déjà pas mal de recherche avec 2/3 résultats (feuille de calcul utilisant Lagrange sur 6 points...) mais cela ne m'aide pas pour creer les codes necessaires sous VBA.
    J'espère être clair.
    invite22d5b8a3
    Re : Inversion donnees d'un tableau + Interpolation polynomiale
    Voici le nouveau fichier joint qui fonctionne !!!
    A bientôt
    kev.
    invite22d5b8a3
    Et merci pour votre aide...
    Je transmet, pour ceux que ça intéresse, la version finale.
    Vous trouverez sur le fichier xls joint,
    Un programe qui transpose les données d'un tableau : Z=f(X;Y) => X=f(Y;Z)
    Et un second qui interpole les données manquantes (méthodes des Moindres Carrés) avec modification du pas.
    Le processus se réalise automatiquement grâce à un bouton
    tableau d'origine > Tableau transposé et interpolé
    En espérant que cela vous soit utile...
    A bientôt.
    ghadaboukhari
    je veux faire exactement la même chose mais je n'ai pas compris comment tu es arrivé au résultat :/
    JPL
    Responsable des forums
    Chavol n'est pas revenu depuis 2009. Crée donc ta propre discussion pour exposer ton problème.
    Cette discussion est donc fermée.
    Dernière modification par JPL ; 08/07/2016 à 23h45.
  1. Interpolation polynomiale
    Par invitedaf7b98f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2009, 19h55
  2. interpolation polynomiale
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 12h07
  3. Interpolation polynomiale
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 21h12
  4. interpolation polynomiale :Fortran C/C++
    Par invite768a4862 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2007, 14h15
