  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
démarrage windows : disque non système
  1. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    j'ai un problème avec mon ordinateur. Lorsque je le mets en route, il me dit "disque non système, remplacez-le et appuyez sur une touche"
    je ne sais pas ce que ça veut dire... je n'ai rien fait de particulier donc je ne comprends pas ! pouvez vous m'aider svp ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    Re : démarrage windows !
    as-tu laissé une disquette dans le lecteur?
  3. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    non... ni disquette ni cd !
    Que faire ?!
  4. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    7 775
    Citation Envoyé par cha
    Que faire ?!
    Vérifier la séquence de démarrage dans le BIOS: ton disque dur doit figurer dans la liste (peu importe la position du moment que c'est le 1er Disque dur)
    Si ça plante encore, vérifie tous les branchements à l'intérieur de ton ordi (en particulier les branchements du HDD). Tu peux les débrancher/rebrancher...
  5. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    qu'est-ce que le bios ?!
    (jy connais pas grand chose en "technique"...
  6. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    7 775
    Quand tu démarres ton PC, il commence par afficher un écran noir avec du texte. A un moment lors de ce chargement, il doit te demander de tapper une touche ou une combinaison de touches pour entrer dans l'outil de configuration (classiquement: [Suppr] ou [Ctrl]+[Alt]+[S])
    Si tu le fait, tu accèderas à un menu texte (c'est ce qui te permet de vérifier les paramètres de ton BIOS)
    Ce menu étant très variable, je ne peux pas t'aider davantage. Il faut simplement que tu trouves un menu ou un sous-menu intitulé "Séquence de démarrage" ou "Boot sequence" ou quelque chose qui y ressemble.
    • Publicité
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Pour être légèrement plus théorique, le BIOS est un petit programme enregistré dans une mémoire permanent de l'ordinateur, et qui assure les opérations de démarrage de celui-ci. Il montre un menu quand on appuie sur la (les] touche(s) indiquée(s) par Faith. L'option Boot sequence (ou quelque chose d'approchant) se trouve généralement en sélectionnant la deuxième ligne de ce menu. Quand on a fait un changement, on appuie ensuite sur la touche Echappement et on sélectionne l'option Quitter en sauvegardant les réglages (c'est en anglais).
  8. piter65
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    9
    salut,
    quel est la ref de ta carte mere.
    pour pouvir t aider dans le bios.
    piter65
  9. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    jen ai aucune idée ! j'arrive pas à entrer dans votre bios... je peux rien taper... ça me remets la même phrase "disque non système, remplacez-le et appuyez sur une touche" !!!!!
  10. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Comme il y a 4 chances sur 5 que ce soit la touche Suppr, tu allumes l'ordinateur et tu appuie de façon répétée sur Suppr (à raison d'une fois par seconde à peu près), jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose.
    Quelques BIOS utilisent une autre touche : ce doit être indiqué dans le tout premier écran qui s'affiche au démarrage (c'est fugace).
    Autre solution : s'agit-il d'un ordinateur de marque et si oui, laquelle ?
    • Publicité
  11. Cazimir
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    30
    Salut, peut tu nous donner déjà la marque du PC ?
    certains PC comme HP lors du démarrage montre un ecran bleu avec le logo... difficile de voir la touche permettant d'acceder au setup (BIOS), sur un PC HP c'est la touche F2, sur d'autres PC c'est la touche DEL ou SUPP, sur des compaq c'est je croit F10 ou control + F10...
    As tu un anti-virus, efficace et mis à jour régulièrement ?
    Si la technique ne t'interresse peu, rien de grave mais par contre concernant la mise à jour des anti-virus, firewall et anti-spyware, la par contre faut être soi-même à jour sinon un virus peut squatter sur la zone de démarrage et la t'es mort SAUF si tu peut démarer ton PC sur une disquette bootable sur laquelle tu as un anti-virus qui te permet de scanner ton disque mais pour ca, il est vrai qu'il faut remonter les manches.
    Les différentes causes qui génère ce genre d'erreur sont :
    - Une disquette non bootable dans le lecteur de disquettes
    - Un virus sur le boot sector (zone de démarage du system indépendante)
    - Ton disque est débranché (ouvrir le ventre du PC et vérifier la connectique)
    - Des fichier systèmes manquant (suite à une mauvaise manip lors de la précédente utilisation, je l'ai déjà constaté)
    Ton pc affiche t'il un autre message d'erreur avant celui que tu nous as donné ? peut être qu'un message plus explicite sur l'origine du problème : disque HS
  12. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    la touche suppr ne change rien ! au tout début, je vois le mot "bios" mais pas d'indication d'une touche... il n'y a pas d'autre message d'erreur...
    euh... la marque de l'ordi... de l'unité centrale ?!
    l'écran est campaq et l'unité centrale, je ne vois rien...
    pr ce qui est de l'anti virus, il est à jour... de toute façon, je n'ai pas d'accès à internet donc je na pense pas qu'il y ai de soucis de ce côté là...
  13. Cazimir
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    30
    Au cas ou les virus n'ont pas attendu Internet !!! je pense que tu sait qu'il se plaisent beaucoup aussi sur une disquette, un fichier sur un CD enfin ils arrivent pas pleins de facons.
    Si tu n'a pas Internet sur ce PC, et que tu n'est pas trop technicien en la matière.... tu prend ta machine sous le bras (uniquement l'unité central) et tu vas dans le premier service technique que tu trouve
    Autre choses !!!!
    - Tu éteint ton pc
    - Tu débranche ton clavier (oui oui)
    - Tu remet le tout en route et tu attend
    et c'est alors que tu verra un message t'invitant à vérifier ta config et eventuellemnent il t'invitera à aller dans le BIOS en affichant la touche magic !
    - Et maintenant tu rebranche ton clavier (ordinateur allumé) et tu peux suivre les instructions.
    Ca doit fonctionner ca !!!
  14. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    ça ne change strictement rien en débranchant le clavier... ils ne m'invitent pas du tout à vérifier ma config '-(
    • Publicité
  15. cha
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    14
    autre info !
    Etant à bout, j'ai lancé l'ordi avec une disquette quelconque (de données)... et là, ils me disent "ntldr manque"... (quand j'enlève la disquette, ça refait "disque non système, remplacez-le et appuyez sur une touche"
    ça peut aider pour mon problème ou pas du tout ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Démarrage windows
    Par laftah dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2006, 22h02
  2. Demarrage windows
    Par iwio dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 23h18
  3. MBR - disque défectueux au démarrage
    Par magi31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 04h46
  4. 2 windows au démarrage
    Par sergio1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2005, 01h08
  5. Pb au démarrage de windows...
    Par lylynette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 18h42
