Conseils SVP pour faire une image-disque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    roro123
    1)-Je crée régulièrement des points de restauration et j'utilise Erunt pour la BDR.
    J'ai lu que l'on pouvait faire une image-disque.
    Mais je lis des avis différents. J'ai noté que Savepart était gratuit mais il
    faut faire un disquette et redémarrer en DOS en cas de problèmes.
    Par contre avec PC Cloneur, Norton Ghost ou True Image 8 (les 3 payants)
    je peux sauvegarder sur DVD ( ou pluisieurs CD) ou sur D.Dur externe.
    PC Cloneur semble des 3 le meilleur rapport qualité prix, mais j'ai besoin
    de votre avis.
    2-Si j'installe un D.Dur externe, comment cela fonctionne t-il ?
    Est-ce le même principe que mes clés USB ?
    Sushi
    Re : Conseils SVP pour faire une image-disque
    Si j'avais des sous à y consacrer, je prendrais true image 9... La démo m'a convaincu.
    Raphaël
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    roro123
    Bonjour Sushi
    Merci de ton conseil
    Et que penses-tu du disque dur externe
    pour garder la sauvegarde.
    Peut-on l'installer comme une clé USB ?
    Sushi
    Ca me paraît une excellente idée cependant je ne sais pas s'il est possible d'utiliser le disque dur amovible comme une clé usb.
    Je suppose que oui.
    Quelqu'un ne manquera pas de te le confirmer rapidement.
    Raphaël
    PS : Je crois que les utilisateurs de Norton Ghost en sont ravis donc, en la matière, quelque soit ton choix, tu devrais en être pleinement satisfait.
    Raphaël...
    roro123
    Re:Sushi
    Merci de tes nouvelle sprécisions
    invite9efc2c41
    R-Drive est la solution appropriée
    Je ne connais pas true image 9 mais r-drive n'est pas cher et surtout fabuleux
    J'ai un serveur à la maison et il convient parfaitement pour faire des sauvegardes sur hdd externe...
    Essaye la démo, tu seras convaincu ^^
    Maxime
    roro123
    Bonjour Metrox
    Encore une astuce que je ne connaissais pas
    et je vais la tester si ce n'est pas trop compliqué
    roro123
    Je viens d'acheter ce matin PC Cloneur 8
    j'ai fait mon CD de redémarage
    J'ai copier mon C:\ dans un fichier "sauvegarde" créé sur un deuxième disque dur interne
    Maintenant comment graver 9, 64 Go sur 3DVd avec Néro
    Je mets le DVD il me dit bien c'est normal:" capacité insuffisante".
    Est ce-que quelqu'un sur le forum a la solution.
    Comment Graver avec Néro le fichier de 9,64 Go sur trois DVD ?
    Sushi
    PC cloner 8 doit pouvoir découper l'image en trois morceaux ou plus, fouille dans les options... Parceque si tu fabrique toi même 3 morceaux avec par exemple winrar ou power archiver... il n'est pas sûr que PC Cloner 8 sache les exploiter.
    Raphaël
    Raphaël...
    invite597d4991
    Une alternative inéressante: utiliser un live cd et créer tout simplement une image iso du DD, compressée. Puis la splitter et la graver et ça roule tout seul.
    Note: Pour splitter un fichier il y a la commande split [-b size] dispo sous n'importe quel shell (par exemple sous cygwin).
    Pour récupérer le fichier utiliser cat et rediriger la sortie vers un fichier.
    roro123
    Bonsoir Sushi et Overmaind
    merci de vos réponses. Je verrai demain si je peux mettre
    3 "fractions" avec PC Clooner
    Quant à toi Overmind, j'avoue que j'ai du mal à suivre
    ton langage de pro. Pourrais-tu me résumer ce que je dois faire STP ?
    Merci à tous les deux
    invite597d4991
    Désolé de ne pas avoir été assez compréhensible, je détaille: ce dont je parle est une manipulation nécessitant l'utilisation d'un interpréteur de commandes (shell ici) similaire à une fenêtre DOS.
    Ce genre de logciel est disponible via Cygwin ( se trouve facilement et gratuitement sur le net) sous windows. Ce que tu as à faire est d'installer cygwin, de lire son manuel et d'utiliser les commandes "cat" et "split" pour arriver à tes fins.
    Le manuel de ces commandes est disponible en tapant "man split" ou "man cat" dans la fenêtre de cygwin.
    Si tu sens que tu n'as pas encore le niveau pour te lancer là dedans n'insiste pas. Ceci dit il est bon de savoir que le carnaval de logiciels de sauvegarde dispo sur le web font des opérations assezs simples, que l'on peut faire soi même sans avoir à retenir les détails d'utilisation de tel ou tel logiciel.
    De cette manière, on comprend ce qu'on fait et on a l'avantage de la standardisation (on peut récupérer les données sans logiciel particulier).
    Sous Cygwin, il sera difficile de faire efficacement un backup, mais pour couper des fichiers, c'est simple:
    -mettre le fichier à couper dans le répertoire de cygwin.
    -ouvrir cygwin
    -taper "cd ../../.."
    -taper "split [nomdufichieràdécouper] -b [tailleenoctetsdesparties]"
    roro123
    Bonsoir Overmind
    ce qui se conçoit bien s'énonce clairement....et tu viens de le faire superbement !
    Un grand merci
    Bonne soirée et bon Week-end
    invite69aed062
    Alcohol 120 c'est top pour ce qui est de la création d'image disk
    roro123
    Merci Yklml pour ton logiciel Alcohol 120 mais il est payant et en anglais. Je garde toutefois ton conseil.
    Par contre comme j'ai acheté PC Cloneur, as-tu un
    tuyau comme Overmind, afin de graver un fichier de
    9,64 Go sur 3 DVD.
    Dans quelques temps je pense acheter un d.dur externe qui résoudra le problème mais en attendant, j'aimerai
    graver ma sauvegarde image-disque sur trois DVD
    Pour cela j'aimerai avoir un logiciel gratuit et si possible en français.
    Merci encore
    roro123
    Re:Bonjour
    Dans mes notes j'avais marqué que Néro-BackItup pouvait
    scinder le fichier en 2 ou 3 afin de sauvegarder en 2 ou 3 DVD
    Je viens de relire l'aide de Néro-backItup, je l'ai imprimée.
    J'ai suivi le mode opératoire, j'ai mis mon premier DVD mais
    à la fin il me dit: "Gravure effectuée avec succés mais tous vos fichiers n'ont pas été gravés". C'est logique. Je pensais qu'il allait me demander un 2ème puis un 3ème DVD!!
    Je n'ai pas trouvé dans l'aide de Néro-BackItup, comment scinder avant de faire la gravure
    S'il y a sur le forum un spécialiste de Néro-BackItup, j'aimerai savoir
    comment scinder mon fichier en trois afin de graver chaque partie sur un DVD
    Si personne ne peut me dépanner avec Néro, j'essayerai
    tous les logiciels gentiment conseillés sur ce post.
    Mais comme j'ai Néro d'installer ce serait plus logique
    de l'utiliser si NeroBackItup peut scinder le fichier en
    trois avant la gravure
    Bon après-midi
    Sushi
    Tu as fait une image de la partition système ou de tout le disque dur ?
    Il est inutile de faire une image de tous tes fichiers audio video photo etc... Il suffit de les sauvegarder sur DVD réinscriptible à part.
    L'intêret d'une image c'est qu'elle reconstruit tout à l'identique sur la même partition formatée, une autre ou même un autre HDD ! Quel intêret de recopier à l'identique de fichiers photo ou des divx ??? Il suffit de les sauvegarder tels quels ou compactés sur n'importe quel DVD réinscriptible.
    Exemple :
    Si mon HDD est partitionné en deux partitions C: et D: je place sur D: toutes les photos, vidéos, musiques etc..., dont je fais des sauvegardes sur DVD.
    Sur C: j'installe windows et tous les programmes de sécurité, compression, lecteurs mulitmédias etc et je fait un clone.
    En cas de pépin, je restore mon clone de C: sur C: après un bon formatage et c'est reparti comme en 40, y compris l'accés à tout le contenu de D: qui demeure intact !!!
    Ton système, avec tous tes logiciels utilitaires et de sécurité installés et fonctionnels, défragmenté, tout neuf après une installe propre, ne devrait pas excéder 2,5 ou 3Go non compressé donc tu dois pouvoir passer la barre des 2Go compressé sans peine avec PC Cloner et le graver sur un seul DVD.
    Si tu choisis de faire une image de l'ensemble, sauvegarde la sur une autre partition ou un autre HDD et quand tu restaureras tu iras la chercher là où tu l'auras stockée !!! C'est possible avec TrueImage ce doit être également le cas avec PC Cloner.
    Si ton système (hors fichiers de données) fait plus de 3Go il faut que tu t'inquiètes, c'est que tu n'utilises pas tes partitions comme il se doit ou que tu n'as pas de partition de données.
    Je fais peut être complètement fausse route, mais une image de 9Go (probablement compressée) ça me semble balèze pour windows et quelques logiciels installés.
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 21/01/2006 à 15h46.
    Raphaël...
    Sushi
    Citation Envoyé par roro123
    Scinder ton image en trois ne doit pas être bien compliqué mais ton logiciel sera-t-il capable de l'exploiter si ce n'est pas lui même qui l'a découpée ??? That is the question Watson !
    A mons avis limites toi à une image système et des sauvegardes indépendantes des données. A moins que ton logiciel soit capable de faire des morceaux, mais pour le savoir, il faut que tu fouilles dans le manuel et les options.
    Raphaël
    Raphaël...
    roro123
    Bonjour Sushi
    Ton raisonnement est excellent mais je ne comprends pas pourquoi j'ai 9,4 GO (pour l'nsemble de mon disque C:
    Car en effet en dehors de mon C:\ de 160 GO j'en ai une autre de 120GO (partitionné en 40+80) etqui me sert pour toutes mes photos, videos, diaporamas, images et
    les autres fichiers persoSs. En réalité ce sont tous mes logiciles qui sont sur C: Aé free, Photoshop, Skype, Audacity, PC cloneur, re-listing, 7 zip, Adobe reader, W.Media player et une dizaine d'autres.
    Le C: est assez garnd pour tour recevoir et à l'installation
    le logicile choisit C: Seulement aujourd'hui avec PC cloneur ou un autre j'ai 9,64 Go à graver sur 3 DVD.
    Je sais que la seule solution, c'est de convaincre ma femme....qu'un d.Dur externe est indispensable, mais
    je viens de faire beaucoup de frais et je dois attendre.
    D'où ma question de scinder je crois avec NeroBackItup
    en trois avant de graver. Je cherche depuis 13H45
    mais je n'ai rien lu dans l'aide et dans les essai jamais
    Nero ne me demande un 2ème et un 3 ème DVD
    Merci de vouloir me dépanner, c'est réconfortant
    des gens comme toi
    Bonne fin d'après-midi
    roro123
    Bonjour Sushi
    Rien dans PC Cloneur ne m'autorise à scinder en trois.
    Et ce que tu dis me préoccupe car même si je trouve un logiciel pour scinder, il est très possible que PC Cloneur
    ne reconnaisse pas le fichier global reconstitué en cas de
    restauration ?
    Je crois que je vais rester avec mes points de restauration et ma sauvegarde de BDR avec ERUNT
    en attendant des jours meilleurs où je pourrai
    m'acheter un D.dur externe.
    A ce sujet est-ce que je pourrai connecter sans problèmes un D.Dur externe en USB 2 car actuellement
    mes sorties pour mes clés usb sont en USB1 ?
    roro123
    Bonjour Sushi
    Oui tu as raison, comme PC Cloneur n'accepte pas
    de scinder, je ne sais pas si en scindant avec un autre
    logiciel il voudra restaurer si le besoin s'en fait sentir !
    Le mieux est que je patiente avant de m'acheter
    un disque dur externe. Est-ce que je peux brancher un
    D.Dur externe USB2 sur mes sorties en port USB 1 où
    je branche mes clés USB1 actuellement ?
    Merci à toi
    Sushi
    Puisque tu as un autre HDD, places ton image sur un autre HDD. Lorsque tu mettras ta disquette ou ton disque de récupératuion de PC Cloner pour restaurer ton système, il te demanderas où chercher l'image à copier et tu lui indiqueras simplement le chemin. Tu peux parfaitement faire un essai sans valider jusqu'au bout.
    Par exemple :
    Admettons que ton image s'intitule "Image01"
    Si tu places ton image sur la 2ème partition du deuxième disque dur (dont la lettre est par exemple E: ), dans un dossier intitulé "Images système" tu indiqueras à PC Cloner que l'image à restaurer se trouve sur E:/Images système/Image01. Il doit même y avoir un explorateur qui te permettra de retrouver ton image sans PB.
    De cette manière pas besoin de scinder ton image ou d'acheter un disque externe !
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 21/01/2006 à 17h27.
    Raphaël...
    roro123
    Re:Bonjour
    Mon cher Sushi, c'est fait depuis hier.
    Mais compte tenu qu'en juillet j'ai grillé le PC suite à un
    violent orage et malgré un parafoudre et un onduleur,
    et que j'avais perdu mes deux D.Durs, je voulais sauvegarder sur DVD en attendant le disque dur externe.
    Merci d'y avoir pensé car pour la place , je peux loger
    la copie sans problèmes sur le 2ème D.Dur
    Sushi
    Effectivement le HDD externe c'est l'idéal pour des stockages importants à l'abri de ce genre d'aléas. J'espère que tu pourras t'en procurer un rapidement.
    Pour savoir si ton HDD externe sera reconnu tu peux peut être démarrer sur le disque ou la disquette de réparation de PC Cloner (celle que tu crée pour pouvoir exploiter tes images), le laisser détecter ta config matérielle et voir s'il détecte une clé usb branchée sur un connecteur usb.
    Si c'est le cas je suis certain qu'il trouvera également ton HDD externe.
    Dans le cas contraire il y a peut être un doute pour la détection du HDD externe...
    Raphaël
    Raphaël...
    roro123
    Bonjour Rapahaël (Sushi)
    Pardon ne n'avoir pu te répondre hier au soir
    mais l'étais parti dîner chez des amis.
    Je note tes conseils pour le D.Dur externe.
    Si ne n'avais eu mon micro grillé par l'orage
    je n'aurai pas envisagé le D.Dur externe et je serai
    rester en laissant la sauvegarde sur mon deuxième interne.
    Mais chat échaudé.....!
    Merci pour tous tes conseils
    Bon dimanche
    Sushi
    Bonjour Roro,
    Au fait, ça n'a rien à voir, mais est-ce que ton assurance t'as remboursé quelquechose suite à l'orage ?
    J'ai une garantie dommages électriques dans mon contrat mais je crois que l'indemnisation (vétusté déduite) + la franchise ça donne un résultat pas très très folichon ?
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 22/01/2006 à 11h47.
    Raphaël...
    roro123
    Bonjour Sushi
    Je ne sais pas ce que tu veux dire: "cela n'a rien à voir".
    Peut-être penses-tu que l'on peut griller le boitier électrique
    sans grillé les D.Durs. Certes 9 sur 10 c'est cela.
    Mais avec le "pot" que j'ai eu et l'orage impressionnant
    j'ai tout grillé (ou presque ...voir ci-dessous) et même
    le parafoudre et l'onduleur.
    Comme le PC avait 13 mois l'assurance a pris tout
    en compte sauf une franchise de 132 euros. En réalité
    dans le PC ( l'assembleur a sauvé quelques bricoles et
    notamment la tour). Comme je suis bon client il m'a
    remboursé les 132 euros. Mais il a fallu tout réinstaller.
    Voilà pourquoi je fais une image-disque C:\ et c'est parce
    que j'ai eu ce gros orage que les deux D.Durs ont grillé.
    Le même jour chez une amie dont le PC a grillé, l'orage
    a fait un trou dans son jardin. Et un deuxième a eu
    son modem tout noirci avec le couvercle de l'autre côté de
    la pièce. Il a pris l'orage par la prise téléphonique et
    le moduleur a pris tout à l'envers.
    Sinon les assurances tiennent compte de la vétusté
    10% ou 20% par an suivant les compagnies et il y a
    une franchise variable suivant l'assurance.
    Il ya 3 ans j'avis grillé (tu as dit: Encore !!) un micro-ondes mais avec la vétusté et la franchise j'ai dû en
    réalité en acheter un autre sans le déclarer à l'assurance.
    Bon dimanche
    Dernière modification par roro123 ; 22/01/2006 à 12h24.
    Sushi
    Non non, je précisais juste que c'est ma question qui n'a rien à voir avec le sujet de la discussion, une manière de m'excuser par avance de faire du hors sujet.
    En aucun cas je ne pense que lors de surtension les HDD n'ont rien à voir avec le reste du PC, je sais bien que la foudre est terrible et fait des dégats considérables. Je partage tout a fait ta vision des choses.
    Désolé, j'ai du vraiment trop mal formuler ma question .
    En tout cas merci pour ta réponse très complète.
    Donc si j'ai bien compris, mes deux PC qui ont environs deux ans 40% de décote + franchise.
    Mouai ça fait mal, je ne pourrais pas me rééquiper sans mettre la main au porte monnaie en cas de pépin.
    Mais bon à Paris, Habituellement, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de problèmes de foudre alors j'espère que ça ne m'arrivera pas
    Encore merci
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 22/01/2006 à 12h39.
    Raphaël...
    roro123
    Re:Sushi
    Je te souhaite en effet de ne pas connnaître la foudre
    roro123
    Coup de chance !!
    Après avoir passé beaucoup de temps sur NeroBackItup
    je suis revenu "gratter" sur PC Cloneur et miracle ....
    j'ai trouvé comment fractionner mon fichier de sauvegarde
    de 9,64 Go en trois parties.
    Donc si parmi les amis du Forum quelqu'un à
    PC Cloneur et dépasse les 4,7 Go d'un DVD il peut fractionner.
    Ensuite j'ai gravé chaque tiers de fichier avec Néro.
    Là aussi, il y avait une idée répandue qui consistait
    à dire qu'il fallait formater avec INCD avant de graver.
    Pour moi je n'ai pas eu besoin de télécharger INCD
    Merci à tous ceux qui m'ont répondu
    Salut et Bonne journée à tous
  1. SVP, quel serait le meilleur logiciel pour créer une image de partition de mon DD?
    Par invite3df7396c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 12h07
  2. Faire une image du disque dur avec Ghost/Norton, ralentit il l'ordinateur ?
    Par invite3df7396c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2007, 17h05
  3. Créer une image disque d'un DVD
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2007, 18h00
  4. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
  5. SVP besoin d'aide pour une image BMP sur CD
    Dernier message: 26/06/2006, 14h18
