Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Logiciel - Software - Open Source
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/11/2005, 20h59 Message #1 de cette discussion
fichier impossible a supprimer
Salut !
Je viens de télécharger un fichier avec emule, et quand je vais dans le répertoire incoming,et que je veux le supprimer,cela me mets que je ne peux pas ,que la ressource est deja utilisé. De plus,après avoir essayé de le supprimé, tout mon pc ralenti et je dois le redémarrer.C'est la premiere fois que cela me fais sa, je ne vois pas commetn faire, j'ai essayé en mode sans échec mais cela ne marhce pas non plus, je ne vois pas comment le fichier que je viens de télécharger peut etre utilisé.
Merci de m'aider
Astro boy est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/11/2005, 21h07 Message #2 de cette discussion
Re : fichier impossible a supprimer
Si tu es sous XP, fait ctrl+alt+suppr et regarde s'il n'est pas present dans la liste (mais ca m'etonnerai).
Essaye spyboot et un anti virus.
Tu peux egalement utiliser le bloc note (si le fichier est utilise, ca m'etonnerai que ca fonctionne mais je vais quand meme te dire comment proceder au cas où).
1) Tu ouvres le bloc note et tu tape une lettre ou un chiffre.
2) tu enregistre le fichier ainsi cree au format txt en le nommant du meme nom que le fichier que tu essayes de supprimer et dans un dossier different.
3) une fois le fichier cree, tu change son extension (txt) par l'extension du fichier que tu souhaites supprimer. Tu te retrouve ainsi avec un ficheir qui porte le meme nom que le fichier que tu souhaites supprimer.
4) tu deplaces ce fichier dans le dossier incoming, windows va detecter qu'un fichier portnt ce nom est present dans ce dossier et va te demander si tu souhaites le remplacer. tu lui dit oui et ton fichier recalcitrant va etre remplace par le fichier que tu as cree.
5) il ne te reste plus qu'a supprimer le fichier cree.
tethys est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 21h30 Message #3 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à Pole
Tu vas sous dos, dans le bon répertoire, et tu tapes erase nom_du_fichier.extension_du_fi chier. Je n'ai jamais vu un fichier résister à ça.
Sous Windows, je connais un autre truc : tu mets ton fichier à la corbeille, et après, tu le supprimes. Mais ça ne marche pas souvent.
Dernière solution : tu créé un nouveau disque, tu mets le fichier, et tu formates le disque. Après, il faut regrouper les 2 disques.
Mais c'est vraiment bizarre le ralentissement de l'ordi.
Pour comprendre la récursivité croisée, il faut comprendre les arbres d'appels. Et vice versa.
Pole est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 21h37 Message #4 de cette discussion
Pour aller dans le dos je peux faireexecuter et taper cmd ?
Je ne peux meme pas faire clic droit sur le fichier a supprimer c'est pour dire comme c'est bizarre ,pourtant j'ai fais des analyses sa ne détecte rien .
Vieux 03/11/2005, 21h41 Message #5 de cette discussion
Mon fichier a suppriemr s'appelle l"les robots" .Donc pour le supprimer je tape "erase les robots.avi" ou "erase lesrobots.avi" ou "erase les_robots.avi" ?
Vieux 03/11/2005, 21h48 Message #6 de cette discussion
bonsoir ,
voici un petit soft qui va t'aider :
WhoLockMe
quand un fichier ne peut être supprimer car il est utilisé par une ressource , WhoLockMe te dira laquelle et tu pourras même la "killer" (tuer)
une fois que tu auras décompressé le fichier zip dans un dossier de ton choix, double clicke sur le fichier "install.bat"
après fait un click droit sur ton fichier récalcitrant et sur le shell qui s'ouvre , tu verras "WhoLockMe?...." ;clicke dessus et il te montrera le processus qui "emploie" ton fichier ; si tu veux stopper la tâche pour le libérer , clicke sur "kill" ; à partir de là , tu pourras effacer le fichier.
http://www.dr-hoiby.com/WhoLockMe/index.php
cordialement ,
pierre
pete est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 21h55 Message #7 de cette discussion
Merci !!!!!!!!
Sa a marché !!
Vieux 03/11/2005, 21h56 Message #8 de cette discussion
du temps que je poste , je n'avais pas vu que c'etait un fichier "xxx.avi"
voici un remède d'un internaute , laubean , :
citation :
"Lorsque vous manipulez des fichiers AVI, il peut arriver que Windows XP vous interdise le déplacement ou la suppression du fichier en vous indiquant "Une autre application utilise le fichier". Cela est du au fait que l'Explorateur lit le fichier .AVI afin d'en extraire certaines informations (résolution de la vidéo, longueur, format piste audio...). Cette extraction des informations consomme également beaucoup de CPU.
Voici donc comment éviter ce genre de désagrément :
Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécuter... et taper regedit)
Allez dans
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/CLSID/{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
Il ne vous reste plus qu'à supprimer la valeur InProcServer32."
cordialement ,
pierre
Vieux 04/11/2005, 00h21 Message #9 de cette discussion
Ah ok, c'est ce que je pensais quand j'ai vu que quand je voulais le supprimer, c'était internet explorer qui l'utilisait.
Vieux 05/11/2005, 02h50 Message #10 de cette discussion
waow, pete, c't'astuce de filou, c'est génial ça fait trop longtemps que XP m'emm**de en voulant lire les détails des vidéos (jusqu'a en planter explorer quand la vidéo à le malheur d'être bugée), j'applique ça dans la seconde, merci beaucoup
m@ch3
mach3 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
supprimer, impossible, fichier
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h15.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
