Exercice avec suites dans Matlab
    invitee2d56576
    Bonjour !
    J'ai un exercice à résoudre sous Matlab mais mes essais sont tous vains car le logiciel m'affiche à chaque fois un message d'erreur... Pourriez-vous m'éclairer SVP?
    L'exercice :
    On considère les deux suites x(n) et y(n) définies par :
    x(n) = 1 si n compris entre 0 et 1, et
    x(n) = x(n-1)+x(n-2) si n est supérieur ou égal à 2
    y(n)= [5+ racine de 5]/10.[1+ racine de 5]/2 le tout puissance n + [5- racine de 5]/10.[1- racine de 5]/2 le tout puissance n
    Ecrire un programme de calcul des valeurs x(n) et y(n) pour n compris entre 0 et 25 avec les formules indiquées. Ces valeurs seront mémorisées dans deux vecteurs x et y. Que peut-on constater ?
    Mon essai pour la première suite :
    x(n) = [ ];
    for n = 0:25
    if n == 0
    x(n) = 1
    elseif n == 1
    x(n)= 1
    else
    x(n)= x(n-1) + x(n-2)
    end
    end
    Merci par avance !
    Papy Octet
    Re : Exercice avec suites dans Matlab
    Citation Envoyé par Alixam Voir le message
    x(n) = [ ];
    for n = 0:25
    if n == 0
    x(n) = 1
    elseif n == 1
    x(n)= 1
    else
    end
    end
    Merci par avance !
    Je ne connais rien à Mathlab mais si je lis ton code et ce qu'il t'est demandé, il y a, semble-t-il, un "problème" : on te dit x(n) = 1 pour des valeurs de n COMPRISES entre 0 et 1 or toi, tu ne teste que les valeurs 0 et 1.
    Si tu as une valeur de 0.24 pour n, tu n'effectues pas le bon test puisque tu écris dans ton else que "x(n)= x(n-1) + x(n-2)", ce qui ne correspond pas à la demande.
    Cogito ergo sum !
    invitee2d56576
    C'est un peu ce que je me suis dit en l'écrivant en effet.. Je n'arrête pas de tester diverses combinaisons mais rien à faire. J'ai eu à peine 4 séances sur ce logiciel alors dur dur !! Merci !
    invitee2d56576
    Autre essai :
    x(n) = [ ];
    n = 0:25
    if 0 <= n <= 1
    x(n) = 1
    elseif n >= 2
    end
    mais la première ligne est à chaque fois refusée !!!!!
    lou_ibmix_xi
    Une suite ne prends en général que des indices entiers, sinon ça s'appelle une fonction... Je pense donc que l'énoncé est plutôt un truc du genre "soit x la suite défini de la manière suivante: x[0] = 1, x[1] = 1, x[n] = x[n-1] + x[n-2] pour n >= 2". La seul difficultée pour traduire ça en MATLAB est que ce dernier fait commencer ses indices à 1 et non à 0 comme on le fait en général en math (ou en C), donc en MATLAB il faudrait faire quelque chose du genre (pour calculer les 25 premiers termes):
    Code:
    x(1) = 1;
    x(2) = 1;
    for n = 3:25
       x(n) = x(n-1) + x(n-2);
    end
    invitee2d56576
    D'accord, mais ne faut-il alors pas que j'aille jusqu'à 26 puisque dans mon énoncé on va de 0 à 25 ; ce qui fait 26 termes au total.
  1. exercice avec fonctions et suites.
    Par invite3c444e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 23h47
  2. exercice avec matlab
    Par invitef501a917 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2008, 22h58
  3. Exercice sur les suites avec intégration
    Par invitebcb6f6ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 12h46
  4. Exercice suites/séries avec des complexes
    Par inviteab18e420 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 13h04
  5. Problème avec un exercice sur les suites
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2007, 16h45
