Dossier impossible à supprimer
    tinils76
    En nettoyant mon HDD, j'ai rencontré un dossier que je n'arrive pas à supprimer du tout. Lorsque j'essaie, une fenêtre apparait en me disant que le chemin du dossier est introuvable. Qu'est ce que cela veut dire ?
    Y a t-il une autre méthode pour supprimer celui-ci ?
    Kissagogo27
    Re : Dossier impossible à supprimer
    Bonjour, des fois l'explorateur montre un dossier déjà supprimé, il faut actualiser la vue (F5) et vérifier sa disparition ^^
    des fois redémarrer peut suffire , mais s'il s'agit d'un dossier système, ça sera un peu plus compliqué
    tinils76
    Merci de l'indication, j'ai suivi votre procédure mais rien n'y fait j'ai toujours la même fenêtre qui s'affiche. Ce n'est pas un dossier système si ça peut rassurer. Ci-joint une capture de la fenêtre en question.
    Fistos
    Avec le logiciel gratuit Unlocker peut-être ?
    JPL
    Responsable des forums
    Personnellement je commencerais par faire un chkdsk /F. Il y a en effet probablement des correction à faire dans la MFT (structure des répertoires, index...).
    roro222
    Ou démarrer en mode sans échec
    Ou encore démarrer en mode console
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JPL
    Il ne faut pas s'attaquer à la conséquence mais à la cause en mettant la charrue avant les bœufs. Le problème constaté montre qu'il y a un ou des défauts dans l'arborescence des répertoires, ce qui est bien plus problématique qu'un répertoire qui résiste à l'effacement. C'est le rôle de chkdsk de les corriger.
    tinils76
    Merci de tant d'attention
    Mes compétences sont limitées mais si j'ai bien tout compris je dois taper chkdsk dans le cmd, n'est ce pas ?
    Comment se mettre en mode admin dans la fenêtre cmd d'ailleurs SVP ???
    Dernière modification par tinils76 ; 07/03/2016 à 19h17.
    JPL
    Oui, mais plus exactement chkdsk /F pour corriger ce qui peut l'être (sans /F tu aurais un simple diagnostic sans correction). Je ne garantis pas que cela va régler le problème mais il me paraît évident qu'il faut commencer par cela. Il sera temps de se gratter les méninges pour trouver d'autres solutions si cela ne résout pas le problème.
    tinils76
    J'ai essayé mais aucun résultat, j'ai bien peur qu'il faille passer au grattage de méninges...
    JPL
    Des erreurs ont-elles été affichées ? Après l'avoir fait as-tu essayé de supprimé le répertoire ?
    tinils76
    Le rapport m'a affiché 0 octets d'erreur. J'obtiens toujours le même message d'erreur lors de la tentative de suppression.
    Kissagogo27
    il était une fois, il y a très longtemps, un logiciel appelé WHOLOCKME qui permettait de savoir quel programme bloquait un élément .. aucune idée si il y a une version plus récente ..
    quand vous affichez les propriétés du dossier, cela indique quoi ?
    pouvez vous toujours ouvrir ce dossier et regarder dedans ?
    tinils76
    Merci du tuyau. Je peux encore interagir complétement avec le dossier ie clic gauche/droit. Tout sauf la suppression en fait .
    roro222
    Voir dernier message
    tinils76
    Merci à tous du coup de main, j'ai réussi à venir à bout du dossier.
    Cette discussion peut être clôturée.
  1. Dossier impossible a supprimer
    Par bpm37093 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2011, 17h10
  2. impossible de supprimer ask toolbar
    Par invitefb0636a6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/06/2010, 11h43
  3. 2 fichiers .exe impossible a supprimer
    Par weeman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 18h23
  4. impossible de supprimer ........
    Par inviteb9e4093f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2004, 19h46
