Problème exécution de l'application java
    invite71539000
    Voilà j'ai un problème d'exécution de l'application java, j'ai essayé de réinstaller, de vider tous les fichiers temporaires, de mettre à jour les plugins, il est bien activer sous firefox aisni que le javascript, voilà le journal d'erreur:
    Java Plug-in 1.6.0_21
    Utilisation de la version JRE 1.6.0_21-b07 Java HotSpot(TM) Client VM
    Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\OPTIMA2
    c: effacer la fenêtre de la console
    f: finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
    g: libérer la mémoire
    h: afficher ce message d'aide
    l: vider la liste des chargeurs de classes
    m: imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
    o: déclencher la consignation
    q: masquer la console
    r: recharger la configuration des politiques
    s: vider les propriétés système et déploiement
    t: vider la liste des threads
    v: vider la pile des threads
    x: effacer le cache de chargeurs de classes
    0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
    charger : classe varlist.class introuvable.
    java.lang.ClassNotFoundExcepti on: varlist.class
    at sun.plugin2.applet.Applet2Clas sLoader.findClass(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Clas sLoader.loadClass0(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Clas sLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClas s(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Clas sLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Mana ger.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Mana ger$AppletExecutionRunnable.ru n(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed:http://192.168.2.22/varlist/class.class
    at sun.plugin2.applet.Applet2Clas sLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2Clas sLoader.access$000(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2Clas sLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController .doPrivileged(Native Method)
    ... 9 more
    Exception : java.lang.ClassNotFoundExcepti on: varlist.class
    Si quelqu'un pouvais m'aider merci beaucoup
    ProgVal
    Re : Problème exécution de l'application java
    À mon avis, le problème vient ce ça :
    Code:
    ProgVal
    invite71539000
    D'accord merci beaucoup, aurais tu une idée pour résoudre ce problème?
    Merci encore de ton aide
    yoda1234
    Configuration de ton parfeu?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Probleme java
    Par BIGFOOT176 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 18h36
  2. Problème avec l'application des dérivés..
    Par invitea0707257 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 18h11
  3. Probleme .vbp (execution)
    Par invite90c5d9d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2008, 19h00
  4. l'application de la fft
    Par invite16be0e6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2007, 12h41
