Problème arrêt seven...
    invitedbfa5440
    J'ai un problème pour arrêter seven, quand je fais démarrer arrêter, il ferme la session tout se passe normalement sauf qu'il met l'écran "arrêt en cours indéfiniment avec le cercle bleu qui continue de tourner mais ne s'arrête pas je suis obligé de l'éteindre moi même en appuyant sur le bouton arrêter pendant 4 secondes.
    Ps cela ne m'arrive pas à tous les coups...
    Pourriez vous m'aidez à trouvez la source de ce problème ?
    Dites moi comment procéder ?
    Si besoin de rapport hijackThis ou autre demandez les moi et je vous le ferai.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème arrêt seven...
    Ne signale-t-il pas dans l'écran de fermerture qu'il y a un programme ou un processus en cours qui l'empêche d'arrêter ?
    invitedbfa5440
    non, pas de problème apparent ...
    invitedbfa5440
    Il me semble qu'en faite qu'il s'arrête mais parfois il met 10 minutes avant de s'éteindre ... et parfois 10 secondes...
    JPL
    Cela signifie que tu as un processus qui tourne en arrière-plan et qui consomme pas mal de temps du processeur. Ouvre le gestionnaire des tâches juste avant d'arrêter l'ordinateur et regarde si tu as un processus qui utilise un % notable du temps du processeur. Bien entendu, comme cela semble ne pas se produire systématiquement il faudra faire de nombreux essais.
    myoper
    Bonjour a tous.
    Quel est le risque encouru lors du débranchement sauvage de l'alimentation (ici un portable privé de sa batterie) et dans le cas général ?
    JPL
    Des fichiers d'état de l'ordinateur mal enregistrés. Les problèmes peuvent s'étager de rien (dans la plupart des cas) jusqu'à des problèmes sérieux au redémarrage.
    De toutes façons il faut que tu trouves l'origine du problème.
    myoper
    Merci.
    Mais a priori, je ne risque pas de problèmes matériels ?
    JPL
    Pas à ma connaissance.
    invitedbfa5440
    Merci de ne pas polluer mon topic ^^
    Bref il a mis 10 min à s'arrêter mais aucun processus qui demande beaucoup de processus j'ai pris le soin de toute quitter les appli avant de l'éteindre ...
    yoda1234
    Citation Envoyé par Helpiste Voir le message
    Que dit le gestionnaire de taches?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitedbfa5440
    Ben avant d'éteindre le pc : c'est le processus explorer qui consomme le plus donc cela ne vient pas des processus je pense...
    JPL
    As-tu beaucoup de vidéos sur ton disque ? Parce que l'explorateur Windows a la fâcheuse habitude d'en faire une pré-lecture en tâche de fond (du moins pour certains formats) sans demander l'avis de l'utilisateur.
    invitedbfa5440
    non pas de vidéo sur mon pc ...
    invitedbfa5440
    Toujours pas de pistes, hypothèses, solutions ?
    Papy Octet
    Linux !?
    Cogito ergo sum !
    invitedbfa5440
    a part ca ?
  1. problème d`arrêt du réfrigérateur
    Par invitef6968e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 09h13
  2. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 06h46
  3. [Blanc] Probleme Demarrage/arret réfrigérateur
    Par invitef19157f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h02
  4. Problème arrêt vitrocéramique ariston
    Par invite40965efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 12h18
  5. problème arrêt micro
    Par invitec3614206 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 18h36
