Commuter l’apostrophe dactylogr. en apostr. typogr. dans un formulaire
    Backeljau
    J’ai mis en ligne en 2005 un site d’exercices pour l’étude du français conçus avec HotPotatoes. Actuellement, le site comporte un millier de pages interactives. HotPotatoes est un magnifique logiciel libre.
    Je voudrais cependant qu’une amélioration y soit apportée pour la langue française. Dans le formulaire de réponse (input ou textarea), l’apostrophe du clavier est «dactylographique» ['](\u0027).
    Certes un clavier virtuel permet d’inclure le bon caractère dans le champ de la réponse, comme sur cette page pour les guillemets. Mais cette solution ne convient pas bien aux apostrophes, beaucoup plus nombreuses que les guillemets.
    Or, les auteurs du logiciel semblent avoir cessé son développement.
    Serait-il possible de construire un script qui remplace automatiquement lors de la frappe ['](\u0027) par [’](\u2019)? À ce propos, je mets en ligne une page comportant TOUT le code (et non un renvoi à un fichier externe): Portrait de Tally.
    Merci de m’avoir lu et de vous pencher éventuellement sur la question.
    cherbe
    Re : Communer l’apostrophe dactylogr. en apostr. typogr. dans un formulaire
    BONJOUR
    Citation Envoyé par Backeljau Voir le message
    Je n'avais jamais remarqué cette substitution de caractère. Elle est propre à cette application ?
    C'est tout à fait possible dans un formulaire comme celui de l'exemple d'y insérer un Javascript qui relit les inputs et remplace ce caractère mais tu dis qu'il y a des milliers de formulaires donc le travail risque d'être fastidieux.
    Il faudrait avoir accès au code source. Est-ce possible ?
    cherbe
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Je n'avais pas compris le fonctionnement du formulaire. Il fait appel au Javascript "scriptHotCloze.js". Il en est probablement ainsi de tous les formulaires. En modifiant ce script, la correction devrait s'appliquer à tous les formulaires. Le script contient une fonction "CheckAnswers". Il suffirait d'implémenter cette fonction pour faire les corrections nécessaires et c'est tout... Ou presque car je n'ai pas compris son fonctionnement
    Backeljau
    Bonjour à vous aussi, et merci pour votre réponse.
    Je m’étais mal exprimé: TOUS les champs textes des formulaires sur le Web (comme le bloc-notes, mais contrairement au traitement de texte bien configuré) encodent l’apostrophe droite avec le clavier. (À moins justement d’être soumis au script que je recherche, justement)
    C’est cette apostrophe que je voudrais voir automatiquement remplacée par une apostrophe courbe (typographique).
    La ligne :
    Code:
    Guess = Guess.replace(/\'/g, "\u2019");
    était censée opérer cette commutation. Elle inopérante.
    Dernière modification par Backeljau ; 23/02/2016 à 12h14.
    cherbe
    Code:
    Pourquoi ne pas faire simplement :
    Code:
    Guess = Guess.replace("'", "\u2019");
    Backeljau
    Code:
    Cette solution m’a été proposée par Spout sur WebRankInfo. J’ai ajouté la ligne dans le code js mais elle était inopérante: elle n’entrave pas le fonctionnement du code mais n’effectue pas non plus la commutation automatique.
    J’ai alors bidouillé des variantes, comme celle citée ici plus haut, mais sans succès.
    Merci de vous être intéressé au sujet.
    cherbe
    Je pense que la commande n'est pas placée au bon endroit. Dans le formulaire "Portait de Tally", il faut insérer ceci à partir de la ligne 956 :
    Code:
          txt_1=document.getElementById(GapLabel).value;
          txt_2=txt_1.replace("'", "\u2019");
          document.getElementById(GapLabel).value=txt_2;
    Backeljau
    Code:
    Bonjour, et merci, Cherbe, pour la recherche approfondie dans le code que vous avez menée. J’ai inséré les trois lignes sous celles-ci :
    Code:
    function CheckAnswer(GapNum, MarkAnswer){
    	var Guess = GetGapValue(GapNum);
    et j’ai mis en ligne la page concernée.
    Hélas, cet ajout reste inopérant, sans entraver l’autocorrection mais sans modifier le caractère lors de la frappe.
    (Pour cette page, la correction valide un copié-collé de la réponse avec apostrophe courbe ou l'insertion de ce caractère avec le bouton [’] car j’ai ajouté l’occurrence. Mais cette occurrence ne s’affiche que si elle a été insérée par le visiteur; s’il a tapé sa réponse au clavier, c’est celle-ci qui s’affiche)
    Un casse-tête !
    cherbe
    Un casse-tête !
    Le casse-tête, c'est l’opium du forum !
    Je me demande si ce caractère n'est pas "re remplacé" après ? Pour s'en assurer, il faudrait à titre provisoire remplacer par un caractère courant comme la virgule.
    il faudrait aussi faire le test avec un autre navigateur.
    Backeljau
    Voici le code selon votre suggestion, Cherbe:
    Code:
    function CompileGuesses(){
    	var F = document.getElementById('store');
    	if (F != null){
    		var Temp = '<?xml version="1.0"?><hpnetresult><fields>';
    		var GapLabel = '';
    		for (var i=0; i<State.length; i++){
    			GapLabel = 'Gap ' + (i+1).toString();
    		txt_1=document.getElementById(GapLabel).value; //ajout FS
    		txt_2=txt_1.replace("'", ","); //ajout FS
    		document.getElementById(GapLabel).value=txt_2; //Ajout FS
    	  	Temp += '<field><fieldname>' + GapLabel + '</fieldname>';
    		Temp += '<fieldtype>student-responses</fieldtype><fieldlabel>' + GapLabel + '</fieldlabel>';
    		Temp += '<fieldlabelid>JClozeStudentResponses</fieldlabelid><fielddata>';
    			for (var j=0; j<State[i].Guesses.length; j++){
    				if (j>0){Temp += '| ';}
    				Temp += State[i].Guesses[j] + ' ';
      		Temp += '</fielddata></field>';
    		Temp += '</fields></hpnetresult>';
    		Detail = Temp;
    J’ai enregistré ainsi la page et j’ai essayé tant avec Firefox/sous Vista (mon navigateur habituel) que sur InternetExplorer9/Vista: le résultat est le même, la virgule n’apparait pas quand je frappe l’apostrophe clavier.
    Peut-être, si vous le voulez, pouvez-vous enregistre le code de la page et essayer vous-même en fichier local?
    Je vous suis reconnaissant d’avoir examiné ma question avec attention.
    cherbe
    Bon, cette fois ça marche, non mais on va pas se laisser emm... !
    Il faut rechercher la fonction GetGapValue() vers la ligne 1050 et la modifier ainsi :
    Code:
    function GetGapValue(GNum){
    	var toto='Gap' + GNum;
    	txt_1=document.getElementById(toto).value;
            txt_2=txt_1.replace("'", "’");
    	document.getElementById(toto).value=txt_2;
           var RetVal = '';
    Backeljau
    Merci pour ce nouvel essai, Cherbe. Hélas, ce remplacement du code a pour effet la paralysie des commandes. Tant sous IE que sous Firefox, les boutons «Correction» et «Aide» sont inactifs et le bouton «’» n’est plus affiché.
    Je n’ai donc pas rechargé la page dans sa nouvelle version sur le Web.
    cherbe
    Là je ne comprends pas car chez moi ça fonctionne sans la moindre erreur (Windows 7 et Firefox).
    Depuis Firefox, cliquez sur le bouton symbolisé par 3 traits horizontaux en haut à droite puis sur développement puis sur débogueur.
    Rechargez la page et faites de nouveaux le test.
    le débogueur, en bas de page, doit indiquer la 1ère ligne à problème.
    Backeljau
    J’ai fait ceci dans le code :
    Code:
    //function GetGapValue(GNum){
    //	var RetVal = '';
    //	if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return RetVal;}
    //	if (document.getElementById('Gap' + GNum) != null){
    //		RetVal = document.getElementById('Gap' + GNum).value;
    //		RetVal = TrimString(RetVal);
    //	else{
    //		RetVal = State[GNum].Guesses[State[GNum].Guesses.length-1];
    //	return RetVal;
           var RetVal = '';
    et la page s’affiche sans le bouton [’] tandis que «Correction» et «Aide» restent inactifs.
    J’ai peut-être eu tort d’évoquer mes pages générées par HotPotatoes.
    En fait, comme je l’écrivais plus haut, la plupart des formulaires Web affichent l’apostrophe droite lors de sa frappe au clavier au lieu d’en faire une apostrophe courbe.
    Ainsi ce champ d’encodage sur ma page Ce soir-là. Là non plus, je ne vois pas comment obtenir l’effet d’un traitement de texte bien configuré, c’est-à-dire avec l’option langue française et correction automatique en cours de frappe.
    cherbe
    Code:
    //	var RetVal = '';
    //	else{
    //	return RetVal;
           var RetVal = '';
    Non, il fallait insérer mon code à la ligne suivant l'accolade ouvrante ({) sans rien supprimer ni mettre de "//"
    Backeljau
    Je suis désolé mais cette solution ne fonctionne pas non plus.
    cherbe
    Et que dit le débogueur ?
    Backeljau
    Je ne sais pas comment utiliser le débogueur. Quand je me rends sur cette fenêtre sur vos directives, je ne vois pas de message d’erreur au bas de l’écran.
    Je charge la page remaniée comme vous l’indiquez sous ce lien.
    Voyez par vous-même que les boutons sont inactifs.
    (Dans quelques jours, ce document de travail sera effacé)
    cherbe
    Oups, j'ai oublié de dire qu'il fallait cocher " console".
    Voici ce qu'elle affiche :
    SyntaxError: missing } after function body Portraits_lacunaires01bis.htm: 1169
    Il manque une accolade fermante à la ligne 1169
    Backeljau
    Oui, je vois maintenant. Mais cette accolade fermante affichée comme manquante est due à la partie de code remplacée, je pense, car la problème n’apparait pas dans le script original figurant sur cette page: Tally. J’ai beau ajouter cette accolade, le script reste inactif.
    cherbe
    Et c'est là que l'on ne se comprend pas : il ne faut rien supprimer, juste insérer le code suggéré !
    Backeljau
    Re : Commuter l’apostrophe dactylogr. en apostr. typogr. dans un formulaire
    J’avais peut-être mal exposé ma demande. Mais vous m’avez mis sur la piste. Et j’ai trouvé !
    La solution était à cette adresse.
    Je vous la confie ici.
    Une ligne de fonction :
    Code:
    <script type="text/javascript">
    function apostrophe(e){e.value = e.value.replace(/'/g,'’');}
    </script>
    Un attribut dans la balise <input> ou <textarea>:
    Code:
    onkeyup="apostrophe(this)"
    J’ai complété mes deux fichiers externes concernés et plusieurs chapitres de mon site :
    Portraits et Descriptions, notamment.
    Bon week-end.
    Backeljau
    Dans la foulée, j’ai inclus dans le code de remplacement automatique les lettres ligaturées.
    Heureux de cette avancée, j’ai écrit quelques lignes à ma façon :
    Des apostrophes appelées typographiques,
    Dans mes fertiles champs de texte à compléter,
    Fleurissent désormais tout au long du sentier
    Pédagogique : Ah ! j’aime ces traits bucoliques !
    http://users.skynet.be/courstoujours/Stances/P105.htm
    Backeljau
    Bonjour à toutes et à tous,
    Depuis juillet 2021, la page se consulte désormais à l'adresse suivante :
    https://courstoujours.be/Stances/P126.htm
  1. Problème d'encodage pdf - TM au lieu d'apostrophe
    Par pat7111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2016, 10h12
  2. Javascript: Calcul dans un formulaire !Help!
    Par olivier147 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 42
    Dernier message: 17/04/2015, 10h12
  3. Afficher le résultat d'un calcul dans un formulaire web
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2008, 10h38
  4. [JS-URGENT] Formulaire prenant effet dans un popup.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2006, 11h42
  5. Plus d'ecriture intuitive dans mon formulaire !!
    Par invite4a3050ae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2004, 16h31
