13/06/2009 - 14h59 BioBen
Redimensionner partition NTFS
je suis sous Windows XP, avec Ubuntu installé en "Wubi".
Mon disque dur ne contient donc qu'une seule partition, celle de windows xp -en NTFS-, qui prend tout le disque (120Go, dont 60 de libres). Pas d'espace non partitionné.
J'aimerai redimensionner (gratuitement) cette partition, genre à 80Go, pour pouvoir en créer une deuxième et y installer Ubuntu 9.04 proprement.
Comment faire ?
Lors de l'installation d'ubuntu il ne propose pas cette fonctionnalité (soit je supprime tout, soit j'arrête l'installation).
Pour information j'ai un cd live de ubuntu et un cd de windows XP fournit par Fujitsu "CD de restauration système d'exploitation"
Merci.
Dernière modification par BioBen ; 13/06/2009 à 15h04.
Poursuivez votre recherche
13/06/2009 - 15h06 zoup1
Re : Redimensionner partition NTFS
d'après http://gparted.sourceforge.net/features.php
gparted pour peu que ntfsprogs soit installé devrait te permettre de le faire...
C'est tout de même bizarre que le cd live de ubuntu ne le propose pas.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées. -
13/06/2009 - 15h09 Coincoin
Un des problèmes que tu vas avoir est la fragmentation des données. Même s'il reste de la place sur la partition, les données seront réparties sur toute la partition. Il faut donc défragmenter et rassembler les données en début de partition afin de libérer le plus d'espace possible. Mais il me semble que le programme de défragmentation de Windows n'est pas suffisant.
Encore une victoire de Canard ! -
13/06/2009 - 15h12 BioBen
Oui ca m'a aussi étonné....
Me serai-je trompé quelque part ?
Je boot sur le cd -> installer ubuntu -> Clavier/Region -> Où l'installer ?
(et avant ca j'avais sauvegarder mon grub sur une clé usb en copiant le fichier qui apparait avec cette ligne de code
sudo dd if=/dev/sdxY of=~/grub.bs bs=512 count=1 )
@CoinCoin
Oui j'avais lu ça aussi.
J'ai défragmenté mon ordi plusieurs fois avec QuickSys DiskDefrag.
14/06/2009 - 19h22 b@z66
Si tu bootes sur une session licecd d'Ubuntu, tu as normalement accès au programme gparted dans les applications proposées: c'est fait exprès pour ceux qui veulent commencer par partitionner(gparted n'est sinon plus présent dans une installation finale "en dur"). Tu peux ensuite redimensionner les partitions que tu veux pour faire un peu de place à ta nouvelle installation mais bien sûr il vaudra mieux avoir un peu défragmenter ta partition NTFS avant cela.
PS: c'est ce que j'ai fait personnellement fait lors de ma migration de Wubi vers Ubuntu.
Dernière modification par b@z66 ; 14/06/2009 à 19h26.
La curiosité est un très beau défaut. -
14/06/2009 - 22h37 JPL
 Envoyé par b@z66 (gparted n'est sinon plus présent dans une installation finale "en dur"). Je ne comprends pas ce que tu veux dire par installation finale en dur. Tu veux dire sur le disque dur ?
Sinon http://gparted.sourceforge.net/livecd.php Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
14/06/2009 - 22h53 zoup1
 Envoyé par JPL Je pense qu'il veut dire sur une véritable partition dédiée à son installation et non pas comme c'est le cas pour wubi sur une émulation de cette partition au sein d'une partition windows.
15/06/2009 - 00h04 JPL
Je ne vois pas trop l'intérêt : le live CD de GParted fait parfaitement l'affaire redimensionner une partition.
15/06/2009 - 17h44 nikoZ
Supprime tout sur ton disque avec le CD de Windows XP : quand tu boot depuis le CD, tu décide d'installer XP, puis tu arrive à un endroit où tu aperçois ton espace disque. Là, il faut que tu sélectionne les espaces et que tu appuies sur "S" : supprimer la partition. Pendant un moment, tu n'as donc plus aucun OS sur ton ordi
Une fois revenu au menu de XP, l'espace disque est visible sous l'appellation "espace non partitionné". Là, tu crée une nouvelle partition en tapant "C", et tu choisis sa taille. Après tu patientes, tu patientes, tu patientes...(tu installes Windows quoi ! ><). Et pour installer Ubuntu sur une partition à part (bien que ce ne soit guère nécessaire vu que l'installer sous Windows est très utile !) tu boot ton ordi depuis le live CD...
Voili voilou !
Pour sûr, on fait dans le bourrin comme ça, mais au moins, t'as tes partitions !! ><
15/06/2009 - 17h48 JPL
Mais d'après ce que j'ai compris BioBen n'a pas du tout l'intention de passer son disque au lance-flamme. Il veut juste redimensionner une partition existante.
15/06/2009 - 17h53 Philou67
Existe-t-il un moyen de savoir si, après défragmentation, plus aucune donnée n'est présente au delà d'une certaine adresse sur le disque ?
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance -
15/06/2009 - 17h59 BioBen
Apparemment gparted accepte le redimensionnement quand je démarre un bureau Ubuntu à partir du live cd (ce que je ne faisais pas avant, je faisais directement Install Ubuntu et là gparted ne m'autorisait à rien).
Effectivement, c'était mon idée initiale.... maintenant j'hésite, un bon gros formatage pour enlever tous les bugs qui sont actuellement sur XP, qu'une simple "réparation" ne résout malheureusement pas.
Je pense même n'installer que Ubuntu.... marre de XP qui devient lent/buggé au bout de 3semaines d'utilisation.
Je ne sais pas non plus....
J'utilise QuickSys, qui est gratuit et qui défragmente+"optimise l'espace vide", donc j'imagine que ca met les fichiers d'un coté et le vide de l'autre....
Dernière modification par BioBen ; 15/06/2009 à 18h03.
15/06/2009 - 18h08 JPL
 Envoyé par Philou67 Existe-t-il un moyen de savoir si, après défragmentation, plus aucune donnée n'est présente au delà d'une certaine adresse sur le disque ? Il faut avoir un défragmenteur qui donne une carte correcte du disque, ce que ne fait pas celui de Windows. Personnellement j'utilise PerfectDisk, mais il est payant. En gratuit et correct il y a JKDefrag, dans sa version avec interface graphique http://jkdefrag-gui.softonic.fr/ Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
15/06/2009 - 18h10 JPL
Sauf erreur de ma part QuickSys est un défragmenteur de la base de registre, pas un défragmenteur de disque.
15/06/2009 - 18h13 BioBen
Y'a deux versions, je parle ici (mais j'ai oublié de l'écrire ) de QuickSys DiskDefrag. http://www.qdiskdefrag.com/ | | |
