  • Login:
+ Répondre à la discussion
installer windows apres linux
  1. chiba
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    50
    j'ai achete un PC avec linux comme sysyteme j'ai voulu installer windows a la place de linux mais chaque fois que le procedure d'instalation arrive au stade d'entrer au disque dur un ecran bleu parait annonçant un probleme j'ai meme changer le disque dur deux fois mais c'est toujours le meme probleme merci pour m'aider
    • Publicité
  2. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    65
    Messages
    2 998
    Re : installer windows apres linux
    Démarrez-vous sur le cd windows, c'est impératif ?
    Avez-vous repartitionnez et reformatez le disque dur ?
    "Annonçant" un problème, y a t'il un message ?
  3. chiba
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    50
    merci pelkin
    oui je demarre sur le cd windows mais il n'arrive pas au stade de repartitionn et formatage la page d'erreur parait juste avant ce stade j'ai meme changé le dd mais sans resultat peut etre faut il changer qq chose au bios
  4. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2 323
    Fais un memtest.
  5. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Si les disques essayés comportent une partition linux, il arrive que windows ne s'installe pas (arrivé au moins une fois à moi).
    Solution:
    booter sous linux (le disque doit encore le permettre, sinon sur un cd (une clé usb ça complique un peu...).
    et faire (oh horreur) un dd pour écraser le début du disque dur
    pour celà (ET A CONDITION QU'IL N'Y A QU'UN DISQUE):
    ouvrir une console et tapper:
    Code:
    ls /dev/sd?
    pour vérifier que c'est bien le cas... (normalement on obtient /dev/sda)
    sinon, à vos risques et périls (ou demander d'autres infos avec vos résultats et votre config) ...
    passer en superutilisateur (il faut avoir le droit):
    Code:
    sudo sh
    (donner son mot de passe)
    Code:
    dd if=/dev/null of=/dev/sda bs=512 count=1000
    ce qui va remplir de 00 le début du disque dur /dev/sda, donc écrabouiller la mbr et le début de la première partition (ce qui veut dire qu'en cas d'erreur, c'est un autre disque qui est écrabouillé, donc débrancher avant ce qui doit être gardé).
    Et bien voilà, le disque est assez "cassé" pour pouvoir installer windows (enfin, c'est comme ça que j'y suis arrivé sur une de mes machines...)
    (Sur un "vieux" linux, il faut peut être essayer /dev/hda à la place de /dev/sda si pas de réponse à la commande ls.)
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
    • Publicité
  6. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    60
    Messages
    1 613
    bonsoir,
    Windows ne sait pas lire les partitions Linux
    si c'est possible:
    il faut installer Windows d'abord.
    cet os, contrairement à Linux (petite mesquinerie?) n'aime pas partager le mbr et écrase ce qui est écrit)
    laisser de l'espace pour Linux (ou il faudra redimensionner la partition Windows plus tard.)
    puis installer Linux.
  7. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2 323
    Oui, mais ça ne devrait pas poser de problème à l'installation de windows, il devrait écraser le mbr et basta, plus d'accès à linux.
    Il ne devrait pas y avoir d'écran bleu.
  8. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 676
    D'accord pour certaines réponses, mais quand il dit:
    Citation Envoyé par chiba
    Ce dd, il y a quoi dessus? il est en ntfs? Dans le bios le cd est bien en 1er pour le boot?
    Les pcs livrés avec Linux, seraient-ils tatoués @+
  9. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    60
    Messages
    1 613
    merci pelkin
    si j'ai bien lu, Windows ne s'installe pas, donc!
    chiba, puisque rien ne fonctionne, essayes de ne partitionner qu'une partie de ton dd (éradiques toutes les partitions préalablement) ntfs ou fat32 selon ton choix et tentes d'y installer windau, plus tard tu devrais pouvoir installer Linux (une réponse de ta part serait bienvenue .................).
    Dernière modification par JPL ; 26/06/2010 à 18h55.
  10. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    65
    Messages
    2 998
    Ben oui, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas au stade de partitionnement et de formatage, ce qu'il dit depuis le début.
    Dernière modification par JPL ; 26/06/2010 à 18h55. Motif: Correction de balise
  11. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2 323
    +1 avec Pelkin.
    Le problème est ailleurs car windows ne s'embarrasse pas avec un autre SE déjà installé. S'il ne peut pas formater, c'est qu'il y a autre chose.
    Deux-trois idées :
    Lancer la ligne de commande à partir du CD d'install et formater avec le bon vieux "format c:\"
    Utiliser une disquette de boot s'il y a un lecteur de disquette et "format c:\". Peut-être peut-il créer la disquette à partir de Linux et formater.
    Faire un memtest pour voir si le problème ne vient pas de la ram.
  12. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    65
    Messages
    2 998
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    +1 avec Pelkin.
    Deux-trois idées :
    Personnellement j'ai rencontré ce problème une fois sur une nouvelle bécane sous windows vista. Pas moyen de formater ni de partitioner et à chaque tentative une erreur différente.
    J'ai songé aussi à la ram, mais en définitive c'était une défectuosité de la carte mère. Ce n'est qu'une piste bien entendu, mais plus tendance à croire à un problème hardware qu'à un problème software.
    Une vérification serait de fourrer le DD dans une autre bécane et de tenter l'installation.
  13. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    +1 avec Pelkin.
    -10
    Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu le problème, windows n'aime pas s'installer sur un disque qui a déjà vu autre chose.
    Donc (sous linux avant écrasement par windows) un dd (la commande, pas l'abréviation de Disque Dur) pour écraser le début du disque fait l'affaire.
    Et non, linux ne "tatoue" pas les machines ou disques, il s'installe en respectant si besoin les autres systèmes déjà installés.
    Au fait, chiba, où en es-tu?
  14. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    60
    Messages
    1 613
    re,
    le créateur du post aurait-il changé de pseudo en cours de route?
    parce qu'apparemment il ne répond pas et donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en pense ou fait!
    il faut détruire les partitions c'est aussi ce que je dis depuis le début!!!!
    il faut utiliser autre chose que le cd d'install de windause, les partition linux il connait pas!!!! (ça aussi c'est une redite!!!)
    gparted live cd devrait convenir!
    http://gparted.sourceforge.net/livecd.php.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Boot windows - grub (après suppression Linux)
    Par Draune dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2009, 00h28
  2. installer linux
    Par blackloffy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/01/2009, 20h47
  3. installer linux
    Par simetoile dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2006, 10h02
  4. Installer up2date Linux
    Par Cyrius dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2004, 14h41
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par [RV] dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 12h35
