problème code blocks - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    jivef
    Re : problème code blocks
    Citation Envoyé par lawliet yagami Voir le message
    salut à tous me revoilà
    code::blocks a retrouvé le fichier main.c ( je sais pas par quel miracle ) par contre toujours un soucis... il ne veut pas compiler et je précise que j'ai pris le code sur un site donc à priori il ne devrai pas y avoir d'erreur.
    merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
    Vraiment je ne comprends pas d'où vient le problème. J'ai installé code::block sur une debian 5 et sous windows, je fais de petits programmes très simples, à peine plus élaboré que les tiens, mais je n'ai jamais eu de problème.
    Comme le disent d'autres interlocuteurs, je pense que tu devrais le retélécharger depuis sourceforce.net ou depuis le site de l'éditeur.
    Désinstalle ta version actuelle, nettoie les traces et réinstalle complètement.
    En programmation, il faut de la patience et de la rigueur...
    A plus.
    lawliet yagami
    Re : faire des calculs "direct" en c
    salut,
    Citation Envoyé par jivef Voir le message
    A plus.
    la raison c'était que je téléchargeai la version sans compilateur
    Mais après même avec la bonne version j'ai du faire la manipulation décrite sur la page d'avant pour que ça marche impec.
    si je reviens c'est que je me demandais le niveau requis pour n'avoir à taper qu'un calcul, faire entrée et hop avoir le résultat.
    merci d'avance
    Jack
    En principe, c'est du niveau débutant ...
    lawliet yagami
    pour être sur qu'on parle de la même chose:
    je veux au lieu de dire "entrez le premier nombre,2ème etc nème"
    dire
    "entrez l'expression de votre calcul":
    et avoir à taper juste (2+3i)/(4+7i)
    je vois pas comment récupérer les valeurs
    Jack
    C'est déjà beaucoup plus compliqué. Il va falloir décortiquer l'expression de manière à l'évaluer. Il faut que tu aies de bonnes notions sur l'utilisation des piles ou des arbres.
    De plus, tu travailles en complexes. Il y a intérêt à travailler en C++ qui possède une classe complexe (quoiqu'il me semble que les dernières normes sur le C reonnaissaient le type complex)
    lawliet yagami
    ok je vais voir çà
  1. Flash NAND => Bad blocks
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 11h25
  2. Linux>C>Code::blocks>fichiers
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2009, 14h10
  3. problème ajout de fichier à projet sous code::blocks
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 15h46
  4. [programmation] code:blocks C++
    Par chwebij dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 20h24
  5. Code::Blocks et Qt
    Par Mendoza dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 21h59
