13/02/2004 - 10h24 casta48
j ai un fichier en .doc et je voudrais le passer en .pdf.
Probleme, je travaille sur les stations Windows de la fac (ou je ne peux rien installer) et lorsque j ouvre le . doc avec WORD, il n y a pas le petit icone "save as PDF". Pourtant, Acrobate reader est bien installé sur le PC!!!
connaissez vous une autre methode pour convertir mon fichier???
Fabien
13/02/2004 - 10h27 vince
Acrobat Reader ne permet que de lire du PDF (comme son nom l'indique en fait...)
Pour générer du pdf tu as besoin d'Acrobat Distiller qui est payant.
13/02/2004 - 10h29 -
13/02/2004 - 22h19 Narduccio
Il existe un certains nombres de frewares qui permettent de générer du .pdf
16/02/2004 - 08h45 casta48
peux tu me citer des freewares permettant d effectuer cette "conversion".
16/02/2004 - 09h01 JP
Salut casta48,
Alors :
1) Installez Adobe Acrobat Reader
2) Installez les pilotes pour une imprimante virtuelle qui permet d'imprimer en postscript (.ps) qui est la meme chose que (.prn) ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/printe.../aps102fre.exe
3) Installez Ghostscript ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors...3/gs813w32.exe
4) Installez GSView ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors...m/gsv46w32.exe
5)Démarrez votre programme (word,IE etc) Fichier->Impimer selectionnez l'imprimante Generic PostScript
Cochez la case Imprimer dans un fichier
Imprimer
On donne un nom au fichier .prt
On choisi le dossier où il sera enregistré OK
6)On démarre GhostView OK
7)Fichier->ouvrir le fichier que vous avez enregistré juste avant. (Magique ca s'affiche )
8)Fichier->Convert dans type normalement il ya pdfwrite
On selectionne le repertoire
Nom de fichier trucmuche.pdf
Enregistrer
Et voila un joli PDF tout chaud
Moi je fais comme ca et c'est gratuit
16/02/2004 - 09h10 joshua_fr
OpenOffice.org fait ca très bien tout seul ...
Si tu ne peux rien installer, au moins peux-tu rebooter le pc?
Alors une solution :
Tu télécharges un CD de démo Linux tel que celui de la Knoppix : http://knoppix-fr.org/, tu rebootes ton pc dessus et tu te retrouves devant un bureau KDE (au passage, rien n'est installé sur le pc, tout fonctionne en RAM). Tu ouvres ton fichier avec OpenOffice.org Writer, tu l'exportes en .pdf, tu enregsitres dans un répertoire qui va bien, tu rebootes sans le CD, et voilà le travail -
16/02/2004 - 09h16 JP
Tu peux nous donner plus d'infos ?
Si c'est des ordis indédendants en réseau où si vous travaillez sur un serveur etc
OpenOffice.org Writer ...tu l'exportes en .pdf, tu enregsitres dans un répertoire qui va bien
Sauf si c'est du NTFS et pas du Fat … ce que je pense vu que c'est dans une fac
Quoi comme Windows ?
16/02/2004 - 11h51 joshua_fr
Et alors, les disquettes existent toujours, Linux sait très bien écrire sur une clef USB, il peut utiliser l'intranet pour l'envoyer sur un autre pc ou utiliser le mail.
16/02/2004 - 14h28 JPL
JP
Ta solution de 10h01 est bien indirecte. Je connais 2 programmes gratuits, Cute pDF et PDF995 qui s'appuient aussi sur Ghostscript, incontournable, mais qui apparaissent comme des imprimantes. Donc tu peux transformer directement n'importe quel document en PDF, comme si tu avais l'Acrobat complet. Bien sûr avec Acrobat on peut faire plus, mais c'est généralement bien suffisant pour les usages courants.
Mais tout ceci est hors sujet pour Casta48, qui ne peut rien installer. Par contre il pourrait soumettre l'idée au responsable du réseau. Une solution gratuite et qui marche bien, ça ne se refuse pas (si on n'est pas trop psycho-rigide... ce qui est parfois le cas pour des responsables d'équipements collectifs).
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
16/02/2004 - 15h01 vince
Vos solutions sont interessantes mais le monsieur a bien dit qu'il ne pouvait rien installer sur son ordinateur... -
16/02/2004 - 15h26 JP
Je ne connaissais pas, merci pour l'info
Le monsieur a aussi demandé quels freewares
