Démarrage automatique de service dans W7
    Jack
    j'ai un petit soucis avec VMware que je fais tourner sous W7 pro. Lorsque je lance XP dans VMware player, celui-ci ne reconnais pas les périphériques usb. Je suis obligé à chaque fois d'aller dans la console de gestion microsoft (msc) pour réactiver le service VMware USB Arbitration Service alors qu'il est en démarrage automatique.
    Quelqu'un a-t-il une solution pour que ce service démarre effectivement automatiquement?
    Merci pour vos propositions
    Lutin_malin
    Re : Démarrage automatique de service dans W7
    En mettant une tâche planifiée, peut-être ?
    La commande "net start [service]" permet de démarrer un service.
    Jack
    oueille, mais quelle est alors la commande permettant de démarrer ce service vmware????
    Lutin_malin
    Quand tu es sur la fenêtre des services, tu fais un clic droit propriétés sur ton service et tu verras le chemin d'accès au service.
    Soit tu utilises "net start [chemin]"(si le planificateur veut bien), soit il faut que tu fasses un .bat avec la commande, et tu choisis le .bat dans le planificateur.
    Jack
    le chemin du service étant: C:\Program Files\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe, que dois-je mettre après net start?, celui-ci attendant un nom de service et pas un exécutable.
    Merci de ton aide.
    Jack
    Dans les propriétés, le nom du service est VMUSBArbService
    si je fais un net start VMUSBArbService, j'ai une erreur système 5, accès refusé
    Lutin_malin
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci de ton aide.
    Crée un fichier texte, mets ça dedans:
    cd C:\Program Files\Common Files\VMware\USB
    exit
    Tu sauvegardes le fichier en fichier.bat et tu l'ajoutes aux tâches planifiées... ça devrait fonctionner.
    Lutin_malin
    ou plus simplement... tu vas dans le planificateur et tu lui dis d'ouvrir le .exe (à chaque ouverture de session par exemple)
    Jack
    l'exécution de vmware-usbarbitrator.exe ne lance pas le service. Il y a peut-être un paramètre.
    De plus, pour tester tout çà, j'ai voulu fermer la session pour me reconnecter et j'ai eu le plaisir d'avoir un bel écran bleu ("page fault"). Je doute qu'il y ait un rapport car je viens de retirer la tâche du planificateur et le problème persiste.
  1. Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/07/2013, 16h57
  2. Démarrage automatique de groupe électrogène
    Par AAC dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 21h25
  3. lancement automatique d'un logiciel au démarrage de XP
    Par jeantou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2009, 23h04
  4. schemas de demarrage automatique d'une pompe ?
    Par snapepe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h30
  5. Dispositif de démarrage automatique
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 22h37
