plus rien sur mon disque dur!!!
    invite20125fd9
    j'ai un DD maxtor et du jour au lendemain plus possible de booter dessus
    alors j'ai mis une disquette de démarage pour réinstaller windows (me) mais il me dit qu'il n'y a pas assez de place... (je utilisait le 10ème des 80go).
    je regarde donc le contenu du disque et là il me sort un nom de volume avec plein de caractères farfelus le contenu n'est pas mieux: 0 octets disponibles, un répertoire (dont le nom est aussi bizarre que le nom de volume)
    j'ai essayer de mettre ce DD en slave avec un autre à coté et il n'est même pas reconnu au démarage.
    que dois-je faire? qu'en pensez-vous?
    merci d'avance
    JP
    Quand tu bootes avec ta disquette fais un format c: et regarde si tu n'as pas d'erreur réinstalles windows.
    invite20125fd9
    en clair il n'y a aucun espoir de récupérer le contenu du disque
    le seul espoir que le disque marche encore
    c'est bien ca ?
    JP
    Je ne pense pas mais si tu n'es pas pressé attend d'autres avis.
    Désolé
    invite20125fd9
    je crois que je vais essayer le formatage puisque je ne vois pas d'autre solution...
    j'espère que ca va marcher .. c'est même pas sûr
    DonPanic
    Slu
    Avais tu installé windaube sur une partition spéciale du DD ?
    invite20125fd9
    attendez j'aurais bientot quelques infos supplémentaires
    DonPanic
    Slu
    Tu as millenium, pas de chance, c'est la daube de chez Daube,
    j'avais, je n'ai plus, tant mieux, ça plante, ça ne gère pas plus de 500 mo de ram.
    Si tu dois reformater, partitionne ton DD avec 7/8 gigas pour "C"
    où tu installes le système et les applications qui dépendent du système et ne mets jamais de docs importants dans cette partition,
    en cas de problème, le reformatage de "C" et la réinstall n'effacera pas ces docs importants
    invite20125fd9
    voila ce que j'obtient au démarage de mon PC avec le DD défectueux
    searching for Boot record from IDE-0..OK
    Le fichier suivant manque ou est corrompu : C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
    Le fichier suivant manque ou est corrompu : C:\WINDOWS\system\UMM32.VXD
    Tapez le nom du chargeur Windows (par ex. C:\WINDOWS\system\UMM32.VXD)
    ensuite avec la disquette de démarage: impossible de faire scandisk
    Lorsque je regarde le contenu du disque:
    C:\dir
    le volume dand le lecteur C est [suitedecaractèresdifficileàrep roduire]
    le numero de série du volume est 2C51-1BEF
    Répertoire de C:\
    [suitedecaractères...maispaslam ême] <REP> 20/13/24 24:49
    0fichier(s) 0 octets
    1repertoire(s)
    Erreur de données lecture sur le lecteur C
    Abandon; Reprise, Echec?_
    voila vous savez tout
    invite20125fd9
    autre petit détail voila ce que me dit fdisk
    afficher les informations sur la partition
    disque dur en cours : 1
    partition état Type nom du volume mo système utilisé
    1 Non-DOS 8025 10%
    C:2 A PRI-DOS [lemëme] 70135 FAT32 90%
    L'espace disque total est 78160 mo (1mo=...)
    c'est quoi cette 2ème partition??? (la 1) j'ignorais jusqu'à son existance...
    Est-ce que ca a qqch à voir avec mes Pbs?
    DonPanic
    Slu
    Si tu avais un autre DD, il serait peut-être possible de le passer en maître
    le DD avec le fichier ripoux en esclave,
    installer le système sur le DD maître, et passer le DD esclave avec un genre Norton quelconque, et éventuellement faire un transfert de fichiers mais si tu as ni un autre DD ni un genre Norton
    je crains fort que le formatage et la réinstall s'imposent...
    En tous cas, fais ce que je t'ais dit précédemment, une partition 5 à 8 gigas pour "C" système, (ça dépend du nombre de logiciels installés)
    DonPanic
    Slu
    Ah je ne peux répondre, c'est peut-être millénium qui le fait par défaut,
    Je ne crois pas...
    JP
    J'ai l'impression que ton disque a complètement planté heu plutot crashé ...
    Essaye de supprimer les partitions avec Fdisk et s'il ne veut pas essaye de te procurer le logiciel de formatage de bas niveau sur le site constructeur.
    Moi je dis ca ne sent pas bon ... :?
    rosebud
    tu as peut-être un virus dans ton MBR??
    aprés démarrage sur la disquette, tu peux tenter de le restaurer ce MBR (master boot record) par la commande FDISK /MBR
    je crois aussi que ça sent pas bon :?
    invite20125fd9
    bonsoir, :P
    Citation Envoyé par DonPanic
    c'est ce que je vais faire mais avant j'aimerais suprimer toutes ces partitions bizarres et repartitionner
    mais pour supprimer la patition C il veut le nom de volume (vous vous souvenez ? celui que je ne sais pas écrire
    je sais qu'il y a un moyen de faire tous les caractères avec la touche "Alt Gr" + 3 chiffres
    mais y a t'il une genre de liste où tous les caractères réalisable de cette façon sont répertoriés???
    invite20125fd9
    Citation Envoyé par rosebud
    je vais essayer ca
    invite20125fd9
    j'ai suivi à la lettre les conseils de rosebud et je pense que ça a resolu mon problème. je pense seulement parce que je vais bien voir en réinstallant Windows et tout le bazard.
    En tout cas le nom de volume est redevenu correct : il n'y en a pas.
    La capacité est redevenue normale c'est pas tout à fait 80go mais ce n'est pas à cause de ca j'avait fait une fausse manip avec maxblast3 mais ceci est une autre histoire...
    merci à tous pour votre aide
    invite20125fd9
    fausse joie en fait je crois que le disque a vraiement un gros pb alors je vais faire un formatage de niveau bas...
    invite20125fd9
    au fait comment on fait un formatage de niveau bas avec un maxtor diamondmax plus 9???
    il y a un article sur www.coupdepoucepc.com mais il est "périmé"
    quel prog faut il utiliser à présent je crois que powermax ne sert plus qu'à faire des tests.
    invite63a7769e
    Il y avait la solution de booter sur un live CD linux (knoppix ou mandrake move) et de voir si le DD était accessible ou pas. à ce moment la tu pouvais graver tes donner pour les sauvegarder.
    invite20125fd9
    pour les données j'y pense même plus maintenant la seul chose qui m'importe c'est de sauver ce DD. même fdisk me dit qu'il n'a pas accès à ce DD
  1. Je n'arrive plus à accéder à mon Disque Dur externe en double cliquant sur l'icône
    Par invite0de71e59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/11/2007, 23h24
  2. Besoin de place sur mon disque dur
    Par invite7ce30f00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/02/2007, 00h07
  3. karaoké sur mon disque dur
    Par invite8d8cbcfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 18h40
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  5. pb sur mon disque dur
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2004, 22h37
