Problème échantillonnage Cinéris
    kurse
    Je souhaite mesurer la vitesse de rotation de toupies a l'aide d'un logiciel (Cinéris) permettant de visionner image par image une vidéo prise de la toupie en rotation. Une marque a été au préalable faite sur la toupie pour permettre de l'observer sur chaque image de la video. Sur chaque image on pointe a l'aide de ce logiciel cette marque qui possède donc des coordonnée dans un repère orthonormé parallèle a la table sur la qu'elle la toupie tourne. On a donc un ensemble de point possédant des cordonnée Suivant l'axe des X et Y (ici on ne s’intéresse que a l'axe des X).
    La vidéo des toupies prend 30 images par secondes on a donc 33.3 ms entre chaque images (1/30=0.0333 s). Toute les 33.3 ms on a un oint ayant une coordonnée suivant x.
    On devrai observé une sinusoïde si l'on trace les X en fonction du temps a condition que le théorème de Shannon est respecté c'est a dire que on a au moins deux images par période ici par tour de toupie:
    Dans le cas d'un signal sinusoïdale la condition est :
    Te<T0/2
    avec
    Te : période d'échantillonage du signal ici il correspond a la distance entre chaque point soit 0.0333 s
    T0 : période du signal que l'on veut modéliser ici on l'a calculé théoriquement pour notre toupie soit 0.16966 s
    Donc le théorème de Shannon est respecté mais on n'observe pas de sinusoïde lorsque l'on trace X en fonction du temps (cf image 1)
    Pourquoi?
    Merci d'avance.
    Lien supprimé
    Kurse
    Dernière modification par JPL ; 25/01/2013 à 20h00. Motif: Les images doivent être postées en pièces jointes, pas sur un serveur extérieur.
  1. Problème statistique échantillonnage
    Par Berrichi_m dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2012, 00h03
  2. échantillonnage
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 20h12
  3. problème PIC18F échantillonnage
    Par manuj dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h19
  4. Echantillonnage !
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2007, 10h35
  5. echantillonnage
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2007, 19h52
