fichiers .mkv !!!!!svp, help..........
    invite5e1fe0a8
    Exclamation fichiers .mkv !!!!!svp, help..........
    bonjour a tous,
    j ai un fichier en .mkv, et il mest impossible de l encoder en quoi que ce soit !!!!!
    je ne peux meme pas l ouvrir avec :
    -WinAvi
    -NERO VISION 2
    -NERO Recode
    pourquoi ?!?!?!?
    que puije faire svp ???
    help me !!!
    ca me prend la tete.........
    Sephi
    Re : fichiers .mkv !!!!!svp, help..........
    Installe le Matroska Pack : ici. C'est lui qui permet de lire les fichiers .mkv.
    invite5e1fe0a8
    bon ok, je te remercie beaucoup !!!!
    c est vrai, ca va nickel; pour la lecture; mais maintenant j aimerais le réencoder au format AVI, et tous mes logiciels ne passent pas !!!
    que puije utiliser svp ?????
    SOS !!!aidez moi please ???
    merci d avance
    invitea3fc981a
    Sur le site de Matroska tu trouveras plein d'outils pour créer des fichiers mkv, ou au contraire en extraire les différents flux video et audio. Il y a aussi de la documentation sur tout ça !
    http://matroska.org/
    b@z66
    Citation Envoyé par Konrad
    MKVExtract, MKVMerge.
    invite5e1fe0a8
    bon, alors ok, j ai reussia peu pres mais j ai un petit soucis.......
    j ai trouvé ca :
    http://nekodesign.net/?/Extraire-contenu-Matroska
    mais ca y extrait en fichiers .IDX, .SUB, 1 fichier image .ISO !!!!!!!!!!!!!!!!!
    je ne comprends rien du tout..................
    pitié,
    aidez moi .............................. ...............
    b@z66
    En général, tu as juste besoin d'extraire les parties vidéo et audio du mkv pour les réinscrire en avi. Le .SUB correspond à des sous-titres, l'iso à une empreinte cd (!!!!!!!) et idx, je sais pas. Regarde sinon la taille de tes fichiers extraits, le fichier vidéo a normalement la plus grande taille: logique.
    Le site que tu as trouvé est pas mal, on y voit clairement sur l'image d'exemple de mkvextract comment la piste vidéo est désigné: VREAL/RV40. Pour ton fichier, il faut aussi que tu voyes quel est la piste vidéo correspondante. Si tu as encore un problème, tu peus toujours ramener une capture d'écran ici.
    By.
    invite9efc2c41
    En fait le mkv n'est qu'une sorte de pack comprenant les différentes parties telles que les sous-titres, la bande vidéo ou audio...
    Un peu comme si tu mettais les fichiers vidéo, audio ou sous-titre dans un dossier à part que le dossier est un fichier...
    Maxime
    invite5e1fe0a8
    bon ok, c est exactement ca , les fichiers extraits sont :
    -Chapitres sous forme .txt
    -les .SUB pour sous-titres (au nombre de 5 ou plutot 10, car ils sont en doubles ; ex: track6{une petite et une grande} surement complementaires...)
    -les .JPEG pour les covers
    -2 fichiers audio d environ 65000ko chacun
    -et enfin un fichier IMAGE .iso avec le nom Track1 (que je n arrive pas a dezipper...)
    Voila donc ce que j extraits avec MVKExtractGUI !!!
    Maintenant petite question : comment transformer tout ca en .AVI ou mieux en DVD ?????
    Avec quel logiciel, et quelles sont les procedures a suivre svp ???
    En tout cas merci beaucoup a tous....
    invite597d4991
    Là tu as démultiplexé, maintenant il faut remultiplexer. Perso je fais ça presque "à la main", avec transcode, mencoder & mpegmerge.
    Pour les dvd, j'utilise le package dvdauthor.
    Bon évidemment ce sont des outils libres, mais si tu as cygwin...
    PS: on ne dézippe pas un iso, on le monte, ou on le grave. (DaemonTools le fait, winrar peut les "lire")
    invite597d4991
    heuu ogmmerge pardon...
    invite5e1fe0a8
    bonsoir,
    alors :
    ok pour le fichier image .ISO ( qui fait un peu plus de 571000 ko, je ne l avait pas cité...), on ne le dezippe pas; mais les lecteurs ALCOHOL, DAEMON...ne me lisent rien !!!
    ( au fait, ou puis je trouver un petit logiciel de capture d ecran pour que je puisse vous montrer tout ca ???)
    Bon, pour "remultiplexer" , comment je peux faire tout ca s il te plait ???
    et, sans etre imposant, pourrais tu me donner pas pas la demarche a suivre stp ???
    franchement, merci !!!
    b@z66
    Citation Envoyé par kikiboo
    bonsoir,
    alors :
    Perso, je ne vois pas quel autre format peut utiliser l'extension iso (étrange, surtout si le mkv est lu normalement). Pour la capture d'écran, en général la touche "Impr Ecr" de ton clavier et Paintbrush peuvent suffire. Pour remultiplexer, à toi de voir, VirtualDubMod le fait mais est assez dur à utiliser, je ne connais sinon pas vraiment de multiplexeur de fichier avi.
    Essaye, à tout hasard de changer temporairement l'extension iso en avi par exemple pour voir s'il peut être lu simplement par un lecteur reconnaissant l'extension.
    b@z66
    Tu peux aussi aller sur filext.com pour essayer par exemple de trouver d'autres applications utilisant l'extension iso. Il suffit normalement de connaitre le codec utilisé pour le lire.
    invite5e1fe0a8
    ok merci.
    c est clair que VirtualDubMod a l air assez dur...
    pour la capture la voici :
    bon, en ce qui concerne le renomage du fichier ISO, ca ne fait absolument rien...!!!!
    je ne comprend strictement nada...
    invite9efc2c41
    Bon, c'est vrai qu'en général on n'extrait pas des iso mais bon, on peut faire une exception (à la limite simplement pour vérifier sa validité...).
    Un ptit soft dispo en trial s'appelle isobuster, tu devrais le trouver sur telecharger.com...
    Essaye d'ouvrir ton iso avec ce programme, si ca ne marche pas, tu devrais te poser des questions quant à la validité de ton archive ^^
    Maxime
    invite5e1fe0a8
    bonsoir a tous,
    bon, j ai fais comme tu m a dis, j ai testé le fichier image et il ne me marque absolument rien....
    alors que je peux quand meme lire le film !!!je ne comprends rien du tout....
    je crois que j ai vraiment besoin d aide..................
    c est vraiment la galere ce type de fichier...
    j aurais besoin de connaitre les etapes
    merci d avance.....
  1. Comment SVP ouvrir les fichiers.pps
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2007, 06h58
  2. Comment SVP ouvrir les fichiers WXS ?
    Dernier message: 24/04/2007, 17h42
  3. SVP besoin de précisions sur les fichiers cachés
    Dernier message: 28/09/2006, 13h50
  4. Un conseil SVP pour fichiers infectés
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2006, 14h29
  5. Fichiers.mkv
    Par invite3047ee05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2004, 13h35
