Salut !! moi je rencontre le meme problém
de codes 10
En fait moi j'ai acheté une cameras visions nocturne en wifi de marke JMC electron
je l'ai installé et elle eut marché pis opp !!!plus rien donc ....j'ai tous essayé ,formatage 'désinstalle,reinstall des driver
elle est repéré en periphérique d'image mais en code 10 (peut etre un conflit entre ma cam du pc portable et la cam JMC usb???)
en tous cas voila ma config total
Si kelkun a la ou ....une solution ....merci
Cliquez pour afficher
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système GREG (Mushroom)
Nom de l'utilisateur pc
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-04-06 / 18:09
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
Nom de la carte mère Asus A6000Vm Series Notebook
Chipset de la carte mère Mobile Intel Alviso i915PM
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: U33512AGHYQ602L30C 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (11/07/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce Go 7300 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce Go 7300
Moniteur AU Optronics B154EW01 [15.4" LCD]
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Contrôleur IDE Ricoh Memory Stick Bus Host Adapter
Contrôleur IDE Ricoh SD Bus Host Adapter
Disque dur FUJITSU MHV2060AT PL (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Périphériques:
Contrôleur FireWire Ricoh RL5C552 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C552)
Contrôleur infrarouge Port infrarouge
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Périphérique USB SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS A6VMAS.204
Fabricant du système ASUSTeK Computer Inc.
Nom du système A6VM
Version du système 1.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer Inc.
Nom de la carte mère A6VM
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis ASUSTeK Computer Inc.
Version du châssis 1.0
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version A6VMAS.204
Date de sortie 11/07/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Produit A6VM
Version 1.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit A6VM
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 1.0
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
Numéro de série PSN12345678901234567
Étiquette PATN1234567890123456
Numéro du type de composant PPN12345678901234567
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1733 MHz
Vitesse d'horloge courante 1733 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour Socket 478
Identifiant du socket Socket 478
[ Slots système / MiniPCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot MiniPCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / 1394 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur interne J3A1
Désignation du connecteur externe 1394
Type du connecteur externe 1394
Carte mère
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-110705-Alviso$0AAAA000_BIOS DATE: 11/07/05 VER: A6VMAS.204
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Ratio DRAM:FSB 8:4
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
