  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème boucle while en java
  1. thundertom
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    23
    Messages
    429
    J'ai un petit soucis avec une boucle while dans un petit programme en java. J'entre un char au clavier et tant que ce char n'est pas p ou i, je souhaite rester dans ma boucle. le seul soucis c'est que même en entrant p ou i au clavier je ne sors pas de ma boucle. Bien que la saisie clavier fonctionne très bien.
    Ma boucle est la suivante:
    while((parity!='p')||(parity!= 'i'))
    Alors est-ce qu'il y à une erreur dans le test de ma boucle?
    Pour info, j'utilise JCreator pour mes programmes.
    Voilà je remercie d'ores et déjà les personne qui prendront le temps de m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : Problème boucle while en java
    Je ne vois pas de problème dans ta condition, par contre, il faut regarder du côté de la façon dont la variable parity (de type char) est renseignée par ce que tu frappe au clavier.
    Par ailleurs, ne faut-il pas taper sur "entrée" après avoir frappé ton caractère ?
  3. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    ici et là bas car je suis quantique
    Messages
    8 096
    Un petit exemple de code
    Code:
    import java.util.Scanner;
    public class HelloWorldApp {
        static char carac;
        static Scanner sc;
        static String str;
        public static void main(String[] args) {
            while (carac != 'p') {
                System.out.println("Saisissez une lettre :");
                sc = new Scanner(System.in);
                str = sc.nextLine();
                carac = str.charAt(0);
                System.out.println("Vous avez saisi le caractère : " + carac);
            System.out.println("fin de boucle");
    Comment le fait remarqué poly71 il faut taper sur entrée après avoir saisi le caractère.
    Patrick
    L'imagination est plus importante que le savoir (Albert Einstein)
  4. el_pulpo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    39
    Messages
    140
    Essayez le && au lieu du ||
  5. thundertom
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    23
    Messages
    429
    J'ai remarqué que je m'éttais trompé au niveau du || je l'ai remplacé par un &&
    Dans ma boucle j'avait seulement: parity=clavier.next()charAT(0) ;
    Et bien entendu je presse entrer pour "valider" mon caractère. Donc avec cette boucle, meme en entrant p, je ne sortais pas de ma boucle. Mais en ajoutant une ligne de plus à l'interieur de ma boucle, miracle ça fonctionne. Don visiblement mon compilateur n'est pas daccord qu'il n'y ait qu'une seule ligne de code à l'intérieur d'une boucle.
  6. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 145
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Ça, c'est du grand n'importe quoi.
    Montre-nous les 2 versions successives exactes de ton code.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
    • Publicité
  7. thundertom
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    23
    Messages
    429
    Cette version fonctionne:
    while((parity!='p')&&(parity!= 'i')&&(parity!='P')&&(parity!= 'I'))
    System.out.println("Veuillez entrer le type de paritée que vous souhaitez (P pour parire et I pour impaire)");
    parity=clavier.next().charAt(0 );
    Cette version ne fonctionne pas:
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 790
    Utilise la balise "code" pour présenter du code.
    Sinon, je ne comprends pas comment tu peux faire un while qui teste ta variable parity alors que celle-ci n'a pas encore été affectée d'une valeur au préalable.
  9. thundertom
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    23
    Messages
    429
    Hum oui désolé pour le code c'est que en mettant seulement réponse rapide je n'avait pas la balise disponible et je n'ai pas pensé à allé voir plus loin.
    Bien entendu lors de ma déclaration de variable, je l'initialise à une "valeur" qui n'est ni 'p',ni 'i'.
    Je vais vite contrôler si cette affectation n'est pas mal faite
    Dernière modification par thundertom ; 23/10/2009 à 18h00.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Langage C : problème dans une boucle
    Par gizmo2937 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 11h48
  2. Matlab : Problème de format dans boucle
    Par jackybarjo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 12h15
  3. probleme d'indexage de boucle for avec matlab
    Par RBM dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2007, 03h32
  4. Problème Langage C Sorte de Boucle
    Par L'Etudiant dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2006, 21h17
  5. Probleme de boucle FOR-Next
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 13h25
