Configurer un disque de secours
    oursgenial
    Suite à divers ennuis, j'ai dû reconfigurer un HD sous W2K. C'est long et embêtant. Comme j'ai récupéré divers HD, je me suis dit que:
    1- je configure un HD avec W2K et divers programmes tels que Office.
    2- Je fais la même chose avec un deuxième.
    3- Avec le premier en "maître", je copie le deuxième dans un coin du premier.
    4- Je branche un 3ème HD et j'y recopie le 2ème, croyant bêtement avoir "cloné" un disque système.
    Le problème, c'est que ce disque 3 ne boote pas si je le démarre en "maiître", même si j'ai activé sa partition avec un vieil utilitaire W98.
    Pouvez-vous me dire ce que j'ai oublié?
    Grand merci d'avance de vos conseils.
    abracadabra75
    Re : Configurer un disque de secours
    Bonsoir.
    Il ne suffit pas faire un 'copy' pour avoir la photo de ton DD.
    En effet, Windows refuse de se laisser copier certains de ses fichiers système, notamment ceux permettant de démarrer depuis la 'copie'.
    Pour avoir un véritable clone, il faut passer par un utilitaire spécialisé, tel Norton Ghost, ou PCCloner. Sauf erreur, tous deux sont hélas payants. Peut-être as-tu un cop qui peut t'en prêter un?
    S'il en existe d'autres, certainement un membre de la communauté pourra te les indiquer
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    oursgenial
    C'est ce que je m'étais dit: W2K ne peut copier des fichiers en cours d'utilisation, mais j'espérait pouvoir copier TOUS les fichiers du disque système utilisé comme disque auxiliaire
    JPL
    Responsable des forums
    Surtout pour qu'un disque soit un disque système il faut que son secteur de démarrage (MBR) contienne une instruction bien particulière (qui, en plus, dépend de la version du système d'exploitation). Et ce secteur ne peut pas être recopié par Copy ou Xcopy.
    oursgenial
    Citation Envoyé par JPL
    Puis-je demander laquelle ou est-ce secret défense?
    Je précise que j'ai la licence W2K et que mon souci, c'est de m'éviter de reconfigurer des HD suite à des plantages à répétition!!
    Dernière modification par JPL ; 20/03/2006 à 00h07. Motif: Correction de balise
    JPL
    Il n'y a rien de secret, mais ceci est mis en place uniquement si l'on fait une installation du système d'exploitation avec la procédure normale d'installation.
    La solution dans ton cas serait plutôt de faire une image de ton disque système avec un programme comme Ghost, et en cas de plantage, de restaurer ton disque à partir de cette image. Là tout serait correctement configuré.
    oursgenial
    Peux-tu me dire où trouver ce "Ghost"? Tu vas me dire que Goggle est mon ami, mais comme tu l'es aussi?!
    abracadabra75
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...-systeme-ghost
    Va voir à cette adresse: c'est bien expliqué.
    Mais comme je te l'ai dit , Ghost et PCCloner ne sont pas gratuits.
    oursgenial
    Merci pour toutes tes infos.!
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
  2. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 20h17
  3. Configurer Routeur Wi-Fi
    Par invite7d903d25 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2006, 18h45
  4. configurer lilo
    Par invite94e19ae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2005, 18h05
  5. configurer une U.C.
    Par scoin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2004, 10h56
