Plus de Windows !
Plus de Windows !
    bagherra42
    Plus de Windows !
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015, avec mes souhaits pour tout ce que vous désirez.
    Je possède un PC Lenovo 2568, IdeaCentre B540.
    Sur celui-ci, à l'origine, était installé Windows 8, dont j'avais fait la mise à jour vers Windows 8.1, il y a quelques temps déjà.
    J'avais également fait une image système, au cas où...Mais suite à une mauvaise manoeuvre, j'ai formaté le dvd. GRRR, GRRR...
    Lors d'un redémarrage, il est resté bloqué. Plus de Windows 8. Seule une page noire s'ouvre avec :
    "Error 1968. No opérating system found. Press any key to repeat boot sequence"
    J'ai beau appuyer sur une touche, cette phrase revient sans cesse.
    Je ne peux QUE me rendre dans le bios. Mais je ne sais pas si je peux récupérer "mon" windows par ce biais.
    Je possède évidemment la clé de ma version
    En vous remerciant et en attendant de vous lire avec impatience, je vous souhaite à tous un bon week-end.
    Kissagogo27
    Re : Plus de Windows !
    bonjour, si vous avez de quoi créer une clé de réparation pour Windows 8.1 , vous devriez trouver sur internet quelques tutos
    sinon votre ordinateur dispose d'une restauration selon son manuel
    http://download.lenovo.com/consumer/...012_french.pdf
    le onekey recovery qui va tout remettre d'aplomb mais qui effacera aussi vos précieux fichiers personnels
    peut être existe t'il d'autres options moins destructrices , je n'ai pas regardé en profondeur
    bagherra42
    Rebonjour,
    Merci pour votre réponse.
    Mon problème est que je n'ai qu'un écran noir avec toujours la même phrase.
    Et je n'ai accès à rien !
    J'ai fait une clé avec "Malekal", l'ai connectée et réussi à l'ouvrir. L'écran s'est allumé avec les programmes installés : Quelques nettoyeurs, Opéra, etc...
    En connectant un câble ethernet, je peux aller sur internet, mais ce que je télécharge n'est pas opérationnel.
    L'invite de commande s'ouvre mais je ne sais pas ce que je peux rechercher pour arriver sur mon disque dur ou sur mes programmes.
    Voilà ou j'en suis.
    Je commence à désespérer.
    Je cherche encore...
    Merci pour votre aide et bon week-end.
    JPL
    Responsable des forums
    Tu as réellement fait ce qui suit ?
    Appuyez plusieurs fois sur la touche F2 après la mise sous tension de
    l'ordinateur puis relâchez-la lorsque le programme Lenovo Rescue System
    s'ouvre ; sélectionnez ensuite OneKey Recovery.
    Après la mise sous tension veut dire immédiatement dès la mise sous tension. En fait il faut tapoter de manière répétitive jusqu'à ce qu'il s'affiche quelque chose.
    bagherra42
    Bonjour Jpl,
    Oui, j'ai bien suivi tout ça.
    Toujours cet écran noir et cette phrase qui revient sans arrêt...
    J'ai retrouvé une sauvegarde que j'avais faite, mais je ne sais pas comment la réinstaller avec cet ordi inaccessible.
    J'ai bien la clé de ma version. Il me faudrait simplement Windows 8 avec la procédure pour l'installer.
    Je vais continuer à chercher.
    Je vous remercie.
    Bon week-end.
    itsinthehead
    Salut bagherra42
    Ton disque dur est reconnu dans le bios ?
    bagherra42
    Bonsoir Itsinthehead,
    Il me semble qu'il est reconnu, mais comment pratiquer pour en être certain ?
    Lorsque j'affiche le bios il y a bien "Sata", voire Ata. Je pense que c'est lui , non ?
    Merci pour ton aide et bon week-end.
    itsinthehead
    Salut bagherra42
    Oui normalement c'est sata: suivi du nom/référence du disque dur.
    Et quand tu vas dans Primary Boot sequence , tu as quoi ? (onglet Startup )
    bagherra42
    Bonjour Itsinthehead,
    Je vais essayer d'être clair. Sur cette page voilà ce que j'ai :
    CSM (en bleu) [Disabled]
    Boot Mode (en noir) [Auto]
    Boot Priority(en noir) [UEFI First]
    Quick Boot (en bleu) [Enabled]
    Boot Up Num-lock Status (en bleu) [On]
    Merci pour ton aide et le dérangement.
    Bon dimanche.
    itsinthehead
    Bizarre que tu n'as pas cette option Primary Boot sequence
    Sinon pour le onekey recovery , tu as un bouton qui ressemble à ça sur le pc ?
    http://www.thewindowsplanet.com/wp-c...ovo-Laptop.jpg
    Kissagogo27
    attention aussi, pour atteindre F2 des fois il faut faire la combinaison Fn F2
    sous d'autres marques, la restauration n'est possible qu'après l'activation dans le bios du "recovery system " le nom devant différer selon les marques, c'est a vérifier
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 11/01/2015 à 16h38.
    bagherra42
    Mon Lenovo est un IdeaCentre 2568. La tour est derrière l'écran.
    Voici le lien pour la photo concernant le Primary Boot Séquence
    Lien supprimé
    Bonsoir Kissagogo27,
    Pour aller dans le boot, pas de souci ( pour le moment) avec F12.
    Merci pour vos aide et conseils.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par JPL ; 11/01/2015 à 21h36.
    itsinthehead
    ah ba voilà , ton DD n'est pas reconnu
    bagherra42
    Donc mon DD est HS ?
    Ou bien une manip peut-elle le récupérer ?
    Sinon, comme j'ai la clé de ma version, puis-je télécharger Windows 8 et où et comment l'installer, s'il te plait ?
    Si tu as une solution, je prends évidemment.
    Je te remercie pour ton aide.
    Bonne soirée.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    JPL
    Citation Envoyé par bagherra42 Voir le message
    Probablement, ou un connecteur avec un faux contact.
    Tu ne peux pas l'installer : l’ordinateur ne voit pas de disque dur.
    Donc premier travail ouvrir la bête et vérifier si la connexion du disque dur n'a pas bougé. Si ce n'est pas le cas extraire le disque dur et le brancher sur un autre ordinateur pour voir s'il est lisible.
    Si ce n'est pas le cas, acheter un disque dur.
    itsinthehead
    Tu peux essayer de retirer le disque dur , le tapoter légerement , mais vraiment juste tapoter hein , .
    Ensuite tu le remet en place et tu démarre le pc.
    Si vraiment il est HS , et que tu le remplace et que tu as vraiment une clé d'activation , tu peux essayer ça :
    http://www.windows8facile.fr/telecharger-windows-8/
    itsinthehead
    oops , on s'est croisé JPL
    Mais on est sur la même idée , mais j'ai pas pensé à ça :
    Et pour sortir le DD :
    http://download.lenovo.com/consumer/...m_20130726.pdf
    Page 32
    JPL
    Citation Envoyé par itsinthehead Voir le message
    Le marteau, c'est en dernier ressort pour soulager tes nerfs !
    bagherra42
    Bonjour JPL et Itsinthehead,
    Mille excuses pour la photo.
    Pourtant je possède un album sur FS Génération mais je ne m'en suis pas souvenu.
    Je vais suivre vos conseils et faire test et essais.
    Suivant les résultats, je verrais pour remplacer ce DD.
    Je pense à une chose : Ce PC était dans une pièce relativement fraîche, entre 12 et 15°. Je suis allé dessus, il ramait vraiment et j'ai fait un redémarrage. Suite à ce redémarrage, l'écran noir avec cette phrase "Error 1962 etc...est apparu.
    Est-ce que cette fraîcheur ambiante et ce redémarrage conjugués ne seraient pas la cause de cette panne ? Ma question pour préserver ce PC après la réparation.
    Quant au marteau, je préfère la hache ! Plus destructrice, efficace et calmante !
    Je vous tiens au courant de la suite de "cette affaire" mais ce ne sera pas dans l'immédiat.
    Encore mille excuses pour la photo, merci pour vos aide et conseils et très bonne journée.
    JPL
    Un peu hors sujet : pour les pièces jointes il n'est pas nécessaire de passer par l'album, d'autant qu'on ne sais pas trop ce que cette fonction deviendra quand on changera de logiciel pour le forum.
    Kissagogo27
    pour la température ambiante fraîche, ce n'est pas vraiment un soucis,
    le soucis qui peut arriver c'est que si vous déplaciez ce pc dans une pièce plus chaude, la vapeur d'eau pourrait se condenser sur les parties froides a l'intérieur du pc et éventuellement le Disque Dur ... et là ben inutile de préciser les conséquences ..
    sinon oui , la licence sous le PC est une licence offerte avec votre PC pour vous permettre d'installer un W8 externe a celui du constructeur, qui lui n'a pas la mm forme de licence
    bagherra42
    Merci pour ces précisions, j'en prends note et ferai attention aux températures.
    Je vous souhaite bon week-end.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton DD n'est pas forcément HS, d'autant plus que ce matériel est relativement récent (présence de Windows 8). Tu peux commencer par le débrancher / rebrancher (petite trappe sous le boitier) et voir ce que ça donne.
    (Futura Sciences)
    bagherra42
    Bonjour Archéos,
    Avec du retard, je te remercie de ton aide
    J'ai retiré le disque dur, je l'ai tapoté comme me le suggère Itsinthehead, remonté, mais rien de rien.
    J'ai bien regardé, même sous l'étiquette, mais pas trouvé de petite trappe non plus.
    Bref ! Je pense que cette fois-ci, il est bien mort de chez mort.
    De plus, lorsque je vais dans le bios, ce dd n'est plus reconnu, donc je me rends à l'évidence...
    Je vais m'occuper d'en trouver un autre et réinstaller Windows 8. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.
    J'ai fait, quelque temps avant qu'il ne claque, une sauvegarde. Celle-ci va bien me servir pour retrouver tout, où à peu près tout.
    Grand merci à tous et bon week-end.
  1. Avast 2014 payant ou windows sécurity essentials pour windows xp sp3?
    Par Bdx50 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/02/2014, 07h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/09/2010, 15h56
  3. Eviter le blocage sécurité sur fichiers transférés de Windows XP à Windows 7
    Par invite6fbc3329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2009, 02h21
  4. Impossibilité de télécharger les mises à jour Windows pour Windows XP
    Par invite3750ca14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 00h37
