  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mesurer la température du PC
  1. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    18
    Messages
    1 954
    Je cherche à mesure la température des différents composants de mon PC (GPU, disque dur, processeurs).
    J'ai essayé Everest (le menu "sonde" reste en grisé), MotherboardMonitor (incompatible avec ma carte mère) et SpeedFan (il me dit que mes processeurs sont respectivement à 25°C et 31°C, alors qu'il fait bien plus de 30°C, et qu'ils travaillent tous les deux 100% depuis plus de 4 heures...).
    J'ai Vista, sur un PC portable HP pavilion dv7.
    Merci d'avance,
    ProgVal
    100% pur geek élevé en France.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    18
    Messages
    1 954
    Re : Mesurer la température du PC
    oups, petite erreur: sujet à déplacer dans la section "logiciel - software"
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Il te sera surement impossible de relever les temparétures via un logiciel.
    Ces logiciels ne mesurent pas physiquement les températures et vitesses des ventilateurs. Ils ne font qu'interpréter les signaux émis par la carte mère. Pour cela, il faudrait que l'éditeur du logiciel (par exemple Everest) sache comment interpréter les signaux...
    Pour cela, il faut que le fabricant du matériel veuille bien communiquer aux éditeurs de logiciels monitoring les codes correspondant aux différentes sources d'information (qui est le ventilateur CPU, qui est le ventilateur boitier #1, qui est la température du CPU, qui est la température du boitier, etc....), MAIS aussi comment interpréter la valeur du signal (ex: traduire la valeur du signal H73CB8 en valeur physique qui est 34°C)
    Dans le cas de non communication de la part du constructeur, alors soit le logiciel ne lit aucune valeur (signe que l'éditeur du logiciel est sérieux, honête), soit il indique n'importe quoi (l'éditeur du logiciel fait n'importe quoi, en extrapolant à partir d'un modèle similaire par exemple.....et les geeks croient aveuglement ce qui est affiché par le logiciel)
  4. MaliciaR
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Europe
    Messages
    3 401
    Hum, wizz, dis, tu aurais le même avis pour lm_sensors, hddtemp et Gkrellm? Je n'ai jamais utilisé les deux derniers, mais lm_sensors a l'air correct (nulle part j'ai lu des gens cracher dessus, contrairement aux deux autres).
    An expert is one who knows more and more about less and less.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Pour les processeurs Intel, cette firme distribue "Intel Thermal Analysis Tool" qui fonctionne très bien, sauf qu'il n'est pas (encore ?) adapté au quadcore : seule la température des deux premiers coeurs est indiquée!
    (Futura Sciences)
  6. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    18
    Messages
    1 954
    J'ai oublié de préciser que je sous Windows (lm_snesors fonctionne sous Linux)
    • Publicité
  7. MaliciaR
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Europe
    Messages
    3 401
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Sisi, tu l'as dit. Mais ma question était plus générale dans le sens où je ne sais pas trop si wizz parle de tous les logiciels de prise de température existant (indépendants donc de l'OS).
  8. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    18
    Messages
    1 954
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Sisi, tu l'as dit.
    Ah oui. En fait, c'est parce que je n'avais pas dit que j'avais windows, mais que j'avais Vista (et mon scan intégré n'avait pas remarqué)
  9. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    ça concerne TOUS les logiciels sur TOUS les OS
    exemple:
    n'avez vous jamais vu la nouvelle version de CPU-Z ou un truc machin de ce genre. On le lance et par magie, ça affiche le nom du processeur, la fréquence, le nombre de core, la finesse de gravure, etc...
    Et n'avez vous jamais vu les nouvelles concernant la venue de la toute dernière version de tel ou tel logiciel, qui justement permet de reconnaitre le tout dernier processeur de AMD ou Intel ou autre. Mais pourquoi faut il donc possèder la toute dernière version de ce logiciel? Ne serait il pas capable de lire par lui même?
    En fait, c'est sa base de donnée qui est enrichie.
    Si vous avez la dernière version du logiciel, alors il dira que vous avez un Phenom II X4 940, 4 cores, de fréquence 3GHz, de 512ko de cache L1, etc...
    Si vous n'avez pas la dernière version, alors dans le meilleur des cas, ça dira CPU unknown, fréquence 3GHz, etc....
    Faites donc un test amusant. Telecharger un vieux logiciel monitoring et faites lui lister votre PC
  10. TiClic
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    513
    Ca vient de sortir chez SensoMic (USB2 uniquement) et ça s'appelle un SCANS. J'espère que tu ne bosses pas chez eux.
    Images attachées
    • Publicité
  11. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    18
    Messages
    1 954
    TiClic> c'est un trucage, ça se voit au niveau de la jonction entre le métal et le plastique
  12. Bruno
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    3 264
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bof, pas besoin de bdd pour lire les données du BIOS ou interroger directement le matériel (dmidecode et hwinfo sous Linux).
    Scientia Vincere Tenebras
  13. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 145
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Oui, mais pour obtenir les données du processeur, il faut connaître les réponses qu'il faut aux différentes demandes, et ça ne s'invente pas.
    Le logiciel qui les extrait est donc obligé d'évoluer avec les nouveaux modèles.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. laser pour mesurer temperature
    Par miketyson42 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 17h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/02/2009, 19h44
  3. ADS Définir et mesurer la température
    Par jeromiodu59 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 00h53
  4. Actu - Comment mesurer la température de la stratosphère au fond d'une mine ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/01/2009, 13h35
  5. mesurer la température par pc
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 17h43
