Probleme installation
    invitedbf627da
    Je voulais formater mon disque dur D, j'ai desinstaller quelques logiciels, j'ai redemarrer et ça m'a affiché un message d'erreur NTLDR manque.
    J'ai mis le CD d'installation de Windows XP, j'ai voulu le reinstaller et encore message d'erreur : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA STOP: 0x00000050 (0xB90C8060, 0x00000001, 0x80810788, 0x00000000)
    Pourriez vous m'aidez svp ?
    Merci d'avance.
    ProgVal
    Re : Probleme installation
    Le disque D est-il une partition ou un disque dur physique?
    Windows est-il bien installé sur le disque C?
    ProgVal
    invitedbf627da
    Le disque dur D est un disque dur physique, Oui windows a été installé sur ce disque dur. Le probleme est qu'au menu d'installation de windows XP tout en bas c'est ecrit " Disque inconnu <il n'y a pas de disque dans le lecteur> que je fasse ENTREE pour l'installer ou S pour supprimer la partition il me met toujours la meme erreur 0x00000050. J'ai essaye de faire fixboot C avec la console de recuperation rien a changé !
    Que faire ? =/
    Shinro.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Shinro Voir le message
    Le disque dur D est un disque dur physique, Oui windows a été installé sur ce disque dur...
    C'est pas clair : Windows est installé sur C ou sur D?
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Non pardon, mon disque dur est une partition donc windows est installé sur les 2.
    ProgVal
    Bon, on va faire plus simple.
    Sur l'un des disques, il y a des dossiers nommés "Windows", "Programm File", "Documents en settings", ... Sont-ils sur le C ou sur le D?
    invitedbf627da
    Ils sont sur le C:\
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ton PC possède deux barrettes de mémoire essaie de démarrer avec une seule, puis si ça plante encore, avec l'autre. Il y a de fortes chances pour que l'une de tes barrettes soit HS.
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    J'ai fais ce que tu ma dis de faire, toujours le meme probleme !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, on peux écarter une panne de barrette!
    DD en SATA ou en IDE?
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Euh désolé mais j'en ai aucune idée. Comment pourrais-je vérifier ?
    invitedbf627da
    C'est bon j'ai trouvé, Disque dur SATA.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu fournis bien les drivers SATA quand Windows te le demande?
    Tuto là :
    http://www.infos-du-net.com/forum/26...er-disque-sata
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Je n'ai pas de lecteur de disquette
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le bios de ta carte mère le permets, tu peux remplacer le floppy par une clé USB.
    http://www.clubic.com/forum/hardware...644-page1.html
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Pourais tu être plus prècis ? Je ne m'y connais pas trop désolé
    Résilient
    Si c'est un problème de driver tu peux chercher dans le bios (F2 au démarrage de ton PC) si tu as une option "sata native mode" si tu l'as, elle doit être déjà en "enable" tu la change en "disable" et normalement tu pourras démarrer. Cependant il se peut que cette option n'y soit pas, et aussi et surtout ne touche à rien d'autre.
    Tient nous au courant.
    "Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être". G.Eliot
    invitedbf627da
    Je crois avoir trouver la faute, j'ai desinstaller le pilote SATA voila pourquoi ça fait sa. Auriez vous une solutions pour le remettre svp ?
    Résilient
    Si tu applique la méthode ci dessus tu n'auras pas besoin de driver
    invitedbf627da
    Impossible d'entrer dans le bios, j'appuie sur la touche mais rien ne se passe.
    Résilient
    D'acc au temps pour moi, les touches sont différentes selon les marques de fabriquants. Jette un coup d'oeil ici : http://www.computer-juice.com/forums...os-3997/?hl=fr
    C'est de toute facon le plus souvent : F1 ou F2 ou F10 ou la touche "suppr" juste après le "bip" de ton pc ou à l'affichage de l'écran d'accueil qui généralemnt porte le nom du consructeur.
    Tient nous au jus.
    invitedbf627da
    Comment faire si mon pc ne detecte pas mes disque durs ? Un ami m'a dit que comme j'ai essayer de formater mon disque dur et que j'ai redemarrer, il l'a bloqué. Que faire ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On va essayer autrement Peux-tu donner la marque et la référence de ce PC ou la marque et la référence de la carte mère si ce n'est pas un PC de marque.
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Mon pc est un Dell
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, mais ce n'est qu'un début de réponse : la liste des ordinateurs Dell est longue comme un jour sans pain! Entre les Dell Dimension, les Latitude, les Inspiron, les Précision, les Optiplex etc., y'a le choix!
    Y'a bien une référence sur ce PC?
    (Futura Sciences)
    invitedbf627da
    Pc Dell Dimension 5100
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les Dimension, l'accès bios, c'est "F2" ou "Del" (ou "Suppr", c'est la même chose!).
    Sinon, la touche "F12" te permet un diagnostic :
    http://support.euro.dell.com/support....htm#wp1120147
    (Futura Sciences)
  1. Problème d' installation C.G
    Par invite40ad5253 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/12/2008, 15h49
  2. problème d installation
    Par invite0c0beb57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 16h52
  3. Problème installation
    Par invitebb859699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 15h10
  4. problème d installation de redshift 5
    Par invite8cb9014a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2005, 16h05
  5. Problème installation Wifi
    Par Coincoin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2005, 14h51
